Blog Eduraom unter Android 5.1 (Lollipop) Einrichten, Zertifikatsproblem, Beispiel: T-Kom, umgehen, gelöst, Ein Workaround
Research
Lötkolbengott/-göttin
vor kurzem bin ich auf das Problem gestoßen, in Androide 5.1, Lollipop, Eduroam einzurichten.
Eduroam ist das WLAN für die Uni.
Diese Anleitung ist universell für das Zertifikatsproblem unter 5.1. Gilt also nicht nur für Eduroam.
Was ist los?
Wenn man das Zertifikat
deutsche-telekom-root-ca-2.pem
herunterladen will, bekommt man die Fehlermeldung:
This certificate is already installed as a certificate authority.
Es muss keine .pem Datei sein. Das Dateiformat hängt ganz von eurer Uni ab.
Warum?
Unter:
Einstellungen→
Sicherheit→
Vertrauenswürdige Anmeldedaten
findet man eine sehr lange Liste bereits mitgelieferter Zertifikate.
Reiter
Bereits bei 4.1 ist das der Fall. Hier fehlt mir aber noch eine Lösung. Dort fehlt die Option einen anderen Ordner als
auszusuchen.
:wall:
Diese verhindern die Automatische Installation und Einrichtung des Zertifikates unter
OK, dann nutze ich Dieses.
Irrtum. Man kann in WLAN-Einrichtungsoptionen für das Eduroam Netzwerk kein Zertifikat auswählen.
Dies auszulassen funktioniert auch nicht.
Und weiter?
Das Deaktivieren dieser Zertifikate hilft nicht. Eine Deinstallation war mir mit den Boardmitteln nicht möglich.
Wie löse ich dieses Problem?
Ich lade das Zertifikat herunter.
Ich habe hierfür, am PC, den JDownloader2 Beta genutzt.
Nun kopieren wir das Zertifikat auf den Internen Speicher des Telefons.
ACHTUNG! Nicht in den Ordner
kopieren. Dort findet der Zertifikats-Einrichtungsassistent nichts. Genauer: Das Zertifikat wird nicht angezeigt.
Ich habe es in den Ordner
gelegt.
Nun installiere ich dieses Zertifikat von Hand:
Einstellungen→
WLAN→
Erweitert (Die 3 Punkte oben rechts)→
Zertifikate installieren
Dort den internen Speicher durchsuchen und zu
navigieren.
Nun das Zertifikat, die Einstellung vornehmen das es für WLAN ist! , installieren und benennen.
Nun lässt sich Eduroam nach der Anleitung deiner Uni auf 5.1 einrichten.
Da der Blog-Eintrag nicht öffentlich sichtbar ist, hier der Eintrag im Forum:
http://extreme.pcgameshardware.de/i...iel-t-kom-umgehen-geloest-ein-workaround.html
