Eloop B12-2 fuer PCGH 0,1 Sone PC Ausgabe 12/2012 S.84ff
Verdammt. Immer wieder halte ich Ausgabe 12/2012 in der Hand. Zu teuer der 0,1 Sone Pc - ne mach ich nicht. Aber immer ertappe ich mich schmökernd auf S. 86. Verdammt, ich machs!
Dazu Fragen an die Redaktion (Ihr anderen Lieben könnt natürlich auch mitmachen)
-Anstatt des Superflowers Fanless 80-Plus möchte ich ein SS-520 FL (Seasonic, passiv) nehmen -ok? (platin, neuer)
-nach meheren Spulenfiepern bin ich auch bei der MSI Poweredition Gtx 670 gelandet. Den Prolimatech MK 26 möchte ich nicht verwenden (schlechte Kühlung der VRMs/Preis). Ich möchte
den Kühler von MSI behalten und die Eloop Lüfter alternativ befestigen - ok? (Lüftersteuerung Scythe Server)
- Ich möchte die B12-2 nehmen (habe ich mehr Spielraum, die von euch verwendeten B12-1 drehen max. 800 U/min) - ok?(die schnelleren Lüfter sind vielleicht besser da ausselektiert? -oder quatsch?)
- das Netzteil unten im Gehäuse zu platzieren ist nicht optimal?! Die warme Luft des Netzteil steigt Richtung Graka und CPU. Doch lieber ein Dark Power Pro 10 mit 550 Watt (mit Lüfter)?! Oder ist der Luftstrom egal, weil die 2 darüberliegenden Eloops ja alles wegblasen? Egal?
Verdammt! PCGH und PCGAMES abonniert. Aber bei den geilen Heften und Crysis3 und Sim5 als Prämie ist Spaß garantiert!
Zum NT: Ich habe ein be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland absolut nicht zu hören auch bei Volllast. Ob es also wirklich passiv sein muss ist hier die Frage. Einen Test zum Seasonic konnte ich so auf die Schnelle nicht finden. Viele passive haben aber das Problem das sie fiepen und das hört man dann sehr wohl. Seasonic hat aber auch Modelle die wirklich leise sind. Ob man nun auch noch unbedingt 80+ Platin braucht ist die nächste Frage. Mittlerweile sind die günstiger geworden als zu meiner Zeit als ich vor der Qual der Wahl stand. Ich enthalte mich da mit meinem nur 80+ Gold .
Zum ELoop: Meine Erfahrung mit diesem Lüfter sind nicht so durchweg positiv wie auf den ganzen Seiten. Ab 800 RPM produzieren die Lüfter ein für mich nerviges Geräusch. Der PWM bis 2000 RPM Lüfter liegt nur in der Ecke, da die Thermalright Lüfter (140,141,143,147,150) im Vergleich zur LEistung und RPM viel leise sind. Hier ist die Frage willst du unbedingt diese Lüfter oder bist du da flexibel? Schneller ist nicht gleich besser, weil ab 700-800 RPM alle Lüfter "Krach" machen. Das liegt am Luftstrom. Ich habe z.B. meine BQ SilentWings 2 auf 5v am laufen. Da hört man nix. Von Enermax gibt es auch günstigere Lüfter.
Ich hoffe ich hab dein Projekt nicht klomplett durcheinander gebracht^^ Ich hab jetzt einige Lüfter, Grafikkarten und CPU-Kühler durch und hab da so meine eigenen Erfahrungen gesammelt und einiges an Lehrgeld bezahlt. Nicht immer das was als "geil" angepriesen wird ist es auch wirklich.
Von der "Gold-Version" gab es teilweise Berichte über ein Fiepen, trotzdem würde ich das Seasonic probieren, da es imo technisch überlegen ist. Wenn du Lüfter nutzt, dann brauchst du aber eigentlich auch kein passives Netzteil. Das schon genannte BQ! E9 ist sehr gut und sehr leise.
Bei den 2ern gibt es (teilweise?) das Problem, dass sie im unteren Drehzahlbereich kein Tachosignal mehr ausgeben, ansonsten sind sie nutzbar, vermeide aber den saugenden Betrieb.
Abgesehen von einigen Silverstone-Gehäusen, die ein gedrehtes Mainboard haben und das Netzteil entsprechend umpositioniert haben, wär mir keine bessere Lösung bekannt als unten.
