Effektiver Kühlen?
fetz1337
Effektiver Kühlen?
Hallo, ich frage mich ob ich irgendwas an meinem Luftkühlungs setup verbessern kann.
Meine Sorge ist das die Lüfter gegeneinander arbeiten.
Ziel ist es das Effektivste Kühlsetup mit den vorhandenen Komponenten zu erschaffen.
Ich habe versucht das ganze etwas zu veranschaulichen.
Ebenfalls im Anhang ein screen von den Temperaturen unter Last & Idle.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Technische Specs:
CPU: FX8350 @ 4GHz / Thermalright hr-02 macho rev.a
MB: Crosshair V Formula Z
GPU: 760 GTX Inno 3D Ichill edition
FAN's: 2 x Silentwings PWM 120 mm
2 x Anidees Stock Lüfter 140mm
Chasis: Anidees ai-6bw Gedämmt
AW: Effektiver Kühlen?
Erstmal Glückwunsch zur GTX 860 ;-)
Dein Lüfterkonzept ist leider total daneben.
Grundsätzlich heißt es: Kalte Luft rein, Warme Luft raus!
Die beiden Lüfter vorne sollen die Kalte Luft ansaugen. die beiden Lüfter hinten die Warme Luft aus dem Gehäuse blasen.
Ich hab mal dein Bild angepasst :D :D
PS: Nicht wundern :D
@evilmane666
Ja, da bin ich mir auch sicher.
Denkst du das dieses Set soweit In ordung ist ?
Vorerst für Only CPU.
Ergebnis: ich habe wohl zuvor bei höherer Raumtemperatur Prime95 zu kurz laufen lassen, nur so kann ich mir die weitere erhöhung der CPU Temp unter Last erklären.
Bei der GPU lässt sich ein durchschnittlich niedrigerer wert beobachten + es gabt jetzt keine Temperatur Peaks wie im ersten Bench (Zufall?).
http://www.youscreen.de/uwppzpuw03.jpg
was gefällt dir denn an deinen temperaturen nicht? sie sind keinesfalls zu hoch und so laut sollte der pc unter last auch nicht sein oder?
ansonsten wird jedenfalls eine kleine wakü kaum leiser als der macho sein.
du könntest den oberen lüfter mal weiter nach hinten setzen, also da wo die dämmung ist.
anosnten sollte es bei den komponenten doch ein leises system sein.
