Lordac
Kokü-Junkie (m/w)
Servus,
es wurden schon viele gute Hinweise gegeben und Vorschläge gemacht, ich schreib nur noch einmal dazu wie ich es sehe, und mache einen zusammenfassenden Vorschlag.
Da AMD mit der Ryzen 3xxx-CPUs in Sachen IPC stark aufgeholt hat, sehe ich diese CPUs durchaus als Option; die "alte" Intel-Plattform solltest du zurück schicken.
Im Allgemeinen ist es so das der Preis/Gigabyte besser wird, wenn man eine SSD mit mehr Kapazität nimmt, z.B. die Crucial MX500 1TB.
Bis auf optional die SSD, würde ich also alles zurück schicken.
Hier ist mein Vorschlag, angelehnt an den bisherigen und mit Hinblick auf das vorhandene optische Laufwerk welches du weiter nutzen möchtest.
CPU: Ryzen 5 1600 [12nm] oder Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: boxed oder Brocken ECO Advanced
Mainboard: MSI B450M Pro-M2 Max oder MSI B450M Mortar Max
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16
Grafikkarte: Palit GTX 1660 StormX oder MSI GTX 1660 SUPER Ventus XS OC
Netzteil: System Power 9 400W / 500W, Pure Power 11 500W / CM 500W oder Seasonic Focus GX 550W
Gehäuse: Sharkoon M25-V
Der Ryzen 5 1600 [12nm] lässt sich in etwa auf das Leistungsniveau eines Ryzen 5 2600(X) bringen, die 3000er-Generation hat aber schon ein Stück zugelegt, wie oben geschrieben.
Ein extra CPU-Kühler ist nicht zwingend nötig, für einen leisen Betrieb aber nicht schlecht.
Bei den Mainboards habe ich je ein günstiges und teureres vorgeschlagen, beim günstigeren braucht man aber noch einen Y-Adapter um beide Gehäuselüfter am Mainboard anschließen zu können.
So einer müsste der richtige sein *klick*, da sollte aber nochmal jemand drüber schauen, ich brauche die selten...
Die GTX1660 Super ist ungefähr 13% flotter als die "normale" GTX *klick*.
Die Netzteile sind zur Zeit z.T. recht teuer, deshalb habe ich verschiedene vorgeschlagen. Nach Möglichkeit würde ich eines mit 500 Watt nehmen, damit ist man im Allgemeinen gut aufgestellt. Das System Power 9 mit 400 Watt reicht für die Zusammenstellung aber grundsätzlich aus.
Gruß Lordac
Hier das Equipment aus einem vorherigen Fehlkauf, wovon ich gerne was übernehmen würde, damit ich es nächste Woche nicht zurückschicken muss.
Es gibt von Intel bereits die 9. Generation, und die 10. soll in diesem Jahr auf den Markt kommen, die aktuelle Weltlage hat aber evtl. einen Einfluss darauf.
Die Geschwindigkeit ist zu niedrig, bitte schick den Arbeitsspeicher ebenfalls zurück.
Wenn es die günstigere der beiden verlinkten ist und dir die Kapazität reicht (es sollten alle Spiele drauf welche du im Moment spielst), dann kannst du sie behalten.
Hier würde ich auch auf eine aktuellere setzen.
Das Netzteil ist sehr gut, aber im Bezug auf dein Gesamtbudget zu teuer, und für die jetzt mögliche Kombination aus CPU/GPU auch überdimensioniert.
Gruß Lordac
Das sieht sehr gut aus, und ist Welten besser als der alte PC. Z.B. die GTX 1660 Super ist doppelt so schnell wie die 1050Ti.
