Enermax Starryfort sf30 Lüfter Standard auf Maximum
Sonny330i
Servus Forum
Ich hab mir einen neuen Rechner zusammengebaut mit dem Enermax Starryfort fs30 als Gehäuse. Das Gehäuse an sich ist super, wenn die Sache nicht mit den Gehäuselüftern wäre. Die werden leider zusammen gesteckt in Reihe und dann direkt via Molex Stecker ans Netzteil angeschlossen. Die laufen also Standard mit voller Drehzahl. Ist mir ehrlich gesagt doch zu laut. Gibt es zufälligerweise Adapter von 4 Pin Molex auf 3 o. 4 Pin, damit ich die ans Mainboard anschließen kann?
Hat einer von euch auch das Gehäuse und wenn ja, wie habt ihr das mit den Lüftern geregelt?
Hier noch Bilder, wie die in Reihe gesteckt sind:
Im Prinzip müsstest du eine Lösung finden um die Kabel um belegen zu können.
Bei dir liegen die 12v laut Schema des Bildes an.
AW: Enermax Starryfort sf30 Lüfter Standard auf Maximum
Okay das ist schon mal ein Ansatz. Gehe ich dann richtig der Annahme, daß 5v dann ca 40% und 7v ca 60% Lüfterdrehzahl entsprechen würden?
Edit :
Könnte ich theoretisch, die in Reihe zusammen gesteckten Lüfter, an einem freien Header am Mainboard anstecken?
Natürlich mit entsprechenden Adapter oder dergleichen.
Wäre möglich und dann per Spannung regulieren.
Die Kabeln die dir fehlen wären a) um die Drehzahl auszugeben, b) PWM Signal, da deine Lüfter keine PWM Lüfter sind.
Im Prinzip wären es 3-Pin Lüfter, also ohne PWM und hätten als drittes Kabel noch die Drehzahl als Signal mit dabei. Daher wirst du zwar mit der Spannung regeln können aber es wird dir keine Drehzahl dazu ausgegeben.
Eine Spannung unter 5v machen nicht alle Lüfter mit und es kommt noch dazu das manche Lüfter als Anlaufspannung 5v nicht ausreichen. Daher sind die 7V hier besser geeignet. Mit 5v müsste versucht werden ob die Lüfter damit auch anlaufen.
Das sind gute Infos. Danke dir.
Also normal wären die Lüfter schon PWM fähig. Nur kam Enermax auf die geile Idee da einfach mal Molex in Reihe zu schalten. Was für mich in unserer heutigen Zeit eig ein Unding ist.
Was mir noch kam, eig könnte ich jeden Molex Adapter von den Lüftern umpinnen auf 7v und dann wieder in Reihe an den Molex vom Netzteil. Dürfte dann um einiges ruhiger sein als die 12v oder keine gute Idee?
Das hatte ich auch gedacht, nur wie man es mit den original Stecker umsetzen kann musst halt selber sehen.
Normalerweise kann man die Pins raus ziehen und neu umstecken. Du könntest es auch mit einem Lüfter mal mit 5v versuchen um zu sehen ob es von der Drehzahl auch ausreicht und ob der Lüfter nach dem einschalten des Rechners auch anläuft.
Von mir kurze Rückmeldung. Hab nun alle Gehäuselüfter auf 7v laufen und jetzt ist es von der Lautstärke her optimal und schön leise.
Auf 5v habe ich es dann gar nicht mehr versucht, da ich mit 7v mehr als zufrieden bin.
Hier noch ein Bild wie es von mir und dank IICARUS seiner Hilfe gelöst wurde.
Das Kabel muss von Nummer 2 auf die Nummer 4 umgepinnt und alle Stecker wieder nacheinander zusammensteckt werden.
Für Nummer 4 muss man einfach mit einem Cutter Messer eine kleine Bahn herausschneiden, damit man einen Kabelkanal hat.
Das finde ich super von dir das du uns Rückmeldung gibst, das wird sicherlich auch andere Helfen die vor dem selben Problem stehen.
Für mich selbstverständlich. Für sowas ist ein Forum auch gedacht. Helfen und geholfen werden.
Noch dazu hasse ich es, wenn Fragen gestellt werden, man alle Beiträge liest, aber der TE am Ende keine Rückmeldung gegeben hat, ob und wie er es letztendlich gelöst hat.