Der Vergleich ist aber ziemlich unfair, da ein 120er bauartbedingt immer einem 140er oder größer unterlegen ist (ob das Lager gut ist zeigt sich u.U. in ein paar Monaten).
Netzteil.montiert man rigentlich immer so das der lüfter furh den gehäuse boden luft ansaugt und nach hinten rausbläst so ist es unabhängig vom luftstrom.im gehäuse
@Cyrus 10000
Das E9 habe ich gehabt, im Idle super leise. Es soll unter Volllast laut PCGH aber laut werden (80% Last 0,4 Sone, 100% 1,2 Sone). Wenn die Angabe stimmt also unter 100% Last etwa 12 Mal so laut wie ich es anstrebe.
7850 Gigabyte, hatte die 7870 von denen hier aber nicht mal eingebaut. Zu langsam bei SC2/Hots extrem 1920 mal 1080. Lüfter ist o.k., für ultrasilent muss das Teil an die Scythe Server. Problem: Den Pinstecker kriegt man nicht ab, ohne den ganzen Kühler runter zu nehmen. Ok, ich könnte löten. Der Preis der Karte ist top, leider etwas zu lahm (Xeon 1230V2), besonders SC2 (29FPS vs 49 FPS/ PCGH 12/12 S.29). Änlich bei Crysis 3 Crysis 3 Benchmark-Test: 24 Grafikkarten von Medium bis Very High geprüft FPS Min 20 zu 29 FPS.
Habe das BQ Dark Power Pro 10 (550Watt) angeschlossen (Gold). Liegt ca. 40cm von mir auf dem Tisch (wie alle Komponenten). Ist leise im Idle aus ca. 50 cm für mich unhörbar (läuft schneller als beim E9). Unter Last soll das Pro leise bleiben. In 3 Jahren läuft der 135er vielleicht nicht mehr sauber? Beim passiven habe ich 7 Jahre Garantie, Direktaustausch, wenn was fiept, sofort zurück.
Habe die Eloop noch nicht gehört. Die Silentwings 2 mit 120mm finde ich nicht gut, da sie nur bis 5 Volt wirklich leise sind. Die 140 kenne ich nicht, nur den 135er aus dem BQ Pro, der ist nicht schlecht, mit ca. 50 cm Abstand.
RPM Lüfter benutze ich eher nicht, habe die (excellente) Lüftersteuerung von Scythe.
Thermalright Lüfter sind mir viel zu laut. Die neuen Netzteile von Thermalright (München/Hambrg) sollen eher laut sein.
@ Uter
Na ja, das E9 ist unter Last wohl zu laut. Da finde ich das BQ Dark Pro 550 Watt unter 3 DMark 11 (3342 Punkte auf extreme - Voreinstellung) gut. Der Lüfter dreht sich nicht schneller. Das E9 habe ich leider nicht ausprobiert. Denke aber das PCGH da nicht total daneben liegt, wobei 100% load ja theoretisch ist, und es 0,4 Sone wären. Also 4 mal lauter. Die 50 Euro mehr ist mir der große BQ Bruder Wert. Bleibt die relativ hohe Drehzal im Idle, verdammt.
Modden am Netzteil mach ich nicht mehr, wegen Frau und Kind. Falls die Bude abbrennt, wäre das fatal.
Ich denke auch, dass das Seasonic hochwertiger als das BQ ist. Es gibt kein passives BQ.
Warum belüften die Eloop den MSI Kühler nicht effektiv?
Die MSI hat 2 (Schrott-)lüfter mit 80 (?) mm. Die Eloop haben einen sehr guten Luftdurchsatz und sind größer (120mm).
Ein Problem ist, das ich sie nicht in die Einbuchtungen der MSI Lüfter kriege. Der Abstand zu diesen Lüftereinbuchtungen im Kühler also etwa die Dicke der MSI Lüfter beträgt (1cm?). Ich vermute
das sollte gehen. Wichtige Frage!
Ist es das Tachosignal für die Anzahl der Umdrehungen? Ok, dann lieber die B12-1 (mehr als 800 U/min ist dann nicht möglich).
Die bessere Lösung wäre das Netzteil oben zu platzieren (BTX hat sich ja nicht durchgesetzt), aber das gibts nur bei den alten ATX Gehäusen. Nicht bei meinem ATX Xigmatek Midgard:
Alternativen wären außen oder in die Schächte der Laufwerke oben (denke zu kompliziert). Das Seasonic wird unter 100% Last 40 Grad Celsius warm (Aussage Seasonic). Das ist die (Mehr) Abwärme die ich mit dem Pro leicht rauskriege. Das Pro bleibt vermutlich auf Zimmertemperatur oder sogar darunter.
