Ersatz für HD 7870 Tahiti
FresherFlip
ich merke so langsam dass meine mittlerweile über 4 Jahre alte XFX 7870 Tahiti (GPU-Z Screenshot im Anhang) je nach Anwendung an ihre Grenzen stößt.
Also ist es Zeit für ein Upgrade. Ich hatte überlegt entweder eine gebrauchte (R9 290 vielleicht?) oder neue (keine Ahnung welche) Grafikkarte zu kaufen.
Preislich hatte ich mir so 200-250€ vorgestellt wobei es natürlich schön wäre so wenig wie möglich auszugeben.
Zum restlichen System:
CPU: i5-3470
Netzteil: bequiet System Power 7 450 Watt
Gezockt wird in Full HD und das wird sich auch erstmal nicht so schnell ändern.
Nun ist meine Frage, ob neu oder gebraucht? Und welche Karte(n) stehen da jeweils zur Auswahl?
Bin übrigens offen, ob AMD oder Nvidia.
Danke für die hilfreichen Antworten!
AW: Ersatz für HD 7870 Tahiti
Im Bereich bis 250€ wirst du um einen Gebrauchtkauf nicht herum kommen (oder musst ein gutes Sonderangebot finden), oder unschöne Kompromisse eingehen.
Neuware die in Frage käme: GTX 1050 Ti (ab 150€) - kein gigantischer Leistungszuwachs. GTX 1060 3GB (ab 200€) - spürbar mehr Leistung, aber die nur 3GB Speicher sind echt unschön. RX560 4GB (ab 135€) - klar schwächer als die GTX 1050 Ti, kaum eine Überlegung wert. RX 570/580 (ab ???) - derzeit astronomisch in den Preisen.
Bliebe eigentlich nur eine GTX 1060 6GB, da müsstest du dein Budget aber nochmal um 15 - 20€ erhöhen. Dafür hastist du dann aber au h etwa 75% mehr Leistungg, dreifache Speichermenge und gleichzeitig weniger Stromverbrauch.
Bei Gebrauchtware: insbesondere die R9 Karten sind gebraucht derzeit immer noch überteuert. Und eine 290 wird dein Netzteil auch ordentlich stressen. Da würde ich eher zu einer gebrauchten GTX 970 raten. Bei einem ordentlichen Modell wären 180 meine persönliche Schmerzgrenze dabei.
Du könntest auch auf einen Hd 7970 Ghz bzw. R9 280X Upgraden, hast mehr leistung und 1 gb mehr Ram.
Kannst deine für ca. 50€ Verkaufen und legst dann noch 50€ drauf, mehr als 100€ würde ich für eine R9 280X/ HD 7970Ghz nicht ausgeben.
Upgrade 7870 auf R9 280X sinnvoll?
Die R9 280X Oc hat etwas weniger Leistung wie eine R9 290 kostet aber gebraucht weniger als die Hälfte .
Aus heutiger Sicht ist dies nicht mehr zu empfehlen. Dieser Post war im Jahr 2013 und der Mehrwert zu den heutigen Spielen ist einfach mit dem Setting nicht gegeben. Klar vom Budget her wäre dies sehr toll doch bei 200-250€ gibt es bessere Alternativen und vorallem eine spürbare Mehrleistung. Gebraucht bekommst du gute GTX 980er wenn es neu sein sollte, würde ich dir eine 1050 TI empfehlen und wenn du doch noch um Sparstrumpf den einen oder anderen € finden sollte, würde ich dir die GTX 1060 ans Herz legen. Damit hättest du eine gute Karte und wenn du bis jetzt mit einer 7870 gespielt hast, weißt du wie man mit den Reglern umgehen kann und wirst mit den Karten auch glücklich sein.
Ich hatte die gleiche Karte und bin kurz nach release auf die 1060 von Gainward umgestiegen. Das war die günstigste mit Customkühler. Aber da waren auch noch die Preise in Ordnung.
Leistungstechnisch ein guter Unterschied. GTA V vorher mit mittleren Einstellungen bei ~30FPS, jetzt alles auf Anschlag mit ~40FPS. The Witcher 3 läuft auch mit 40~50FPS je nachdem wie man Übertaktet. Bei 2100Mhz gehts an die 60FPS, das wollte ich der Karte aber nicht antun und betreibe sie stock.
Wie alt der Post ist doch völlig uninteressant, es ging darum für möglichst wenig Geld mehr Leistung zu bekommen und die R9 280X ist immer noch eine gute Karte.
Die 3 Gb Ram der R9 280X sind etwas wenig aber die Gtx 1060 gibt es auch mit 3Gb und kostet das Doppelte, klar hat sie mehr Leistung aber für 200€ aufwärts würde ich keine Karte mit 3 Gb Ram empfehlen.
Genau so wenig kann man eine Gtx 980 mit 4Gb empfehlen die man mit Glück etwas unterhalb der 250€ bekommt, da ist er mit einer Gtx 1060 6Gb besser bedient, die ist um Welten effizienter.
Natürlich muss man bei der R9 280X ein wenig mit den Reglern Spielen, dafür ist die Karte halt nicht mehr die Jüngste, kostet ihn dafür aber nicht viel.
Wenn den Te das zu wenig ist, die Gtx 1060 6Gb gibt es für ca.260€, die Rx 580 8Gb fällt im Moment leider raus da total überteuert.
Vielen Dank erstmal!
Ich denke, dass es auf eine GTX 1060 mit 6 GB hinauslaufen wird.
Werde in nächster Zeit den Neu- und Gebrauchtmarkt im Auge behalten und bei einem passenden Angebot zuschlagen.
Gibt es irgendwelche Customdesigns, die gar nicht zu empfehlen sind?
Aus persönlicher Erfahrung nicht zu empfehlen: die EVGA 1060 Gaming (die ohne "SC"). Ich bin aber (mittlerweile) auch recht lautstärkeempfindlich. Wenn das auf dich gar nicht zutrifft, oder du ohnehin immer mit Headset zockst etc., kannst du auch die Karte oder jede andere 1060 mit einzelnem Lüfter nehmen.
PCIe mit GPU NVIDIA (nach Serie): GTX 1060 (6GB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
@SolomonGrundy: "die meisten" ist gut, laut Geizhals sind derzeit 55 verschiedene Modelle im Handel gelistet ;-)
Wat was stimmt denn nicht mit den, sind das alles 6Gb Modelle oder sind da die 3Gb auch dabei? ist ja Irrsinn :D
Gebraucht und 4GB, aber hört sich wohl nicht so begeistert an:D
Also wenn dann RX 480? Oder halt weiterhin nach 1060 Ausschau halten.
Die haben neu mal 180€ gekostet, dafür war es nen guter Deal.
Mehr als 160 ist eine RX470 gebraucht nicht wirklich wert.
GTX780 kann man sich auch mal anschauen, der 3GB Konkurrent der R9 290, nicht mehr so frisch im Alter, aber die Preise liegen oft unweit von 100€ für ordentlich Leistung (deutlich über 1050Ti).
Just found at #ebaykleinanzeigen*** Gainward NVIDIA GeForce GTX 780 Phantom (3072 MB) - Silent ** in Baden-Wurttemberg - Renningen | Grafikkarte gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Falls es euch interessiert, es wird wahrscheinlich eine Asus GTX 970 Strix. Habe hier bei mir (10km entfernt) eine gefunden, die ich mir Sonntag angucken werde.
Edit: Sie ist es geworden!:)
