Ein CPU-Kühler von Socket 1156 auf 1155 oder 1150
Chrisdo54
Hallo
ich möchte wissen, ob man ein CPU-Kühler von Sockel 1156 auf 1155 oder 1150 tun kann?
Ist dies Möglich, dann könnte ich Geld sparen
AW: Ein CPU-Kühler von Socket 1156 auf 1155 oder 1150
Der Lochabstand ist identisch, von daher passt das schon.
Dies ist ja super, dann könnte ich erst den CPU-Kühler nehmen, bevor ich mir einen neuen kaufe.
einzige wo ich hoffen musst, dass die Leistung stark genug ist, aber ich Glaube schon.
Vielen Dank
Welchen Kühler meinst Du denn ?
Ja das wär hilfreich zu wissen um welchen Kühler es sich handelt.
Es handelt sich um Freezer 13 Pro, ich musst und will zu viel wie Möglich meinen alten Hardware ins neue Computer reintun.
Wenn die Computer Fachkraft im Geschäft feststellen, dass die Leistung nicht ausreicht, dann werde ich mir eh ein neuen CPU-Kühler kaufen müssen.
Und welche CPU möchtest Du damit kühlen ?
Ja, dafür reicht der Freezer 13 Pro dicke .
Ja, solange Du nicht übertakten möchtest, reicht der auch für den i7.
Übertakten denke ich in zwischen nicht mehr, weil die CPU in zwischen, so stark sind, dass man nicht Übertakten braucht.
Ja, dann kannst Du diesen Kühler bedenkenlos weiter nehmen.
Hallo hab das Thema grad mal gefunden un meine Frage ist eigentlich schon beantwortet.
Eins aber noch
Habe einen Coolink Corator DS und möchten ihn von i5 750 (1156) auf i5 4590k (1150) bauen lochabstand ist gleich habe ich gehört.
Das heist der boxed Kühler von dem neuen müsste somit auf den alten passen ?!
Da der PC erhalten bleiben soll.
Danke schonmal :D
Ich habe evtl. vor ein i5 4690K; Xeon 1231, 1241; i7 4790K oder ein der neuen Broadwells zu holen.
Ich habe aktuell einen i5 750 @ 3,8Ghz und der wird von einem Zalman CNPS 9900 LED CPU-Kühler (Vollkupfer) gekühlt.
Ist der Lüfter für den neuen CPUs ausreichend was denkt Ihr?
Die aktuellen Modelle sind Zalman CNPS9900 aber nicht mehr aus Kupfer und die sind ja auch für die aktuellen CPUs super.
Hallo
kann mir jemand sagen, ob der Intel boxed Kühler für den i5-750 (Sockel 1156) auf den Sockel 2011-3 passt und für den i7-5820k reicht? Ich hab zwar eine boxed-Version gekauft, da war aber kein Kühler drin. Würde den alten eh nur als Übergangslösung verwenden.
Danke im voraus
