T
Tim1974
Guest
Ein Experiment, i3 mit Noctua NH-L12 ganz ohne Lüfter bei 100% Auslastung!
da ich sowieso am Basteln war, wolle ich mal sehen, ob und wie gut der Noctua NH-L12 Kühler meinen kleinen i3-2100@3.1 GHz kühlen kann, wenn er überhaupt keinen Lüfter montiert hat.
Ebenso ist kein Gehäuselüfter vorhanden gewesen, das Gehäuse war beim Test aber geschlossen. Der einzige Lüfter im System war der des bequiet Pure Power L8 400 Watt Netzteils.
Jetzt die Werte nach etwa 10 Minuten 98-100% Last auf 4 Threads:
So sahen dabei die Werte des Boards aus:
Nach etwa 12 Minuten dann schrillte der PC-Speaker, ich hatte im BIOS eine Warnung bei einer CPU Temperatur von 60°C eingestellt, jedoch kam die Warnung, also das Signal erst als die CPU schon bei 70°C war.
Ich hab dann vorsichtshalber abgebrochen, was wäre passiert wenn ich den Test so nicht 10 Minuten sondern 2 Stunden hätte laufen lassen?
Auch wenn ich annehme, daß die CPU sich erfolgreich geschützt hätte, war wäre mit dem Board passiert, hat das auch solche Schutzschaltungen wie die intel CPUs?
So sah es danach mit dem gleichen Setting aus, nur daß diesmal der CoolerMaster 120mm-Lüfter auf dem CPU-Kühler montiert war und mit 5V am Netzteil lief, bei etwa 500 U/min (nahezu absolut lautlos):
Das Board dabei:
Auffällig finde ich die Verschiebung der 3 Board-Temperatur-Werte, ohne Fan war Temp1 was wohl die Systemtemperatur ist sogar niedriger als mit Fan, dafür war Temp3 extrem viel höher als mit Fan, kann das jemand erklären, oder spinnen die Sensoren auch mal auf diese Weise?
Tim
Das Board dabei:
Tim
So ein Teil, er hat jedoch den mit dem i7-3550k: .gif)
