Eigenbau PC startet nur sporadisch trotz Mainboardwechsel
kanasta
Guten Tag,
Dies ist Mein erster Post! Also erstmal Hallo! miteinander. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin auf der Suche nach Hilfe bei einem Selbstbau Rechner problem - welches langsam richtig an mir nagt....
Erstmal zu mir...Ich habe eigentlich schon immer mit Rechnern zu tun...habe vor 10 Jahren selbst in der Werkstatt einens Computerladens gearbeitert also den lieben langen Tag nichts anderes als Rechner zusammenbauen, fehlersuche bei defekten PC´s und lösungen anbieten, danach ne Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration, dann aber gemerkt das ich lieber was anders machen würde und nochmal studieren. Und nun arbeite ich in einer ganz anderen Branche. Habe aber über die letzten 7 Jahre immer wieder Rechner zusammengestellt zusammengebaut, auch bei Fehlern geholfen, alles im Bekanntenkreis. Jetzt zu meinem Problem:
habe vor einem halben Jahr wieder für jemanden einen Rechner zusammengestellt und diesen dann Zusammengebaut. Mit Folgenden Komponenten:
CPU - Intel Core i7-4790K
Ram - D316GB 1600-999 Ares
Mainboard - GiBy GA-Z97X-SLI Z97
SSD - 250GB 500/555 MX200
HDD - WD 3TB WD30EZRX Green
Netzteil - be quiet! POWERZONE 650W
Betriebssystem einmal Win 10 und einmal Suse Linux weil der Bekannte gerne damit rumspielt. Fragt nicht.
Dann gab es auf einmal nach 4 Monaten das Problem das der Rechner einfach nicht mehr starten wollte. Lüfter dreht Mainboard leuchtet, aus dem PC Speaker kommt nur noch Tok...Tok...Tok also kein piepen sondern ein leises Tokken...hatte ich vorher noch nie gehört.
Ich habe dann alles Durchgecheckt. Anderen CPU ausprobiert. einen Intel Core i3-4370. Dann anderen Ram. Anderes Netztteil. Alles im ausgebauten Zustand. Und immer zwischendurch einen Biosreset. Zwischendurch ging der Rechner dann auch wieder an. das passierte aber unabhängig davon welche Komponenten grade auf dem Mainboard verbaut waren. War er dann einmal An konnte man problemlos ohne Abstürze arbeiten. Wenn man ihn dann runtergefahren hat war das Problem wieder da. Ich bin von einem Mainboard defekt ausgegangen da das Problem in egal welcher Konfiguration der verbauten Komponenten auftrat. habe das Mainboard dann eingeschickt mit der Fehlerbeschreibung und sofort einen Austausch bekommen. Allerdings ein anderes Mainboard da ein baugleiches nicht auf Lager war.
Dieses ist es: GiBy GA-Z97X-Gaming 3 Z97
Das neue Mainboard kam an. Ich habe alles nochmal mit den Originalkomponenten ausserhalb des Gehäuses getestet und alles lief. Ich habe alles ins Gehäuse eingebaut und getestet. Es lief. Ich habe den Rechner zu meinem Bekannten gebracht und aufgebaut.
RECHNER WILL NICHT STARTEN...
Erst vor Ort noch nen Biosreset gemacht da ich dachte hoffentlich hat er sich aus welchen Gründen auch immer nur verschluckt. Er ging dann auch an. Nochmal Neustart und er fuhr wieder nicht hoch.
Hab ihn wieder mit nach Hause genommen und wieder alles getestet. Der Mainboardspeaker macht wieder das sporadische Tok...Tok...Tok...Vorher noch nie gehört, jetzt bei 2 Mainboards hintereinander. Nochmal alle Komponenten durchgetauscht ausserhalb des Gehäuses mit Biosreset. Wieder wie beim ersten Mainboard manchmal gehts an dann kommt auch das normale Piep aus dem Mainboardspeaker. Wenn er an ist kann man normal Arbeiten, fährt man den Rechner wieder runter startet er wieder nicht und man hört das Tok...Tok...Tok...
Also neues Mainboard, genau der gleiche Fehler egal welches Netzteil angeschlossen ist, egal welcher CPU verbaut ist, egal welcher Speicher verbaut ist. Und nun bin ich wie gesagt mit meinem Latein am ende. Es kann doch nicht schonwieder nur am Mainboard liegen. Wo ist mein Denkfehler?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Ich weiss auf jedenfall nicht mehr weiter!
Danke!
Mal anders rum gefragt, welche Komponenten hast du denn bislang nicht ausgetauscht?
Manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten, an die man erst mal nicht denkt. Etwa eine defekte USB-Buchse am Gehäuse, die einen Kurzschluss verursacht.
Ich habe alle Komponenten getauscht auch Maus und Tastatur. Die USB Buchsen am Gehäuse waren am MAinboard angeschlossen wurden aber beim 2ten Mainbord nie benutzt. Bein Sichttest sieht man auch keine verbogenen Pins. Alle test die ich gemacht habe fanden auch im ausgebauten zustand statt also ohne aneschlossene Gehäuse USB Ports. meinst du wenn da was dranwäre das das Mainboard davon nen Schlag wegbekommen hat und dann natürlich den fehler auch macht wenn diese nicht mehr angeschlossen sind?
Ich hätte vermutet das vielleicht das Netzteil ein problem sein könnte?Wie alt ist den das Gerät und haste eine aktuelleren ersatz Netzteil zur Verfügung zum testen?Einfach weil mal spöradisch starten tut und mal nicht.
Dieses token was du meinst,das habe ich früher bei meinem altem Monitor mit Lautsprecher gehabt.Das lag bei mir daran das die Treiber für die Lautsprecher nicht installiert war im Gerätemanager.
Habs sowieso nie die Monitorlautsprecher genutzt und deaktiviert dann war ruhe.
Zumindest hat dieses token was du meinst mit Audio zu tun ist meine Vermutung.Könntest ja mal in der Richtung schaun.Haste mal den Onboard Audio deaktiviert einfach zu sehen ob jenes token immer noch auftritt?
Und haben deine genutze Monitor(Lautsprecher) die nicht genutzt werden?Dann sollten diese Gerätemanager deaktiviert werden.Audio die nicht installiert oder aktiviert sind können zu jenem token führen.Oder Lautsprecher wurden falsch angeschlossen wäre auch eine möglichkeit,ist
mir auch schon passiert und kann jeden passieren.Vielleicht hilft das dir ein wenig weiter.
grüße Brex
