Ein NZXT Phantom wird Orange
Kampfgurke
Hallo PCGHW ler,
da ich mich nun dazu entschieden hab meine meine Grundidee das NZXT Phantom in Richtung Templer/ Kreuzritter zu modden verworfen haben möchte ich euch hier meinen neue idee vorstellen. Das alte Konzept findet ihr unten im Spoiler. Einer der Gründe wieso ich das Thema nicht weiterverfolge ist das ich die Frontklappe nicht so realisieren kann wie vorgestellt. Nun aber zu meiner neuen Idee.
Dieser Mod soll nun etwas schlichter gehalten werden. das Farbkonzept wird Weiß Schwarz Orange sein. Folgendes hab ich vor:
Alle Meshgitter werden Orange gefärbt. Die Frontklappe wird auf einer Seite Orange gefärbt und die Festplattenentkopplungen werden orange lackiert. Die Beläuchtung auf den Gehäuse wird umgebaut so das sie nicht mehr blau leuchtet sondern Orange. Die Meshgitter werden vom Seitenteil entvernt und duch Plexiglas ersetzt. Der komplette untere Bereich wo das Netzteil sitzt wird von einer Alulochblechblende verdeckt. Das Lochblech wird Orange Lackiert. Das Netzteil wird weiß orange gesleevt. Die Hardware für das Projekt steht noch nicht fest betreffs der Hardware werde ich wohl auf den R2011 Sockel warten.
Die Kühlung für die Hardware steht jedoch schon fest. da ich ich Wakü freak bin wird das System komplett mit Wasser gekühlt. Die Wakü wird aus zwie Kreisläufen bestehen. Ach ja fast hätte ich es vergessen unter das Mainboard kommt noch eine Plexiglas platte die beleuchtet wird.
To Do:
  • Bau einer Konstantstromquelle für Beleuchtung *fertig*
  • Lackieren der einzelnen Teile *radiatoren noch ausstehend*
  • Blaue LEDs durch Orange ersetzen.
  • Netzteil Sleeven (weiß, orange)
  • Fenster ins Seitenteil bauen. *fertig*
  • Netzteil und unteren Bereich mit Lochblech abdecken *In Bearbeitung*
  • Wasserkühlung erneuern *Komponenten eingetroffen*
  • Plexiglasbeläuchtung für das MB fertigen.
Links zu den Posts
Das alte Konzept:
Hallo PCGHW ler,
ich hab mir am Freitag das neue NZXT Phantom bestellt und will es etwas modden. Wie schon im Threadtitel steht geht der mod in Richtung Templer/Kreuzritter. Achtung der mod wird etwas länger dauern als normal da ich zurzeit recht viel arbeiten muss. ebenfalls ist noch nicht alles ausgearbeitet. Über Ideen und Anregungen würd ich mich freuen.
Was hab ich genau vor? nun ja wo fang ich an? als erstes will ich die blaue Beleuchtung austauschen und durch eine blutrote ersetzen. Zu diesem Zweck bau ich mir eine Konstandstromquelle wo 20 LEDs angeschlossen werden können. Diese will ich entweder mit Plexiglas oder mit Lochgitterblech verkleiden. im Moment Tendiere ich zu einer Mischung aus beidem. Natürlich müssen die LEDs ausgeschaltet werden können. Die Seitentür soll ein Plexiglasfenster erhalten auf das Fenster kommt dann eine Gravur eines Templer/Kreuzritters mit Langschwert in der Hand. In die Fronttüre soll ein Templerkreuz eingearbeitet werden. das Kreuz soll rot ausgeleuchtet werden. Das innere des Cases wird in rot und weiß gehalten. Der Untere Teil des Cases wo das Netzteil sitzt wird per Lochblech abgedeckt. Alle Kabel werden in rot und weiß gesleevt. Über die Wasserkühlung hab ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. vorzugsweise werden meine 2 360 er Radiatoren weiter verwendet. einer wird intern verbaut und einer extern an einem Seitenteil zusammen mit einem Mora 3. Die Lüfter der Radiatoren werden mit einem Aquaero gesteuert. Was haltet ihr von meinen Ideen? Leider fehlt mir das Templerbild für die Seite noch. Weiß einer wo man solche Bilder her bekommt? hab schon viel gegooglt und leider keine guten Bilder gefunden.
Das Kreuz auf der Fronttüre soll so aussehen
*EDIT*
nach einem Kreativen gespräch mit bundymania gab es ein paar weitere Grundsatzentscheidungen.
1. das Fenster im Seitenteil wird so aussehen
2. Die Wasserkühlung wird 2 Kreisläufe bekommen. der erste Kreislauf wird einen durchsictigen Schlauch bekommen und es wird klares wasser durchlaufen.
der 2. Kreislauf erhält auch einen durchsichtigen schlauch das wasser wird aber
mit roter Lebensmittelfarbe eingefärbt
To Do:
  • Bau einer Konstantstromquelle für die LED Beleuchtung *Gebaut*
  • Blaue LEDs durch Rote ersetzen.
