Eisbär AIO Pumpe direkt an bequiet Dark Power 750 anschließen
AW: Eisbär AIO Pumpe direkt an bequiet Dark Power 750 anschließen
Aktuelle Boards haben extra einen Anschluss für aio, warum willste das am Netzteil anschließen?
Was soll es bringen, wenn die AiO über die Temperatur vom NT gesteuert wird und nicht über die Temperatur der Komponente, die sie eigentlich kühlen soll (also die CPU).
Die Lüfter des Netzteils werden mit der Last des Netzteils geregelt und daher ist es eine ganz schlechte idee diese damit regeln zu wollen. Wobei es theoretisch kein Problem wäre, da an diesen Anschluss die Plusleitung und Masse vorhanden wäre und die dritte Ader nur das Tachosignal ist was beim Netzteil nicht benötigt wird. Das Netzteil hat hierzu sogar ein Adapter bei liegen.
Wenn ans Netzteil angeschlossen werden soll dann über ein Adapter und über Molex.
Über Molex kann auch 7v genutzt werden damit die Pumpe langsamer dreht und etwas leiser ist.
Hi IICARUS,
d.h. auf die Drive Schiene auf der Netzteilrückseite das bequite-Kabel rein, da ist ja ein 4PIN Molex dran und dann weiter mit dem Adapter.
Ich stehe gerade echt voll auf dem Schlauch, da doch die Drive Schiene pro Stecker 5 Pins hat.
Thx
