schauen Sie sich doch die kumulierte Leistungsaufnahme an.
Bei MF sollte man dann aber um Mitternacht bestellen, weil die sonst mit ihren Versandkosten zuschlagenAm günstigsten ist mindfactory.de und falls Zusammenbau hardwareversand.de
Das Shinobi ist ein sehr gutes Gehäuse, das Fractal Arc R2 nochmal besser.
Du musst auch nicht unbedingt das modulare E9 CM 480 Watt nehmen, weil das Arc R2 über ein super Kabelmanagement verfügt.
Nimmst einfach das genauso gute E9 450 Watt, die Kabel kannst Du trotzdem sehr gut verlegen/verstecken
Das Netzteil war das einzige welches ich auf jeden Fall wechseln würde, da LC-Power bei den Netzteilherstellern das ist was man einen sog. „China-Böller“ nennt.
Zumal die 500W wohl kaum ausgereicht hätten um das Gerät unter Vollast und Übertaktung noch zuverlässig mit Strom zu versorgen. Die Grafikkarte alleine kann in der Spitze über 250W verbrauchen, der Prozessor je nach Übertaktung zwischen 90W und 150W.
Ein 500W Netzteil welches aus qualitativ Vernünftigen Komponenten besteht liefert dauerhaft-zuverlässig etwa 400W.
Bei 500W LC-Power Netzteilen bin ich schon froh wenn dauerhaft 300W verfügbar sind.
Mit dem 600W BeQuiet sollten also genug Reserven vorhanden sein um die CPU ordentlich zu übertakten und trotzdem unter Vollast nicht die Lebensdauer des Netzteils massiv zu verkürzen.
Was ist denn besser an dem beQuit?
