Einsteiger Gaming PC unter 600 Euro
Also, auf wenigstens eine Boot SSD würde ich auf keinen Fall verzichten wollen. Besser noch mit Platz für Programme und das eine oder andere ladeintensive Spiel.
https://www.mindfactory.de/shopping...22154bb99dabbf800afb99ab57814055e3405a4dec49c
Und wenn ich die Konfiguration von
oben nehme, die SSD raushaue und die R9 380 dafür rein, dann wäre ich noch unter 600 :)
Spricht da was dagegen?
Ich würde mir kein System ohne SSD zusammenstellen, die SSD bringt einfach den größten Performanceboost den man im Alltag auch merklich spürt!
Bei der Graka würde ich persönlich nicht unter eine R9 380 gehn, da du schließlich gamen willst und 95% aller Spiele von der GPU limitiert werden, daher würde ich an deiner Stelle auch eher den FX 6300 nehmen und mir eine fettere Graka reinhaun.
Bei intel solltest du zu einem i5 greifen, aber das sprengt meiner Meinung nach das Budget, da du dann Abstriche bei der SSD und der GPU machen musst, was dir definitiv keinen Vorteil bringt.
Einen i3 würde ich nicht nehmen, da ein dual core für ein Gamingsystem nicht mehr Zeitgemäß ist. Vor allem wenn du durch ht eine Auslastung von 100% hast geht dir die Leistung dermaßen in die knie....
Zu mal solltest du bei den Benches nicht vergessen, dass immer frische Systeme genutzt werden und gerade wenn bei dir noch etliches im Hintergrund läuft sehe ich den i3 als noch kritischer an.
Edit:
Falls du einen FX anstelle des i5 nehmen möchtest, kannst du folgende Komponenten verwenden:
Mobo:
https://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/asus-m5a97-r2-0-90-mibjk0-g0eay0mz-a818969.html?hloc=at&hloc=de
Persönlich würde ich eher das Gigabyte nehmen, aber ist Geschmacksache
CPU: https://geizhals.de/amd-fx-6300-fd6300wmhkbox-a853168.html?hloc=at&hloc=de
Ram: https://geizhals.de/kingston-hyperx...b-hx318c10fk2-8-a1090816.html?hloc=at&hloc=de
Kühler: https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html?hloc=at&hloc=de
Eine andere Alternative wäre noch du kaufst CPU, Mobo und Ram gebraucht.
Als ich angefangen hab zu schreiben, hattest du deinen vorherigen Post noch nicht aktuallisiert ;-)
Er ist schlechter das stimmt. Aber das ist vollkommen irrelevant, da du mit ihm auch alles problemlos zocken kannst. Ich hab selbst einen FX 8320 @ 4,2 GHz und sehe keinen Grund wieso ich ihn austauschen sollte.
Daher würde ich gerade bei knappen Budget eher den FX 6300 nehmen und dafür nicht auf eine SSD und potentere Graka verzichten. Weil gerade wenn du dir die neuen Games anschaust, wirst du feststellen, dass diese ausschließlich von einer starken GPU profitieren und es ihnen egal ist ob FX oder i5. Und bei Games die auch mit mehreren Threads etwa anfangen können, bist du mit dem FX auch nicht schlecht bedient.
Was willst du denn jetzt?
Ich würde trotzdem zum i5 6500 greifen da es stark vom Game abhängt ob der FX6300 gerade ohne OC noch zeitgemäß ist.
Du musst es halt so sehen kaufst du jetzt für etwas mehr nen guten i5 und stellst dir ne gute Basis hin hast du viel länger Spaß am pc und brauchst dich nicht mit OC vom FX rumärgern was definitiv spätestens mit neuer Grafikkarte notwendig wäre.
Die Samsung SSD sieht noch ner Billig Lösung aus da besser ne 850evo nehmen für 250GB ist kaum teurer.
Beim i5 musst wirklich nur mal die Grafikkarte austauschen und bist wieder top dabei und so bekommst auch ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis.
Wenn er nicht gerade Starcraft spielt, ist er bei jedem Spiel noch zeitgemäß. Kommt halt drauf an was er spielt und wie, für einen Gelegenheitszocker muss man keine 200+€ für eine CPU verfeuern.
Wo muss man sich denn bitte mit dem FX rumärgern? Wenn er übertakten möchte, kann er das recht simple über den Multi tun...
Vor allem könnte er beim i5 auch die Vorgängergeneration kaufen und würde somit noch günstiger wegkommen, da das Budget hier doch recht beschränkt ist (anscheinend)
Das ist meine aktuelle Zusammenstellung mit dem i5 6600
https://www.mindfactory.de/shopping...22110b4f18110948f1c87b2682041cc24a2653143e080
Ok, dann gerne die andere SSD
Ist dein Budget denn jetzt eig 600 oder 800€?
Bei der SSD würde ich persönlich eher zur 256 GB Variante greifen, die 128 GB sind doch recht schnell voll...
Hier im Test sind einige Games abseits von Starcraft wo der FX deutlich hinterher ist zum i5 6500 oder gar i3
Core i3-6100 im Test: Taugt der Dualcore-Skylake als Spiele-CPU?
Der Test ist zwar mit ner 780Ti aber so der über Burner ist die Karte bei 875Mhz auch nicht und spätestens wenn man ne neue Karte kauft limitiert der FX.
Wenn man den FX vernünftig OCen will braucht man nen vernünftigen kühler und auch nen passables Board und mit OC Frisst der auch richtig Strom dann
Gehäuse wäre dieses gut:
Nanoxia Deep Silence 4 gedämmt Mini Tower ohne
Als SSD bzw 120GB minimal billiger
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC
Dann laste den tollen i3 doch mal auf allen 4 Threads zu 100% aus und du wirst sehen, was von deiner tollen Leistung übrig bleibt... Wenn dann sollte er den i5 nehmen.
And BTW wenn man bei dem FX den NB Takt noch anhebt, sieht das auch deutlich anders aus...
Wobei ich bei den Benches auch nicht erkennen kann, dass man damit nicht spielen könnte.
Also meine GTX 780 @ 1100 MHz wird nicht limitiert...
Hab ich ihm beides ausgesucht und der letzte Punkt ist einfach falsch. Standardmäßig ist die V-core viel zu hoch angesetzt und man kann ihn ohne weiteres bei 4,2-4,4 GHz mit ~1,3V betrieben, was defintiv nicht in einem unverhältnismäßigem Stromverbrauch endet.
So, jetzt mit richtiger SSD https://www.mindfactory.de/shopping...221dbd5bb388b34e7209f8032e80475b3e49d4c70737e
Seht ihr noch Sparpotential? Braucht der noch einen extra Kühler?
Wenn du 800€ ausgeben möchtest kannst du es so lassen, bei 600€ würde ich eher den FX nehmen. Einen Unterschied wirst du beim gamen bei gleicher Grafikkarte nicht feststellen.
Den Lüfter würde ich raus nehmen und persönlich würde ich immer einen anderen Kühler verbauen, sind einfach leiser. Aber kommt halt drauf an wie empfindlich du da bist.
