Einbaufrage EKL, Nocuta
MrTB
Hi,
ich will meinen Serienlüfter gegen einen EKL Nordwand oder Nucuta NHU12P tauschen. Das ganze auf einem Asus P5Q Deluxe, mit einem Q9550.
Mein Gehäuselüfter sitzt jetzt oben am Gehäuse, da mein Netzteil unten verbaut ist.
Jetzt die Frage: Kann ich den Kühlkörber beliebig verbauen, also jeweils um 90 Grad verdreht, so dass der Lüfter des Kühlkörpers halt in Richtung des Gehäuselüfters zeigt. Damit eben der Luftstrom passt.
Auf den Bildern sehe ich den Lüfter immer so angeordnet, dass der zur Gehäuserückwand zeigt.
Und falls jeman das gleiche Board hat. Passen beide oder macht einer Probleme ?
Danke !
Vielen Dank !
Der zweite Lüfter wäre in diesem Falle mein 14cm Gehäuselüfter,
der aktuell direkt über dem CPU Kühlkörper ist.
Weis garnich ob sich das vom Platz her dann mit noch einem ausgeht.
Andererseits könnte ich mir dann den Gehäuselüfter wohl auch gleich sparen. Oder ? Ein weiter ist noch vorne verbaut, der dann Frischluft für das Netzteil liefern würde.
Noch eine kurze Frage:
Mit einem Lüfter am Kühlkörper. Bläst der rein oder saugt der an ?
Bei mir müsste er wenn dann reinblasen, da am anderen Ende dann gleich der Gehäuselüfter wäre.