  • Netzteil Sleeven (weiß, rot)
  • Fenster ins Seitenteil bauen. *In Bearbeitung*
  • Templer/Kreuzritterbild auf Seitenteil anbringen *in Planung/Bildauswahl*
  • beleuchtetes Templerkreuz in Fronttüre einbauen. *in Planung*
Links zu den Posts
AW: NZXT Phantom wird zum Templer/Kreuzritter
Klasse Thema zu dem Bild kann ich dir nur empfehlen du musst in die Richtung LARP gehen such dort ein größeres Forum wenn du Glück hast ist dort ein oder auch mehrere talentierte Zeichner die ein solches Bild bereit angefertigt haben oder auf anfrage bei etwas Glück sogar für dich anfertigen ohne Geld Einsatz oder mit kleiner Spende. :daumen:
Ja ansonsten hab dein TB dann auch mal abonniert:daumen:
danke für den tipp hab ein paar leute inzwischen angeschrieben und ein paar tatookünstler mal schauen was dabei raus kommt :)
das case ist inzwischen da und die teile die ich für die gleichstromquelle brauch sind auch da :)
und noch mehr bilder hier sieht man nun die LEDS die in der lüftersteuerung verbaut sind nun weiß ich welche ich brauch und kann nun meine leds bestellen :)
Du könntest auch das Kreuz per decal papier auf bringen wie es auch bei zum Beispiel Revell Modellen gemacht wird. Würde ich aber nur machen wenn es mit deinen tattoo Künstlern nix wir ;P
oder hast du es vor per Plexiglas zu machen?
hat das Gehäuse nicht rgb LEDs drinnen dann brauchst du doch die LEDs nicht zu wechseln
das mit dem decak Papier ist eine gute Idee eigentlich wollte ich es mit Plexiglas machen muss dazu aber noch die entsprechenden Technischen Zeichnungen machen und so was hab ich schon Jahre nicht mehr gemacht und brauch da etwas^^.
leider hat das Gehäuse keine RGB LEDs das wäre super gewesen. hab heute die LEDs bestellt. sollten im Laufe der Woche kommen :)
ich hoff nur meine Lötkünste werden noch besser damit ich die raus gelötet bekomm hab nämlich heute meinen ersten Fail gehabt als ich die Konstantstromquelle anfing zu löten. irgendwie hab ich was falsch gemacht und die kupferpunkte auf der Lochplatiene haben sich abgelöst.... war wohl zu heiß
hab mir gleich mit den LEDs neue Wiederstände und ne neue Platine bestellt....
*EDIT* einen teil der Platine hab ich nun doch fedig bekommen *g* jetzt muss ich auf die bestellung warten.
am Montag wird das Lochgitter besorgt und die entsprechenden Zeichnungen gemacht. am We wird dann das Lochblech zugeschnitten :)
gibt es damit ein Problem? da ich hier auch aktiver werden will seh ich da kein Problem
und so bekommt man viele unterschiedliche Meinungen und einflüsse die einem helfen können
Denslben Tread hat er auch in Computerbase gemacht.
Ich hab mein Tagebuch in drei Foren laufen, was ist daran so ungewöhlich?!
@Kampfgurke
Ich finde ich es sehr Geil das du dir das Phantom genommen hast. Mir gefällt das Teil richtig gut und ich bin gespannt was du daraus machst. Mit Bundy im Nacken kanns nur gut werden. =)
-Kero-
Nein das ist absolut kein Problem. Würde es genauso machen.
Ich wollte halt nur ein bisschen Werbung für den anderen Thread machen.^^
Bin mal gespannt wie es wird;)
Btw. Wenn ich nen Thread iwo reinstelle dann ist der in mindesten 5 Foren gleichzeitig;)
so bin vor mein erstes größeres Problem gestoßen woher zum teufel bekomm ich lochblech (Meshgitter) im baumarkt bekomm ich nur 250X500mm und ich brauch 400x600mm habt ihr mir nen tipp?
hab nun was gefunden aber ich glaub 1 mm dicke is zu dün oder?
Aluminium Lochblech Alu Lochblech RV 3-5
hmm für was brauchst es denn verfolg eauchd en Thread da ich selbst das Gehäuse habe und finds ne geniale idee
hmm für was brauchst es denn verfolg auch den Thread da ich selbst das Gehäuse habe und finds ne geniale idee
mit dem lochblech soll der untere teil des gehäuses verkleidet werden also der bereich um das NT damit man die ganzen kabel nicht sieht
sorry für die schlechte quali