Ein 120er ist nicht immer einem 140er unterlegen. Aufgrund des niedrigeren Gewichts ist die Anlaßspannung für 120er geringer. Laufen ohne Lüftersteuerung also leiser.
Das Problem hatte ACCelero mit seinen Netzteilen. In den Prototypen haben Sie 120er reingemacht. Nach langem austesten die 80er. Hauptgrund die Anlaufspannung.
Die Scythe Server "schubst" aber alle Lüfter an (beseitigt elegant dieses Problem), und fährt dann runter. Dann sind die 140er im Vorteil. Da ein 140er langsamer laufen kann um die gleiche Fördermenge zu bringen. Unwuchtungen etc., spielen dann weniger Bedeutung. Meiner Erfahrung sind auch gute Lüfter nach etwa 2-3 Jahren platt. ...und das denke ich passiert mit dem 135er BQ Lüfter vom Dark Pro...und da ich nicht mehr Netzteile modde...ist das passive die bessere Wahl (141 Steine bei Mindfactory)
@ Danny
Na ja, wenn Du das Netzteil nicht moddest (den Lüfter umdrehst) gibt der Hersteller die "Windrichtung" vor. Da kannst Du das Netzteil und Dich auf den Kopf stellen, das ändert nicht. Oder gibst da was ich nicht kenne.
Also grundsätzlich hast Du natürlich recht, so ist es optimal. Es geht aber auch mit blasen, wenn das Netzteil vom Hersteller so konstruiert wurde. Oder kann man die Richtung der Lüfter anders ändern (also ohne Ausbauen)?
Verdammt! Ich komme schon wieder dem PCGH PC näher (passives Netzteil und die 12-1er)
@alle
Nicht geklärt ist die Sache mit dem Kühler (MSI behalten oder Prolimatech 26).
Der Prolimatech kostet 60 Steine und ist für meine nächste Graka vermutlich nicht kompatibel. Außerdem hat er Probleme mit der Kühlung der VRM. Einen eigen Kühler wie damals bei Thermalright V01(?) in Verbindung mit dem Shaman gibts nicht. Da ist mir dann das Geld zu schade. Der MSI Kühler ist keine Wucht, aber er hält die Karte auch unter Last extrem kühl. Und wie schon festgestellt wurde, 120er über 80er.
Und dann noch Highend (Eloop) gegen Schrott. Sollte gehen.
...oder ne Gtx 670 von Gigabyte, die Lüfterkabel abschneiden,...ne...und regeln.
...oder ne Asus mit 0,4 Sone unter Last und das BQ Pro behalten (wobei Asus für den Preis viel zu langsam ist, die GTX 670 Power Edition ist schneller als die Asus GTX 670 CU TOP. Die 50-60 Flocken hau ich lieber ins Netzteil, oder
Als Festplatte habe ich ne handselektierte HD502Hi (gabs mal nen Test auf PC Welt und PCExperience). Ich denke, die ist aber auch lauter geworden in den letzten 3 Jahren. Mann o Mann.
Das kommt darauf an wie oft du den PC startest. Garantie (iirc länger als 3 Jahre) hast du aber auch bei BQ! und afaik bietet BQ! auch den besseren Service.
Der 120er Lüfter nutzt die Fläche nicht so gut aus und bläst z.T. vorbei. Außerdem sind die verbauten Kühler i.d.R. auf etwas schnellere Lüfter ausgelegt (eben die montierten). Wenn du die Graka wirklich leise haben willst, dann musst du den Kühler tauschen.
Ja, HDDs limitieren oft. Bevor du ein passives Netzteil kaufst (das im Fall des Super Flowers noch deinem jetzigen technisch unterlegen ist), würde ich eher eine (oder mehrere ) SSD kaufen.
Grundsätzlich:
Schon mal über eine Wakü nachgedacht?
Das Seasonic Fanless ist ne super Sache und deinem jetzigen Netzteil auch deutlich überlegen, aber ist dein jetziges denn wirklich störend?
wenn dir die Graka zu laut ist, brauchst du einen neuen Kühler. Bei langsameren, größeren und somit weniger druck aufbauenden Lüftern, braucht man einfach mehr Kühlfläche. Solang du nicht groß übertaktest und die Lüfter unter Last nicht zu langsam drehen lässt dann sollte das auch mit den VRMs gut hinhauen. pS der Peter ist nen zehner günstiger und quasi genauso gut wie der MK-26. Ich selbst hab den Peter auf ner doch deutlich heisseren GTX 480 verbaut und komme mit 2 120mm Silent Wings Lüftern bei 800 Umdrehungen unter Last hin.
