Einheitlicher IP-Bereich über Modem und Router
Gorrestfump
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo Kollegen,
ich stehe vor einer eigentlich (dachte ich...) recht einfachen Problemstellung, die ich nicht gelöst bekomme...
Erst führ ich auf wie das Setup aufgestellt ist und dann erläutere ich das Problem.
Ich danke schon mal für Ratschläge!
Netzwerksetup:
Keller:
*Kabelmodem (DHCP 192.168.0.XXX):
--> Switch
-> Clients (u.a. Server)
-> dLAN
3.OG:
*dLAN (von Keller)
--> WLAN/LAN Router, Asus RT N66U (DHCP 192.168.1.XXX ...):
-> Clients (sollen auf Server zugreifen können)
Problem:
Im 3.OG sollen die Clients auf den Server zugreifen können und im gleichen IP-Bereich sein.
Server im IP-Bereich 192.168.0.XXX
Clients im 3.OG, IP Bereich 192.168.1.XXX
Ich finde beim supertollen Asus RT N66U keine Möglichkeit den DHCP vom Kabelmodem mit 192.168.0.XXX inkl. Internetverbindung durchzuschleifen. Ich muss oben im 3.OG die Clients im 192.168.1.XXX anhängen.
Die dLAN-Verbindung zum Modem aus dem Keller hängt am WAN-Anschluss des Asus RT N66U. RT N66U zieht sich ne "WAN-IP" mit 192.168.0.XXX und die Clients bekommen vom RT N66U dann eine 192.168.1.XXX ...
Wie kann ich vorgehen um das gesamte Netzwerk im selben IP-Bereich (192.168.0.XXX) zu haben?
Was habe ich probiert:
Die Verbindung vom Modem aus dem Keller an einen der LAN-Ports vom RT N66U und DHCP vom RT N66U aus.
(Ziel: Modem DHCP vergibt die IPs...)
-> keine Internetverbindung...
Ansonsten fällt mir nix ein, bin da nicht so bewandert. Trotz viel Text gibt's vielleicht eine doch einfach Lösung :)
Kann der RT N66U nicht einfach den DHCP vom Modem "durchschleifen", dass sowohl die LAN und WLAN Geräte im 3.OG im gleichen IP-Bereich sind? Kann ich was Prinzipielles am Setup ändern?
Besten Dank und viele Grüße,
Gorrest
AW: Einheitlicher IP-Bereich über Modem und Router
Kenne den Router jetzt zwar nicht, aber kannst du auf dem Teil manuelle Routen hinterlegen?
Gehst du vom dLAN auf die WAN Buchse des Asus?
Wenn du eine LAN Buchse des ASUS verwendest, musst du wahrscheinlich eine manuelle IP vergeben.
@ gorrestfump
Was hast du eigentlich im keller stehen? Du nennst es modem, soll aber die funktion eines routers haben. Das geht nicht!
Wenn das gerät im keller ein router ist, dann brauchst du, von der werkseinstellung ausgehend, nur den dhcp deaktivieren, das wlan zu konfigurieren und das lan-kabel, welches vom router im keller kommt, in lan-port 1, 2, 3 oder 4 stecken. (nicht den wan-port benutzen!)
@ gorrestfump
Es ist ein Kabelmodem mit DHCP.
Ich hab versucht extra alles möglichst detailliert zu beschreiben:
Der Keller hat nen eigenen IP-Bereich (DHCP vom Kabelmodem) und das 3.OG hat einen eigenen IP-Bereich (DHCP vom Asus RT N66U WLAN-Router).
Ich hätte gerne einen IP-Bereich für alle Geräte, wie beschrieben.
Das was du beschreibst probier ich mal, in der Form habe ich das noch nicht gemacht.
Danke schon mal! Ich gehe davon aus, dass ich dann alle IPs die direkt am Kabelmodem hängen manuell vergeben muss oder?
