Entscheidungshilfe
Blaze83
Hallo Forum!
Fragebogen:
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz, 4001 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
GPU: MSI Radeon R390X
SSD: eine 500GB Curical und eine 1TB Curical
Spielt eigentlich nicht die große Rolle, da ich bis auf die (vielleicht beide) SSD nix davon ausbauen will. Der Rechner wird weitergenutzt.
LG 34UC98-W 86,36 cm (34 Zoll) Curved 21:9 UltraWide™ IPS Monitor (QHD, Thunderbolt™ 2, AMD Radeon FreeSync), weiß
Asus MG279Q 68,6 (27 Zoll) Monitor (WQHD, HDMI/MHL, DisplayPort, Mini-DP, 4ms Reaktionszeit, AMD FreeSync) schwarz
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Wollte da nicht mehr lange warten
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Win 10 Pro 64bit
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Alle muss, nix kann..
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
3.000€
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
So ziemlich alles vom schnellen Shooter über Simulationen wie Anno zu Retropixelspielen (Timbleweed Park anyone?)
Das Ziel ist es AAA Titel und auch die Grafikmonster spielen zu können.
Die Grafik soll so hoch wie möglich, so niedrig wie nötig eingestellt sein (Regler und so)
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Mehr geht immer, ne? Aber HDD kommt mir nicht mehr ins Haus!
Wenn ich 2TB in den neuen baue und meine alte 1TB weiterverwende werde ich zunächst erstmal genug platz haben denke ich.
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Nö, will ich auch nicht.
Nix besonderes. Brauch keinen Leuchtekram.
Muss nicht gerade n Düsenjet unterm Schreibtisch stehen haben aber kühl sollte das ganze schon sein.
Ich schwanke im Moment zwischen einer 3700x + 5700xt Variante und einem teuren Paket (9900K + 2080TI) bei dem viel mehr nicht geht ohne mein Budget zu sprengen
Sind jeweils 2 CPU Kühler eingebaut, da hoffe ich auf Feedback. Bei dem AMD wird der DarkRock4Pro denk ich ja mehr als genug sein, bei dem Intel System auch?
Sind die Mainboards gut gewählt? Ich brauch kein WiFi und sonstigen schnickschnack. Wie viele Probleme macht denn die BIOS Software bei AMD noch?
M.2 bringt mir eigentlich keine Vorteile, ist mir soweit bewusst. Aber ich hab mehr anschlüsse für SATA frei, darum.
Weiterhin hab ich noch die möglichkeit bei durabo als komplettsystem zu kaufen. Da stören mich aber die einzelnen Komponenten noch so ein bisschen. (Der Aufpreis stört mich weniger)
z.B. hätten die weder die 5700XT Saphire Pulse noch die Red Devil im Sortiment, sondern nur die MSI und die ist schlecht verarbeitet
Ich sag mal unter 3000€ kommt es mir nicht auf 200 Euro an (also 2500€ oder 2700€) Welche Teile mussich austauschen für mehr Qualität zu kaufen?
Kann mir auch vorstellen den 3700X mit einer 2080ti zu paaren. Sorgen macht mir vor allem das bei AMD die Kinderkrankheiten noch drin sind
Da du einen 4K Monitor hast definitiv die 2080Ti
CPU würde ich den 3700X nehmen bei der auflösung wirste den 9900k nicht merken.
Wo siehst du da einen 4k Monitor? Für die Auflösung ist ne 2080, 2080 super völlig ausreichend.
Also grundsätzlich würd ich dir raten auf AMD zu setzen. Damit bist du im Moment einfach besser dran.
Wieder mal super wie die Leute einem das überall einreden. Es ist nun mal leider so, dass Leute bei denen alles perfekt läuft, meistens nichts von sich geben, sodass du nur das negative hörst. Ich hab aktuell selber einen Ryzen 7 verbaut und hab absolut kein einziges Problem gehabt. Weiß du denn überhaupt um welche Kinderkrankheiten es dir da angeblich geht?
Bei mir? Gar nicht. Lief sofort alles so wie es sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den meisten genauso geht.
Würde deine AMD Variante nehmen, aber etwas abwandeln.
Da ist ja noch haufenweise Budget übrig daher das Board defintiv tauschen, dann das ist unterstes Low End bei X570
Nimm ein Gigabyte X570 Aorus Elite ab €'*'203,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder mit Wlan, BT und allgemein noch besserer Ausstattung ein Gigabyte X570 Aorus Ultra ab €'*'289,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
SSD: Crucial MX500 2TB, SATA (CT2000MX500SSD1) ab €'*'217,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Zu der Intel hat hier letztens irgendwo jemand einen Test verlinkt oder einen Vergleich, finde ich leider nicht auf die Schnelle. Die ist jedenfalls nicht wirklich empfehlenswert.
Kühler: Der DRP4 reicht hierfür locker flockig aus und wird sehr leise sein.
GPU: Da immer noch sehr viel Budget offen ist, würd ich das übrig gebliebene dann so viel wie du eben möchtest in die GPU stecken. 2080, 2080 super, 2080Ti
Erstens ist das trotzdem kein 4k sondern UWQHD
Und zweitens doch, das ist wohl noch weit weg von 4k :huh:
4k = 3840x2160 = 8.294.000 Pixel
UWQHD = 3440x1440 = 4.953.000 Pixel
4k hat also 67% mehr Pixel und ist dabei (fast) genauso ein großer Sprung wie von FHD auf WQHD (78% mehr Pixel) und benötigt dementsprechend bedeutend mehr Leistung.