Das stimmt, habe gestern als Geschenk ein Spiel über Battle.net gekauft und wunderte mich das der Bestellstatus trotz PayPal auf bearbeiten stand. Eine suche im Internet ergab ein Forum mit dem selben Fall und dort fand ich einige Antworten dazu das es an PayPal liegt, da hier dann bis zu 72 Stunden Wartezeit ergeben können, aber der TS gab am ende keine Rückantwort wie lange es am ende tatsächlich dauerte. Zum Glück war es dann ein paar Stunden erledigt, denn die Bearbeitung war dann abgeschlossen.
Servus Forum
Ich habe auch das StarryFort, und finde es auch viel zu laut. Leider habe ich noch nie Molex Stecker modifizert. Gibt es vielleicht Schritt-Für-Schritt Tutorials wie man das machen kann?
Ich klinke mich hier mal ein, habe das gleiche Problem.
@IICARUS würdest Du mir vielleicht auch helfen?
Bei mir siehts genau so aus wie bei dem Kollegen, alle in reihe und dann ans NT.
Habe ein Bild aktualisiert was nicht mehr angezeigt wurde, wenn du das Thema von Anfang an ließt solltest du nun auch auf die Lösung kommen.
Alles was ich dazu einstellen könnte ist bereits hier im Thema eingestellt worden.
Ja habe ich schon verfolgt.
Oh Gott, ich bin kein elektriker und kein techniker :D
Gibts hier keine Adapter wo ich einfach die 4 lüfter an einen 4 PIN ankuppeln kann, sodass ich diesen einfach ans Board anschließen kann und dann im BIOS die Drehzahl selber regeln kann?
// EDIT
%product-title% kaufen
Sowas hier, würde das gehen?
2 von den teilen und abfahrt?
Zeige erstmal deine Stecker deiner Lüfter, sind es die gleichen wie hier im Thema vom TS eingestellt? Mit diesem Adapter kannst nur Lüfter anschließen die ein Fan Anschluss haben und hier würden die 12v vom Molex einfach durchgeschleift und so der Lüfter über Fan angeschlossen auch mit 12v laufen. Aber ans Mainboard könntest du es damit immer noch nicht anschlließen.
GGf. werde ich dir morgen antworten, denn es ist schon spät und möchte für heute Morgen Schluss machen. Im allgemeinem ist es schon möglich, aber übers Mainboard wahrscheinlich nur durch eigenes umbauen und eine Drehzahl wirst du nicht angezeigt bekommen.
Aber mehr kann ich sagen wenn ich den Stecker des Lüfters sehen kann.
PS.. meine später, ist ja schon Mitternacht vorbei... :D
EDIT:
Hier nochmal das Bild für dich, dann kannst dir mal Gedanken dazu machen.
Mit 5v laufen aber manchmal Lüfter nicht an, da die Spannung dazu zu niedrig ist.
Hier mal eine Belegung eines Fan Anschlusses.
Der blaue Kabel fällt mit einem Lüfter ohne PWM weg und in Fall der Stecker in diesem Thema fällt sogar der weiße Kabel auch weg, dann wird auch dadurch keine Drehzahl angezeigt. Wenn du solche Stecker hättest könntest du Plus und Minus auf solch einem Stecker setzen und ans Mainboard ohne Drehzahl Anzeige anschließen. Es handelt sich hierbei um ein Stecker als male und nicht um female. Dein Beispiel aus dem Link wäre der falsche Stecker, da es sich um ein female Stecker handelt.
Male = Männlich
Female= Weiblich
Sexualkunde ende... :D
Oder dir andere gute Lüfter kaufen die bereits alles mit enthalten haben.
Gute Lüfter gibt es die Arctic P12 mit und ohne PWM bereits ab 6-8 Euro das Stück und auch als P14 in 140mm.
Haben aber keine RGB LEDs mit verbaut. Mit RGBs kosten die Lüfter einiges mehr.
Umbauen könntest du wie der andere User.
Er hat praktisch einen der Pins raus gezogen und ans andere Ende rein gesteckt damit die 7v anliegen.
Wegen dem Kabeln hat er dann eine Kerbe rein geschnitten.
Oder wenn du noch alte Lüfter herum fliegen hast oder irgendwelche Adapter oder Verlängerungen deren Stecker missbrauchen und selbst zusammen bauen.
Aber du wirst nie die Drehzahl angezeigt bekommen, daher ist die Überlegung über neue Lüfter auch nicht verkehrt.
