Hallo suddali,
das Platimax 750W erreicht theoretisch bis zu 744 Watt auf den 12-Volt-Schienen. Allerdings hast du nur zwei Kabel mit je zwei 8-Pin-Steckern zur Verfügung. Damit kannst du die Last auf zwei 12-Volt-Schienen á 25A verteilen. Die 290X können theoretisch bei voller Auslastung (und ohne Übertaktung) jeweils bis zu 300 Watt ziehen.
Es kann also im Extremfall knapp werden. Du solltest auf jeden Fall sehen, dass du das eine PCI-Kabel am ganz linken roten Sockel des Netzteils anschließt (12V4) und das zweite dann wahlweise am rechten (12V2) oder mittleren Sockel (12V3). Damit die 12V2- oder 12V3-Schiene komplett für die Grafikkarten genutzt werden kann, musst du zudem sicherstellen, dass die Peripherie entsprechend dann nur die 12V2 (die ersten drei schwarzen Buchsen von links) oder die 12V3 (die letzten beiden schwarzen Buchsen von rechts) nutzt.
Die Grafik im Platimax-Handbuch auf Seite 5 zeigt die genaue Pinbelegung bei den einzelnen Netzteilsockeln. CPU und Mainboard werden separat durch die 12V1 versorgt, haben also in dem Sinne keinen Einfluss auf die Stromversorgung der Grafikkarten.
Solltest du feststellen, dass das System instabil läuft bzw. es zu Systemabstürzen bei hoher Last kommen, kann es sein, dass das Netzteil für die Konfiguration nicht ausreicht. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Im Notfall, und wenn du nicht zu viele stromfressende Komponenten über die schwarzen Buchsen betreibst, könntest du dir auch noch ein drittes PCI-E-Kabel (EMC014) über unseren Partnershop
ENERMAX24.de bestellen und damit über drei 12V-Schienen noch etwas mehr Power für die Grafikkarten bereitstellen (Grafikkarte 1 an 12V4 & 12V3 / Grafikkarte 2 an 12V4 & 12V2).
Viele Grüße!
Benjamin
