[Endabstimmung ] Neukauf i5-3570k Komplettsystem bis ca 1500€
Master-W
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mir einen komplett neuen Rechner zusammengestellt und bräuchte noch Eure Meinungen zur Endabstimmung.
Eure Meinung zum/r:
MB: Bei Gygabit gibts diese Woche für MBs 20% Rabatt, die will ausnutzen, also schnell bestellen!
SSD: Lohnt sich der Kauf einer Samsung SSD 840 250 GB da liegt gerade ein Flugticket (innerhalb Europas und nur solange Vorrat reicht) bei. Ansonsten würde zur OCZ 128Gb Vertex 4, da sie schneller (beim booten) ist als ne Samsung 830 128GB. Ne 256 Gb wäre aber auch nicht schlecht.
GraKa: Passt die oder gibts eine bessere? AMD hat je Spielebundles versprochen. Lohnt sich hier der Mehrinvestition zu einer 7950 anstatt einer 7870 aufgrund den Spielen Sleeping Dogs und Hitman 3? ( Spiele Bundle zu AMD Grakas)
RAM: Ich würde mir 16 GB gönnen, andererseits könnt ich auch nach Bedarf nachrüsten.
Monitor: Hier bräuchte ich noch entscheidungshilfe, da ich mich nicht so auskenne und doch aber gelegentlich spielen will. 27 Zöller bilden in BF3 leider schlieren (laut PCGH) und sind somit wohl ungeeignet.
Mehr Infos zum Nutzungsverhalten:
Was ich mit dem PC hauptsächlich machen werde:
Surfen, Mail, Musik hören, Office, Studienarbeit schreiben.
Zusätzlich kommen Aktivitäten hinzu, die ich gerne machen würde, aber für die ich wahrscheinlich nur hin und wieder Zeit habe:
DVD schauen, auch über einen Beamer.
Zocken (BF3, Crysis 3, Rome 2, Sportspiele (PES/Fifa/Maddn, Project Cars, die ich auch gerne mit Freunden übern Beamer spielen würde).
Leichte Bildbearbeitung mit Corel Draw.
3D CAD-Konstruktion mit ProE Creo, Solid Works, CATIA v5, UG NX 7, AutoCAD Inventor.
Evtl kleine Berechnungen für mein Ingenieurstudium.
Musik selber machen mit Abelton Live.
Übertaktet hab ich noch nie, will ich aber.
Preisspanne: bis 1500€ inkl. Monitor
MIR IST WICHTIG, dass der PC schnell bootet, ne Weile hält (2 Jahre Minimum) und möglichst leise ist (sofern das noch mit OC geht).
Er soll viel Programme nebeneinander laufen lassen können, ohne dass er gleich in die Knie geht.
Die Zusammenstellung:
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
entweder oder:
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M4A1600C9B)
entweder oder:
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x OCZ Vertex 4 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (VTX4-25SAT3-128G)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2000GB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x iiyama ProLite E2473HS-GB1, 23.6"
1 x Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, USB, DE (B2M-00001)
Habt ihr mir Tipps noch zum Bestellen? Alles bei einem? Oder verteilen auf 2-3 Händler?
Danke für Eure antworten, ich schau später wieder rein!
LG Master-W
AW: [Endabstimmung ] Neukauf i5-3570k Komplettsystem bis ca 1500€
1500€ da würde ich wegen dem booten zu der 256gb Variante greifen Samsung 830 Series 256GB interne SSD-Festplatte: SSD-Speicher Preisvergleich - Preise bei idealo.de
wenn du nur hin und wieder spielst, dann ist dein Budget ja ein Traum :D Deshalb stellt sich die Frage, ob du die HD 7950 überhaupst brauchst, wenn du allerdings selbst ocen willst, dann ist diese nen Blick wert. Da kann man im Gegensatz zu den GHZ Edition der HD 7870 in der Regel mehr raus holen. Ansonsten ist der der Rückstand zur HD 7950 eher gering.
Wenn du Proe machen willst, dann könntest du evtl. über nen I7 mit SMT nachdenken und Ram wird derzeitig ja fast verschenkt. Bei Spielen nicht mehr als 8. Bei CAD....je mehr desto besser :D
Beim Netzteil solltest du anhand deines Budgets auf jeden Fall mindestens sowas wählen: be quiet! Straight Power E9 CM 480W PC-Netzteil: Netzteil Preisvergleich - Preise bei idealo.de
das Pure Power kommt da einfach nicht hin.