Ansonsten würde ich, wie Uter schon sagte, ne SSD fürs System nehemn und die DatenFestplatte(n) womöglich extern nutzen.
ICh würde persönlich eher die Silent Wings 2 nehmen, aber ist vermutlich Geschmackssache.
Falls du unter Last mit leicht erhöhter Geräuschkulisse klar kommst, dann besorg dir vielleicht durchgängig PWM Lüfter und lass diese mittels Adapter komplett in Abhängikeit von der CPU oder wahlweise GPU Temperatur regeln, sofern dein Board über eine ordentliche Steuerung verfügt.
Egal wie, ob saugend, blasend oder frei auf dem Tisch stehend das Geräusch war immer da. Auch beim 1er kann man schon etwas vernehmen. Das sagt ja sogar die Redaktion, welche auf 7V drosselt. Wenn ein Lüfter als das Non-Plus-Ultra gilt, so muss er diesen Vergleich über sich ergehen lassen . Es ging nicht um die Leistung sondern um die Lautstärke das hast du dabei missverstanden. Aber auch 120mm BQ Lüfter empfand ich als leiser wie den eLoop.
Ist ja auch logisch. Der e-Loop fördert ja 55% mehr Luft als der be quiet low speed (37 zu 57 m³/h).
Und genau deswegen ist er bei gleicher Drehzahl in Sachen Kühlung dem be quiet weit weit voraus.
Das einzige was einen heutzutage noch an einem super schnellen o Sone hindert ist die Graka. Wenn du dich auf eine GTX 650 E/GTX 660 beschränkst könntest du in Kombination mit einem i5 mit 95W TPD mein System in der Signatur nachbauen.
Der Acc S1+ kühlt meine 7750 auf 42° in Spielen (sic!) da geht also noch was!
Da mein CPU Kühler kaum in ein normales Case passt hat Nofan bereits reagiert und eine kompaktere Version auf den Markt los gelassen: CR95
edit: Der Preis mag abschrecken, aber man spart sich ja sämtliche Lüfter/Lüftersteuerungen.
Die Karte (Anmerk. MSI Power Edition) hat nicht umsonst gut in unserem Test abgeschnitten, der Kühler ist ebenfalls gut. Wenn du die anderen Lüfter vernünftig befestigt bekommst, sollte das laufen.
Nicht jeder macht das so. Ich bevorzuge die Version, dass das Netzteil die Luft aus dem Gehäuse ansaugt. Beides hat Vor- und Nachteile.
- So wie Dannny das (aktive) Netzteil montiert ist es am besten. Du nimmst das Netzteil aus den Wärmequellen praktisch raus. Lüfter (immer! zum Boden). Dann hast Du allerdings aufs Blasen oder Saugen keinen Einfluss.
100% erreichst du eh nicht und wenn du ein leises System anstrebst, dann wirst du vermutlich auch Probleme haben die 80% zu erreichen.
100% eher nicht. 80% vermutlich, selbst bei Zocken vmtl. nicht. Mit leise hat der Load nichts zu tun. Es soll ja ein schnelles System werden.
Ich bin im PCGH-Forum, der Rechner wird (oft) benutzt . BQ 5 Jahre Garantie, vermutlich ist der BQ Service besser als bei Seasonic (Seasonic hat angeblich Service verbessert).
Das ist doch perfekt, wenn der Lüfter gerade so in den für dich richtigen Bereich kommt. Leider nicht perfekt. Der Lüfter soll in den unhörbaren Bereich kommen und(!) soviel wie möglich Luft raushauen. Nach dem Motto, lautlos und so kalt wie möglich.
Du meinst PWM.
Lol, na klar!
Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann wirfst du gerade Thermalright und Thermaltake durcheinander.
lol, na klar!
Beide haben Vor- und Nachteile. Das Fehlen von passiven BQ! finde ich auch schade.
genau, beide haben Vor-und Nachteile. Das BQ E9 ist vermutlich(??/Test PCGH) nicht leise genug und ein passives bringt zu viel (?) (auf jedenfall mehr Wärme in den PC
Zitat von mannefix Warum belüften die Eloop den MSI Kühler nicht effektiv?
