Enormer Geschwindigkeitsunterschied zwischen einer Etage woran kann es liegen?
arda55555
ich habe lange zeit ein wlan stick genutzt, mit dem ich auch zufrieden war bis er langsam dem Bach herunter ging.
Oft aus dem nichts hohe Ping ( bis zu 1200ms beim zocken war alles dabei) und niedrige Download Geschwindigkeit ( ca 8 k bei einer 200er Leitung ) , wenn ich den selben Speed test bei mein Bruder in sein Zimmer gemacht habe, wo auch der Router steht mit einer LAN Verbindung hat er 210k empfangen obwohl eigentlich ja nur 200k möglich sind dachte ich und immer eine Stabile Ping ( um die 24 ms ).
Somit habe ich mich entschlossen mir auch eine LAN Verbindung zu besorgen ( Problem war immer das Faul sein wegen dem Verlegen der Leitung).
Nun habe ich eine LAN Verbindung und habe einen Speed test durchgeführt bei mir kommen beim Download 97K an und eine Stabilen Ping, meine Frage jedoch ob das normal ist das ein unterschied von 100K herrscht, das kann doch nicht an einer Etage sein die ich unter Ihm bin.
Danke für eure Hilfe.
MFG
Klingt für mich eher nach einer 100 MBit Verbindung....steckt das Kabel auch in einem Gigabit-Interface? Bzw ist der Port GE-fähig/korrekt eingestellt? ^^
Oder ist es das Kabel selbst? Cat.5e oder höher müsstest du verwendet haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht...
( ca 8 k bei einer 200er Leitung ) ....mit einer LAN Verbindung hat er 210k empfangen
"k" was? kbit wären arg weniger, kbyte wären auch noch wenig. Falls MBit gemeint sind, dann wäre es schon eher zuviel.
Ich tippe also bei ALLEN Angaben auf MBit/s?
Ist das zufällig eine Fritzbox und Du hast den Lan-Port nicht umgestellt? AVM meint ein paar Miliwatt sparen zu wollen und stellt standardmäßig einige Ports auf 100 MBit (absoluter Schwachsinn, ist aber halt so). Dazu würden dann auch 97 MBit/s reale Daten passen.
Im Zweifel einfach eine Datei vom PC Deines Bruders auf Deinen übertragen, dann ist zumidnest das Internet als Fehlerquelle ausgeschlosen.
Natürlich kann die Leitung auch defekt sein, nahezu 100 MBIt/s hören sich für mich aber nach etwas anderem an.
@ fotoman: ich denke, dass "k" steht für "Kilo" im Sinne von 1000 ^^ Es kommen wohl 97 MBit von den 200 MBit/s an, was auch Sinn ergeben könnte (und hier als einziges Sinn macht :D )
Ja also ich habe gerade den LAN Port meines Bruders benutzt wo sein PC angeschlossen ist nun habe ich die 210k, also liegt es echt an den Ports wie kann ich denn die anderen Freischalten das die mehr als nur 100MBit ausgeben
Gemeint sind MBit.
Das ganze leitet sich von ganz früher ab, als die Geschwindigkeit noch in Kilobits und Kilobaud gemessen wurde. Wer ein 28.8er (gesprochen" Achtundzwanzigachter")Modem hatte, der hatte eines mit 28.800 Baud. Das behielt man dann bei den DSL Anschlüssen bei, ein 1500er Anschluß war also 1,5 MBit schnell. Als die Werte dann 4 stellig wurden, hat man 3 Stellen durch ein "k" ersetzt. Ein 150k Anschluß müßte korrekterweise also entweder 150kk oder 150M Anschluß heißen und ist 150MBit/sec schnell.
Kann dir hier bestimmt jemand sagen (wenn du selbst nicht in der Lage sein solltest zu googlen), aber da das von Gerät zu Gerät variiert und du uns bisher nicht verraten hast, was für einen Router du hast.....:rollen:
Das kann man über das Interface der Fritz Box machen. Einfach Fritz.box aufrufen und das Passwort eingeben. Musst natürlich im Netzt der entsprechenden Box hängen.