Wo ist das jetzt "nicht weit weg" Dafür ist eine 2080Ti nicht unbedingt nötig.
Servus,
laufen die Spiele auf beiden, oder nur auf einem Monitor?
Zu den CPU-Kühlern, da du nicht Übertakten möchtest, reicht bei beiden Varianten der Brocken 3 völlig aus. Falls du dich für Intel entscheidest, musst du im BIOS/Uefi vom Mainboard die TDP der CPU aber auf 95W setzen, das ist die Intel-Vorgabe.
Die Intel SSD 660p ist nicht sonderlich gut, siehe folgenden Test *klick*. Wenn es eine 2TB-SSD sein soll, würde ich die Crucial MX500 2TB, SATA nehmen, , du könntest auch zwei mal die Crucial MX500 1TB oder P1 1TB nehmen, wenn dir das lieber ist.
Beim Netzteil würde auch das Straight Power 550W reichen, selbst mit der RTX2080Ti.
Den Schlüssel für das Betriebssystem bekommst du hier relativ günstig: Windows 10 Professional 64Bit, alternativ auch bei anderen Quellen im Netz.
Wenn es dir nur um Spiele geht, könnte man bei Intel auch den i7-9700k nehmen, der ist dort ca. 6,8 langsamer als der i9.
Es kann gut sein das bei AMD noch das ein oder andere Softwareupdate kommt, aber Sorgen würde ich mir nicht machen.
Beim Gehäuse sehe ich mit dem Antec P101 auch noch Sparpotenzial.
Gruß Lordac
@davidwigald11
Ich hab mich sehr unglücklich ausgedrück was die "Kinderkrankheiten" angeht. der Satz müsste viel mehr lauten, dass ich sorgen habe, dass es noch welche geben könnte.
@Lordac
nur auf dem 34"
Das 750w ist drin, da es die extra Stecker (je nach mainboard) bietet und ich nicht so sehr aufs Geld achten muss, dass ich da Abstriche machen wollte.
Gleiches beim Gehäuse (mir gefällt das Coolermaster ansich schon gut) wobei ich mir das P101 noch genauer anschaun werde.
Zum Brocken 3 / DR4P: Würde der DR4P nicht langsamer drehen und somit dann leiser sein? wie gesagt, solange ich unter meinem selbst gesetzten Limit von 3k bleibe ist mir Qualität wichtiger als am Budget zu knapsen.
Zu der Intel. Ich hätte halt gerne eine möglichst große M.2 da ich gern meine 2 "alten" SATA SSD (500GB und 1000GB) noch anhängen möchte. Kann ich das auch mit einer dritten SATA SSD dann gerne, die M.2 hab ich halt als "zusätzlichen" anschluss gesehen.
Da brauchst du dir keine Sorgen machen, denn je länger das Zeug auf dem Markt ist, desto besser wird es doch optimiert! ;)
Wie Lordac schon sagt:
Ein alternatives Mainboard wurde mir jetzt ja schon empfohlen, ebenso ne alternative beim Gehäuse - Danke dafür schonmal :)
Gibt es auch Meinungen / alternativen zu den GPUs? Meine weniger 2080Super vs 2080ti vs 5700xt sondern mehr welche 2080ti oder welche 5700xt
Ja. Wenn du damit unter 3k bleibst kannste den daher ruhig nehmen.
Die Intel ist nicht so gut. Du kannst auch ohne Probleme ne dritte Sata verbauen.
Wenn du unbedingt ne M2 willst, würd ich eher eine 1TB M2 nehmen, eine deiner alten Platten und dazu noch ne 2TB Sata neu. Ist dann etwas teurer, aber du hast auch 3 Platten und noch mehr Speicher.
Also okay, ich konkretisiere das ganze jetzt mal:
3k Preisvergleich Geizhals Deutschland
~1400€ ohne GPU
Damit haste ne große M2, ne neue große Sata und kannst noch zusätzlich eine deiner alten dran hängen.
Damit bleibt sogar Budget für ne 2080Ti offen, obwohl ich die nicht für nötig halte.
Überleg dir nochmal das Case. Irgendwie find ich das ziemlich merkwürdig, besonders was den Airflow angeht, der ist offenbar von unten nach oben!?
Welche ich da nehmen würde:
2080: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio ab €'*'698,97 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
2080 super: MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio ab €'*'795,35 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
2080Ti: MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio ab €'*'1189,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kannste dir aussuchen :D Wenn ich zwischen den 3 entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die super nehmen. Der Aufpreis ist noch human zur 2080, zur 2080Ti ist der Unterschied schon sehr viel größer und in meinen Augen erst ab 4k sinnvoll. Ne 5700XT würd ich hier nicht nehmen, dafür ist das Budget zu hoch, das ist ein High End Rechner, da kann ruhig was größeres rein als ne 5700XT :D
Servus,
meine Vorschläge zielten nicht unbedingt darauf ab Geld zu sparen, sondern es für Sachen auszugeben welche nicht zwingend nötig sind.
Wenn du kein WLAN brauchst - was ich bei einem Spiele-PC nach Möglichkeit vermeiden würde, reicht beim Mainboard das Gigabyte X570 Aorus Elite völlig aus, und man "muss" dann nicht das 750er-Straight Power nehmen.
Der Dark Rock Pro 4 hat mehr Kühlleistung als der Brocken 3, aber auch der ist qualitativ gut und wird die CPU leise kühlen.
Das Gehäuse finde ich auch nicht so prickelnd, aber das ist Geschmackssache.
Gruß Lordac