Bezogen auf seine Größe nutzt er den Kühler nicht so gut aus (er ist ja Größer 80 zu 120mm). Bläst vorbei ist gut für die VRMs der Graka (zumindest für eine insgesamt niedrigere Temperatur des PC Innenraumes/aller Komponenten). Nach PCGH (s.o. Moderator Raff) brauche ich den Kühler nicht (unbedingt zu wechseln). Die Lamellenabstände des MSI Kühlers sind (vermutlich) enger als vom Prolimatek 26, die Lüfter brauchen also (tatsächlich) mehr Power.
Ja.
ok. Pin3 ist Tachosignal. PIN 4 ist PVM. Tachosignal kann ausgelesen werden. Pin 4 steuert durch Impulse auch die Drehzahl. Ich mag das PVM nicht. Ich mache sowas lieber über Hardware Scythe Server Lüftersteuerung (Auslesen, Knöpfchen drehen ). Kann ich(!) genauer einstellen.
Ein passives Netzteil würde ich nicht oben verbauen.
Warum? Ja, es ist komplizierter (weil ich muss was bauen). Die zusätzlich Wärme (gegenüber einem aktiven) soll natürlich raus (Motto: leise, kühl(!),...schnell, günstig ).
Sicher, dass das nicht die maximal erlaubte Umgebungstemperatur ist?
Lol, dann wäre es schon auf dem Schrott!!. Die Elkos, Transistoren, etc. (alles) dürfen 105 Grad warm/heiß werden (Quelle Email von Seasonic und Internet). Siehe aber Problem eine Frage drüber...(zusätzliche (mgl. alle) Wärme soll raus.
Max. 40°C sagt nichts über die Menge der Abwärme aus.
Ok.. Arbeiten BQ Dark Pro 10 und Seasonic mit 100%, haut das Seasonic 40 Grad raus. Das BQ (nach dem Einbauprinzip von Dannny) fällt aus der Wärmebilanz praktisch raus, da es die kalte Luft vom Boden ansaugt und gleich hinten rausbläst (das ist natürlich optimal) oder halt die warme Luft des Nts nach unten rausbläst
Beides ist physikalisch unmöglich.
ok., siehe aber eine Frage darüber. Es ist aus der Wärmerechnung praktisch raus. Bleibt kühler als die restlichen Komponenten (das war gemeint).
Hab ich auch nicht geschrieben. Es ging um vergleichbare Produkte mit gleichwertigen Lagern, Motoren und Geometrie.
Ok.
Nein, aufgrund des geringeren Gewichts und der kleineren Lüfterblätter läuft ein 120er ohne Lüftersteuerung schneller/lauter als ein "gleicher" 140er.
Die Sache ist nicht ganz klar. Der Lüfter erhält über Pin 2 die Spannung. V reguliert die Geschwindigkeit. Ist V kleiner läuft der Lüfter (abhängig von Gewicht und "Bauart (Lager,Form der Blätter, etc.)
langsamer. Derselbe Lüfter läuft mit 3,6 V langsamer als mit z.B. 6Volt (wenn er anspringt). Ein guter 120er springt bei 3,6 Volt an (Serienstreuung). Ein 140 springt da eher nicht an (oder?).
Angenommen er springt bei 4,5 V an. Wer ist dann schneller/langsamer. Hmm, schwierig zu lösen (Hängt ja sehr von den einzelnen Lüftern ab).
Fazit: Da ich ja die "anschubsende" Lüftersteuerung habe, wäre wohl ein 140er Lüfter besser (BQ SW 2, lol). Den Eloop gibst nur als 120er. Das spricht gegen Ihn.
Das sind 2 völlig unterschiedliche Kühlkonzepte, die kannst du nicht mit Gehäuselüftern vergleichen.
Ne? Kapier ich nicht. Ist doch egal wie das Ding heißt. Wichtig ist die Menge die raus kommt (und wie leise). Also ich nehme Gehäuselüfter auch für CPU und GPU, und hatte damit guten Erfolg (Mein vorheriger PC (GA P45 Extreme, Q8400, Sapphire 4670 passiv, Scythe Slip Stream auf 500U/min und Yate Loon mit 500/min/ praktisch unhörbar).
Es ist ja heute nicht mehr so schwierig CPU und GPU zu kühlen. Problematischer sind da eher die VRMs.