Zu den Schlieren...kommt drauf an, bei deinem Budget surfen und ProE + Wunsch nach 27 Zoll, da könntest du dir entweder die dopptelte Auflösung von Full HD (2560x1440/1600) gönnen(diese haben eben die Schlieren, wegen IPS meistens schon deutlich stärker, allerdings gibt es auch FullHD 27 Zöller die auch nicht weniger Schlieren haben wie kleinere Monitore).
Oder meinen persönlichen Favoriten Multimonitoring unglaubliches Gamingerlebnis und vor allem für ProE :D. Was will man(n) mehr?
Hi,
nimm die 8GB RAM, ein E9 430W, eine bessere Tastatur (mechanische) und eine bessere Graka. Könntest dich ja nach einer Gigabyte 7950/7970 umschauen. Würde übrigens alles bei Mindfactory bestellen.
EDIT: Meine natürlich das E9 480W :klatsch:
@ ct
es gibt kein E9 mit 430 Watt. Nicht Modular : 400 + 450 Watt. Modular ist dann das E9 mit 480 Watt ;). Alle 3 reichen aus und sind sehr gut :daumen:.
Eigentlich reicht eine 128Gb SSd doch oder?
Mittlerweile ist AMD bei BF3 mit nV gleich auf:daumen:
bei deinen budget nimm lieber eine gtx 670-oder wenn schon amd dann 7970 wenn du bock hast auch die ghz aber nicht die 7950 ist ja schon schnell aber bei deinen budget
also wenn du 1500€ zur verfügung hast gönn dir bei 27 zoll ne hd 7970 ghz edition (400€) oder ne gtx 680 (420€) oder zwei hd 7950 im crossfire x (600€, asus hd 7950 dc II)
Ja das stimmt schon. 1. wenn überhaupst, dann würde ich ne HD 7970 nehmen. 3gb für Cad. Das Problem, welches ich eben iwie sehe ist, dass der TE deutlich mehr Budget zur Verfügung hat als er benötigen würde...das es heutzutage noch sowas gibt :D.
Deshalb wäre eben meine Idee gewesen mehr in den Monitor/e zu investieren. Bringt ein besseres Gamingerlebnis, ist besser im Alltag, Cad macht auch mehr Spaß(sofern man es kann)...und das Budget wäre genutzt.
Edit: Es ist eben schwachsinnig das Budget voll auszunutzen, wenn auch deutlich weniger ginge.
Dann sollte der TE, wenn er sich iwann mal anders eintscheidet lieber wieder frühzeitig aufrüsten
Ich hab leider auch keine geldsch****enden Esel zu Hause. Das Budget ist die maximale Obergrenze. Doch als Schwabe gilt immernoch: Bestes Preis-/Leistungsverhältnis zu suchen.
Und bitte haltet Euch da ein wenig zurück! Ich rüste lieber früher wieder auf, als iwem unnötig Geld für überteuerte Hardware zu zahlen.
Es darf gerne auch unter 1000€ kosten, da bleibt mehr für die anderen schönen Dinge des Lebens. Aber beachtet, dass ich wirklich alles neu benötige, auch nen Monitor.
Hier meine geupdatete Liste, und danach weiter mit der Diskussion:
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
1 x Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW)
1 x ASUS BW-12B1LT, SATA, retail (90-D830100-UA0210)
Diskussion:
Ich hatte ein BlueRay-Brenner vergessen. Wichtig ist mir, dass er beim BD oder DVD abspielen (lesen) möglichst leise ist. Ist der ausgewählte gut? Gibts was zu bemängeln?
@mr.4EvEr: Ich nehm vorerst mal 8Gb, wenn ich für ProE noch mehr benötige, hol ich mir noch weitere 8 Gb. Deshalb sind denke ich 2 Riegel a 4 Gb ok, oder wäre ein Riegel mit 8 Gb besser?
Viele 3D-CAD Programme unterstützen SMT doch gar nicht. Also zumindest CATIA nicht. Bist Du Dir da bei ProE sicher, dass es das kann?
