Ein mATX -Versuch
JonahS
Sehr geehrtes Forum,
da Ihr mich das letzte mal so toll beraten habt, möchte ich mich auch jetzt an euch wenden. Vorab: Ich werde zum aktuell angedachten System einen Mindfactory-Link verwenden. Ich hoffe das ist für euch in Ordnung. Ich bin eher als Intel-Verfechter anzusehen, also wird die neue AMD-Prozessorgeneration für mich weniger interessant sein. Dennoch will ich zunächst die wichtigen Fragen beantworten!
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
1.) Wie hoch ist das Budget?
Das Budget bzw. die Obergrenze ist ca. auf 1300 Euro angesetzt. "Ca." sage ich, weil ich nicht unbedingt höher gehen will, aber es im "Notfall" könnte, falls Ihr tolle Ideen habt.
Nein, sonst habe ich alles.
Auf jedenfall!
Ich werde die GEFORCE GTX 1070 in der Custom Version von Gigabyte G1 Gaming aus meinem alten Rechner weiterverwenden. Die restlichen Teile gehen an die Partnerin eines Freundes (ohne die alte Festplatte).
144 hz - FPS-Spiel(e).
Der PC wird primär in FPS-Spielen genutzt werden (Rainbow Six Siege, CSGO). Wollte dieses mal aber auch einen "optisch reizenden" PC basteln. Das alte Gehäuse war das Shinobi von Bitfenix (also funktionell orientiert). Dieses mal will ich auch auf die Optik achten.
Im alten PC hatte ich ein schönes altes Datengrab in Form einer HDD neben meiner SSD. Das habe ich aber gar nicht so wirklich gebraucht. Dieses mal würde ich darauf verzichten und meine externe Festplatte im Notfall heranziehen.
Maybe. Noch nicht jetzt geplant aber es soll möglich sein. Möchte mich da mal reinfuchsen.
In der Tat wird die WLAN Option interessant. Fragt nicht warum... :D
Vielen Dank für eure Hilfe,
Jonah
Als Jonsbo Fan möchte ich bitte zu bedenken geben,
dass das wunderschöne Case relativ schlecht durchlüftet ist.
Mit Sicherheit hast du den einen oder anderen Test zum Gehäuse gelesen, eingeblasen wird die Luft von hinten mit 120mm und mit 140mm nach oben abgeführt.
Gerade der 8700k ist jetzt nicht gerade als coole Socke bekannt, aber weil der intake Lüfter direkt daneben ist, dürfte das nicht entscheidende Thema sein.
Die Jonsbo Leuz haben dazu einen Topblower (auch mit RGB-wenn das wichtig wäre) entwickelt, der für eine bessere Durchströmung im Case sorgt.
Mit einem normalen Tower-Kühler in dieser Stärke wäre ich zumindest vorsichtig, der Macho Rev. B mit 162 mm Höhe und mehr Bumms würde auch reinpassen....
Beide genannten CPU-Lüfter würde ich mir zumindest mal anschauen.
Es ist ein bisschen Tricky, die GPU kühl zu lassen, da unten würde ich auch keine M2 reinbasteln, da unten ist es nur noch warm :)
Kein Ahnung, wie lang deine GTX 1070 ist, aber die 320mm sind eine großzügige Angabe.
Infos:
Cooltek UMX3 Gehause im Test - Seite 2 | Review | Technic3D
Danke für die Rückmeldung!
Mit dem Toplüfter hast du sicher den hier gemeint oder?
CR-301 Black - RGB | jonsbo.eu
Wenn die Luftzufuhr wirklich so mäßig ist würde ich A) Alternativen herzlich empfangen, oder B) doch wieder ein normales Case bevorzugen. Dann müsste ich eben ein anderes Mainboard aussuchen.
Aber zunächst bitte ich um Tipps zum mATX. Hätte schon mal Lust auf was neues in Sachen Design. Priorität ist aber die Performance.
Danke im Voraus.
Danke das schaue ich mir mal an.
Wie siehts denn aus bei dir mit dem CPU Kühler? Ich mache mir noch Sorgen um den Platz zum RAM-Riegel. Hast du da Praxistipps oder andere Empfehlungen?
Ich hab einen Noctua NH-D14 90° gedreht verbaut.
Mein LP-RAM würd sich problemlos ausbauen lassen, unabhängig vom Kühler würd ich aber immer schaun das ich einen RAM kaufe ohne hohen Heatspreader.
Danke im Voraus.
Yepp, den meinte ich.
Das von Abductee vorgeschlagene Case ist auch meiner Meinung das Beste in dieser Größe von Jonsbo.
Die Luft wird von unten an gesogen, klassisch hinten raus befördert und sorgt somit auch für die Kühlung der GPU = besseres Konzept.
Für einen 8700k würde ich -unabhängig ob OC oder nicht - einen relativ starken Lüfter einbauen.
Der Noctua ist mithin das Beste, was man so einer CPU antun kann - allerdings empfinde ich die als extrem hässlich in diesem komischen hautfarbenen Ton.
Als Alternative und (fast) so gut wäre der:
http://extreme.pcgameshardware.de/l...est-cryorig-r1-univsersal-von-kusanar.html#h1
Cryorig R1 Universal Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Edit:
Habe vor relativ kurzer Zeit ein System für einen Bekannten mit einem non-oc 8600k in "meinem" Antiphon case verbaut und einen der Jonsbo Lüfter (der RGB-Tower) eingebaut (rein aus Optik - weil gewünscht).
Dafür sind die auf jeden Fall ausreichend und halten den 8600k erstaunlich kühl (ca. max. 65°)
@Einwegkartoffel Eigentlich wollte ich von dem TE eine Antwort,aber gut.Verbessern die Intels denn das Spielgefühl deutlich?
Sorry Robbe, dass ich nicht persönlich geantwortet habe. Ich bin einfach ein Intel Verfechter und hatte auch noch einige Tests im Vergleich durchgelesen, in dem der Intel in Games besser performt hat. Kann dir den Test nicht mehr verlinken, da es schon was her ist. Die AMD Prozessoren haben aber durchaus die bessere Preisleistung - das steht außer Frage!
EDIT:
Hier nochmal ein kurzes Update. Ein Kollege, der zufälligerweise tatsächlich auch das RM3 Gehäuse hat empfiehlt persönlich den Dark Rock Pro 3 zum 8700k. Der wäre mir auch optischer lieber als der Noctua! :D
Die Ramriegel müssten jetzt was kleiner sein - leider kein RGB mehr... vielleicht habt ihr ja noch ne Idee.
Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende!