Kommt darauf an wie oft sie anlaufen und was du unter gut verstehst.
Bin im PCGH Forum. Also fast immer! Gut ist für mich in diesem Fall unhörbar.
Viele Gehäuse (iirc deins auch) und eine Netzteile haben 2 verschiedene Bohrungen, damit man sie drehen kann.
Bezogen auf das Netzteil bleibt es immer gleich. Auch wenn du das Teil auf den Kopf stellst!
Habe 2 Intel 520er (Cherryville) mit je 120 GiByte. Die (jetzt realtiv laute) HDD rechtfertigt (z.Z.) im Grunde kein passives Netzteil. Habe nur Angst, das der Lüfter aus dem BQ in ein ca. 3 Jahren lauter wird.
Die 1. SSD fürs BS (SC2, Diabolo3, Sim City 5,Office 2010,...also die wichtigsten Sachen, die 2. SSD für Programme, die HDD für Eigene Dateien (ist dann leicht mit Acronis zu spiegel/all in Backup ). Die HDD könnte dann in ein paar Jahren mal ner 500er SSD weichen. Problem: Mainboard braucht min 3 (600er Sata) Anschlüsse.
Das aktuelle Asrock B75 Pro3M ist super, hat die 600er Anschlüsse so blöd angeordent, das ich keine anderen (dickeren) Lüfter auf den MSI Kühler kriege( Bin jetzt auf GA Z77X-D3H und kacke jetzt habe ich Spulenfiepen (geht zurück/ Gigabyte ist so dermaßen schlecht geworden!!! Besonders der Service!! Und mein sehr gutes GA P45 EXtreme (damals mit 6 Jahren Garantie!) ist kein Vergleich mehr zu dem heutigen Schrott (besser Asrock).
"Bevor du ein passives Netzteil kaufst (das im Fall des Super Flowers noch deinem jetzigen technisch unterlegen ist)" Wie meinst Du das?
Meinst du es so, dass das Seasonic besser als das BQ Dark Pro 10 und das BQ Dark Pro 10 besser als das Super Flowers ist?
Grundsätzlich:
Wakü ist zu laut, zu aufwändig wenn Du nicht auf Extremleistung gehst. Und bei Wakü brauchst auch immer Lüfter.... Die erste Wasserkühlung habe ich 1997 gesehen. Eigenbau eines Bekannten, der damal schon mit TFT gespielt hat (ca. 7000 Mark der TFT). Warst Du da schon 10 Jahre ?
@ Elohim/@ alle
Ok. Also Eloop 120er oder BQ SW 140er (und warum)?
Bei den Eloop gibts nur 120er. Die BQ 120er sind über 5 Volt zu laut (mein eigenes Hörempfinden) und haben einen schlechten Luftdurchsatz/ s. Fafafin. Die BQ 140er kann ich mit der Lüftersteuerung anschubsen.
Im Idle ist doch jeder PC lautlos (). Nein, unter Last soll er unhörbar sein!!
Den Test auf französisch finde ich interessant. Leider ist der Test auf französisch. Spreche ich nicht. Mir kommt der Test aber spanisch vor (Begründung.
Wenn ich es richtig verstehe ist die Referenz der BQ SW 120er mit PVM (also regulierte Geschwindigkeit des Lüfters übers Mainboard). Die anderen Lüfter werden alle ohne PVM verglichen.
Warum vergleicht man die anderen Lüfter nicht auch mit PVM?
Die Lautstärke des Eloops geht (laut Diagramm) extrem runter, obwohl sich der Luftdurchsatz erhöht. Warum? (Diesen Zaubertrick kenne ich noch (!) nicht ).
Warum ist der BQ SW 120er PVM die Referenz? Laut Diagramm ist der Scythe Glide stream bei gleichem Luftdurchsatz leiser (und nach den Messungen der Franzosen damit doch der beste Lüfter/ oder habe ich was nicht richtig verstanden ).
@ Elohim: Du schriebst, "...laut diesem guten...Test"...(also den von den Franzosen). Warum ist der Test gut?
@ Cyrus 100000
Die Eloop laufen mit 12 V laut PCGH 12/12 mit 0,2 Sone und mit 7 Volt mit 0,1 Sone. Beides sollte im Abstand von 70-80cm unhörbar für mich sein. Es kommt dann auf den Luftdurchsatz an.
Was ich so gelesen habe, könnten die BQ 140er sehr gut sein.