@ct5010: Ich hab mal paar Tastaturen im MM angeschaut, die hat mir gut gefallen und ich würde sie gerne mal ausprobieren. Die mechanischen haben mir iwie nicht so gefallen. Machen auch z.T. hässliche Klick-Geräusche und sind zudem noch teurer. Und zur Not benutze ich meine gute alte Cherry Standard Tasta weiter, wenns beim Zocken zu sehr stören sollte.
@alle:
Momentaner Preis ohne Monitor und mit der 7870: ca 1360€
Bei der SSD hab ich die 840 Basic genommen, da bekommt man aktuell nen Flug innerhalb Europas geschenkt, somit wäre das eine kleine Aufwandsentschädigung.
Stellt sich nur noch die Graka und Monitor Frage.
Natürlich würde ich nen 27" bevorzugen, gerade bei CAD macht sowas deutlich mehr Spaß. Allerdings mag ichs gar nicht, wenn man beim Spielen oder BD bzw. DVD schauen Schlieren hat. Wenn ich hier schon so viel investiere, dann hätte ich gerne ein super funktionierendes System. Die Dell Bildschirme ausm Büro Dell UltraSharp U2412M schwarz, 24" finde ich auch super, die haben die schöne Pivot Funktion. Laut PCGH ziehen die auch schlieren. Der Iiyama ist laut PCGH besser und günstiger, hat aber keine Pivot-Funktion.
Kann niemand einen guten 23-24" Monitor mit Pivot-Funktion und akzeptablen Eigenschaften beim Zocken nennen? Wenn mir einer nicht reicht, kann ich immernoch nen zweiten kaufen.
Generell würde ich sagen, n Monitor behalte ich länger als eine GraKa, deshalb lieber mehr Geld hier rein.
Also ich glaube ich bleibe bei der 7870, die hat noch das beste P\L Verhältniss. Andererseits wäre eine 795/70 auch toll, gibts ja beide als 3 Gb Version.
Könnt ihr mir eine Empfehlungen für die 7870, 7950und 7970 machen, damit ich mir überlegen kann, ob ich so viel Geld in überteuerte Hardware verpulvern will?
Danke für Eure Unterstützung! Weiter so!
Edit: Beim Board hab ich ein günstigeres genommen, den Display-Port aufm Board brauch ich eh nicht und kostet schonmal 10€ weniger. Wenn dann braucht man den doch an der GraKa oder nicht?
Ok, das mit dem MB stimmt, das was ich ausgesucht hatte, benötige ich nicht ausdrücklich, allerdings liegen (aufgrund der 20% Rabattaktion) nur 14€ Unterschied zwischen den beiden. Deshalb dachte ich mehr USB 3.0 Plätze und mehr PCI 2.0 wären besser. Sonst dürften ja keine besseren Elektronikkomponenten verbaut sein.
Beim Blue Ray bin ich auch am überlegen, ob ich das von Dir nehme. Der Aufpreis zu dem von mir sind 60€. Somit ists fast doppelt so teuer, was das "leise sein" nicht gerechtfertigt.
Danke für die Vorschläge für GraKa und Bildschirm, hat sonst noch wer welche?
Bei der SSD kannste ruhig die SSD 830 Series nehmen, ob 128 oder 256 Gb ist deine Sache. Ich würde 256 gb nehmen.
Als Monitor habe ich mir selber diesen hier geholt:
Dell UltraSharp U2312HM schwarz, 23" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bin sehr zufrieden damit. Im Gegensatz zum U2412M den du verlinkt hast ist er auch Spieltauglich. Siehe Test von prad ;)
Beim Board könnte ich mir auch ein Asrock Z77 Extreme 4 vorstellen, musst du schauen mit welchem du billiger kommst.
Bei der Grafikkarte würde ich ne Sapphiere 7950 nehmen.
Das Extreme 4 ist zu teuer... Das Z77X ist genauso teuer, bietet aber mehr Anschlüsse
Komme auf 1111€ mit untenstehender Konfiguration. Unterschied zu Dir die grüßere HDD und das andere Gehäuse.
Hat noch wer eine gute Empfehlung für Monitore? Von mir aus auch ohne Pivot-Funktion?
Der Dell UltraSharp U2312HM schwarz, 23" scheint mir auch besser als der U2412M. Danke für den Hinweis!
Die Gigabyte Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD) ist das so die beste vom P/L her?
1 x Gigabyte Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD)
1 x Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics BH10LS38 schwarz, SATA, retail
