KohinaChan
Ich hab mir letzten Samstag ein neues System zusammengebaut und das Mainboard weist ein seltsames Verhalten auf. Alles sauber auf neuer Hardware installiert und eingerichtet.
SYSTEM
CPU: i7-6700k non OC
Kühler: Skyte Ashura mit 2x 140mm und Skylake angepasstem Montagesatz (Schrauben bei 98% Anschlag vorsichtshalber)
Board: Gigabyte GA-Z170X-UD5 TH (Bios Version F5 vom 03.06.2016)
RAM: Corsair Vengance LPX 2x8GB (CMK16GX4M2A2400C14)
Grafik: MSI GTX 1070 OC / R9 Nano (Hab beide rumlieben, aber immer nur eine drin)
HDD: M2 265 GB (Samsung 950 Pro), 2 TB WD Green SATA 3, SATA 3 240 GB SSD und 2 LG BlueRay Brenner
Power: BeQuite DarkPower 3 850 Watt (atm op da kein Multi-GPU mehr)
VERHALTEN
Bootet man Windows 10 Pro 64Bit zeigen die BIOS Fehlercode LED´s Code 51 (Ram Initialisierungsproblem an). Die Anzeige erscheint, sobald das OS begonnen hat zu laden.
Boote ich den PC aus dem Ruhemodus heraus Zeigen die LED´s D4 PCI Ressourcen fehlen. (Dies ist aber ganz normal, wenn eine M2 installiert ist, denn diese nimmt dem Dritten PCIx 16x Slot die Ressourcen weg und dies steht auch im Handbuch. (Entweder PCIx 3 oder M2)
Boote ich den PC mehrmals neu hab ich eine Changse von 40% dass der Fehler 51 nicht kommt. Beim Booten aus dem Ruhemodus wurde der Fehler 51 noch nie ausgegeben sondern immer nur D4.
BISHERIGE TESTS UND ERKENTNISSE
Erkenntnis: Im Handbuch eines Anderen Mainboard Herstellers, der denselben Bios Hersteller nutzt steht das Fehler Code 51 bedeutet, dass der SPD des Rams nicht gelesen werden kann.
Test1: Auslesen der SPD Daten in Windows mir CPU-Z und AIDA64 (gekaufte Version) (Module einzeln sowie in zusammen installiert).
Ergebnis: Alle Angaben entsprechen im Basis Betrieb, wie auch im OC-Profil Betrieb zu 100% den Herstellerangaben. = Alles OK (Module Einzeln sowie in Zusammen installiert)
Test2: Überprüfung der Angaben und Ladeversuche im BIOS selbst.
Ergebnis = Alles OK
Test3: Alle möglichen Variationen von RAM Konfiguration testen (Modul 1 solo in Slot 1-4, Modul 2 solo in Slot 1-4, Module in DS-Konfig Slot 2-4/1-3, Dual Modulmodus 12/34)
Ergebnis = Keinerlei Veränderung am Verhalten
Test4: MemTest von Modul 1 und 2 einzeln in Slot 1-4 (Dauert ewig sowas)
Ergebnis: Keinerlei Fehler aufgetreten
Test5: Stresstests 1 mit Prime 4 Stundenlang. Stresstest 2 mit AIDA64 (CPU+RAM) 4 Stunden. Stresstest 3 Dauerbenchmarking mit Heavenbench 4 Stunden.
Ergebnis: Keine Fehler aufgetreten
Test6: Gaming und Alltagsgebrach
Ergebnis = Läuft stabil und schnell
Ich hab sowas noch nie gehabt und da alles ohne Fehler funktioniert bin ich etwas ratlos, was es sein kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass es die CPU oder den Sockel bei der Montage zerlegt hat, denn alles ist wie vorgeschrieben zusammengebaut worden und es gab keinerlei Gebräuche die auf ein Brechen oder biegen hinweisen hätten. Außerdem haben die Tests ja ergeben, dass der SPD gelesen werden kann sowohl aus Windows, als auch vom BIOS selbst. Wenn der Speicherkontroller der CPU den Speicher nicht auslesen könnte, dann dürfte das OC Profil mit seinen Timings auch nicht korrekt eingestellt werden können, oder? Ich hoffe mal auf Erfahrungen von Andren Personen hier.
SYSTEM
VERHALTEN
Ergebnis = Alles OK