@ S!lent dobe
Danke für die Info des (sehr guten) CR 95. Verhindert gleichzeit wohl Staubablagerungen.
Nofan (hieß ursprunglich Nofen/CR 100A/ CR 75(?)) ist eine neue Supertechnik von dem Gründer von Zalman. Ich selbst hatte das Glück auf einer Cebit (2011?) mit dem Gründer von Zalman über (damals) Nofen zu sprechen (und darauf hinzuweisen des es kein "Ofen" sein sollte . Hatte mir damals überlegt, die Teile hier in Deutschland zu vermarkten).
Ich möchte ein Geld sparen und nehme deswegen die etwas komplizierte Variante (Mugen 2 Rev A mit Extension (danke dafür an Stefan Kaiser von Scythe) von 775 auf 1155). Die dort gesparte Kohle geht in die SSDs, die Graka.
Wie gesagt, CPU und GPU sind heute kein Problem mehr quasi lautlos zu kühlen. Es geht nur noch um die VRMs der Graka (SSD ist tatsächlich "nur" ne Geldsache). Gerade bei den VRMs ist der Prolimatek Mk 26 schlecht und zu diesem Preis deshalb schrottig (s. Shaman in Verbindung mit Thermalright () VRM - 03)
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=31056 (damaliges Fazit: Shaman nur mit VRM-03 gut (@ Uter/alle Du weißt ja was ich mit gut meine (extrem gut / Nur vom Feinsten. 1. Sahne und bezahlbar))?!. Es geht um die Temperatur der Spannungswandler @ 5V einer 5870 Ati Radeon (2 Hälfte des Berichts von PC Experience).
Und- ich will zocken! Und nicht mit ner (zwar geilen 7750 ) lahmen Karte. Sondern Crysis 3 auf very High mit 1920 mal 1080. Diabolo III ohne Ruckeln (SSD), Sim City 5 (ohne Server lol). Am besten mit ner Titan (leider zu teuer, anderes Thema).
(Nofan hat neben dem Preis auch den Nachteil der Kompatibilität beim nächsten Rechner (oder gibst Adapter?).
Nicht schlecht Deine Signatur S!lent Dope! Da war ich vor ein paar Jahren auch mal
Machs halt Overkill und kauf dir die MSI 670 GTX PE und einen MK 26. Die MSI Karte verursacht laut PCGH Test 2,8 Sone bei 67° C. Mir ist noch nicht klar, wie du mit dem Teil auf 0,1 Sone und halbwegs gute Temps kommen willst.
Es muss soviel Luft am MSI Kühler ankommen wie mit den 2 mal 80mm von MSI. Bzw. die VRMs sollen nicht heißer als 75 Grad werden. Die Lüftersteuerung hat 4"Hardware"-Sensoren.
Als Option habe ich zusätzlich undervolten (bringt aber glaub ich nicht so viel um den Aufwand/Risiken zu rechtfertigen) und neue Wärmeleitpaste. Der MSI Kühler muss runter, damit ich die Lüfter ab kriege.
Es wäre hilfreich zu wissen, welchen Luftdurchsatz die MSI Lüfter haben. Ich seh da kein unüberwindbares Problem. Der Kühler von MSI ist brauchbar.
"Overkill" mach ich, wenns mit dem MSI Kühler nicht geht (Lüfter auf Hochleistung und dann runter gehen (spricht gegen die Eloop B12-1er)...aber dann ist es kein Overkill mehr).
Fotos hochladen geht mit dem "Anhänge verwalten" Knopf.
Durch leisere und größere Lüfter wird die Kühlfläche des Kühlers aber auch nicht größer. Dazu kommt, dass der Lamellenabstand eher gering ist und somit nicht für niedrige Drehzahlen optimiert ist.
Der Luftdurchsatz der MSI Lüfter sollte doch egal sein, da du durch die Lautstärke limitiert bist. Du wirst doch wahrscheinlich sowieso die beiden 120mm Lüfter auf den MSI Kühlkörper schnallen, auf eine niedrige Drehzahl einpegeln und schauen was dabei rauskommt. Wenn die Temps okay sind, ist alles klar. Ansonsten müsstest du Undervolten, den Kühler tauschen oder die Lüfter schneller drehen lassen.
Meine Vermutung ist, dass die Temperaturen bei angepeiltem 0,1 Sone PC in Richtung 80°+ gehen (MSI Kühlkörper mit zwei 120mm Lüfter).
So mal nen Foto.Anhang anzeigen 627915. Die 2 Intelboxen und die Games habe ich hin-"gestellt". Alles andere ist authentisch (@ PCGH Redaktion Raff, Video Samsung 27 Zoll downsampling, viele Grüße).
Wem fällt was auf?
Naja man braucht nicht wirklich so viel Luftstrom im Gehäuse. Der SW 2 auf 5 V reichen mir persönlich vollkommen aus. Da ich die Wahl zwischen 120/140er Lüftern hatte und die meisten 120er 1.000+ RPMs hatten bin ich lieber auf 140er gegangen. Jeder muss selber wissen was er will, ich kann nur für mich sagen, dass ich einige Lüfter getestet habe und nicht alle so toll sind wie man es immer liest.
Ich hab auch meinen Silver Arrow mit den 800ern ausgestattet (3 Stück), weil ich keine Lust auf irgendwelche Regelungen hatte diem ehr schlecht als Recht funktionierten. Mittlerweile läuft aber Speedfan stabil bei mir. Das Easytune 6 von Gigabyte is leider nicht zu gebrauchen. Nach 1-2 Stunden verabschiedet es sich^^.
Remember: Viel Luft macht irgendwann auch mehr Krach
Ein weiterer exzellenter Test, welcher zeigt dass die eloops zwar gute, aber keineswegs alles überragende Lüfter sind. Freilich wird bei den Tests, in welchen der Schalldruckpegel gegen die Fördermenge aufgetragen wird, die Geräuschcharakterstik des Lagers nur bedingt berücksichtigt. Allerdings ist letzterer Aspekt ja eine große Stärke der SW2, bei Noiseblocker Lüftern hatte ich was das Lager angeht sehr viel durchwachsenere Ergebnisse.
Wie ich schon zuvor gesagt hatte, möchte ich dich keineswegs vom Kauf der eloops abhalten, da es letztlich auch eine Geschmacksfrage und nichtzuletzt Glückssache ist ob man ein 100% perfektes Modell erwischt. Es ging mir nur darum die Behauptung, die eloops seien den SW "weit weit vorraus" zu entkräften, da dies Unfug ist.
was die fragem zu den Test angeht:
-dass es Einbrüche beim Lautstärke-Verlauf über die Drehzahl gibt ist keineswegs ungewöhnlich, da ein Lüfter bspw. in einem kleinen Drehzahlbereich ein Rattern entwickelt, welches dadrunter und dadrüber verschwindet.
-warum der SW PWM Referenz ist? keine Ahnung, vermutlich weil der Lüfter als die Tests gestartet wurden, vorhanden war und als Vergleich zu den neueren getesteten Lüftern dienen sollte?
Den Test von den Italienern verstehe ich auch nicht. Spreche kein italienisch...
Danke für den Link Elohim.
Demnach wäre der Eloop mit allen möglichen Umdrehungsgeschwindigkeiten gleich laut (8,5 Dezibel (A)). Ich vermute, dass die Messinstrumente unter 8,5 Dezibel (A) nicht messen (können).
B12-1 hat 623 U/min mit 26,9 CfM und 0,191 pressure
B12-2 hat 649 28,5 0,254 (beide Ergebnisse bei gleicher Lautstärke!! nämlich 8,5 Dezibel (A))
Demnach wär der B12-2 der klar bessere Lüfter, da Fördermenge und Pressure bei gleicher Lautstärke besser als beim Eloop 12-1 ist (bei Pressur über 25 Prozent).
Laut Testauszeichnungen ist aber der B12-1 besser als der B12-2.
Das ist unlogisch.
Der Bequiet Lüfter wird im italienischen Test garnicht erwähnt. Ein (Überkreuz)-Vergleich mit anderen Testern anderen Messgeräten, Temperatur, Luftfeuchtigkeiten, Höhenunterschieden (ungeeichte Messverfahren) ist problematisch.
Ein Klackern tritt bei den Italienern laut Messungen nicht auf. Das spricht für Serienstreuung oder ein fehlerhaftes Modell (bei den franzosen) der Eloops.
@Cyrus Welche 800er Lüfter hast Du? Die BQ SW 2 mit 140mm ?
Ich werde mal ein paar kaufen und mir das anhören (Motto: probieren geht über studieren).
Viel blöder: Die MSI GTX 670 Power Edition hat wohl doch Spulenfiepen. Mann o Mann! Das muß erstmal weg, sonst bin ich über 0,1 Sone)
