E7500 übertakten
^_^
E7500 übertakten
Hi
Ich habe meinen E7500 übertaktet. Jetzt habe ich das Problem das er bei 370-400 nicht stabil läuft. bei 401 Mhz läuft er fast stabil ich muss die spannung schon erhöhen. Mit prime läuft er stunden lang aber irgentwann im laufe des tage stürtzt er dan irgendwann mal ab.Die temperaturen sind immer ok max ist 74°C und ich habe max 66°C Hat jemand eine Ahnung wiso das passiert und lohnt es sich bei den Problemen überhaupt weiter zu übertakten?
Mainboard: ASRock P45DE
Netzteil: Corsair HX750
windows und everest zeigen an das ich 3,9 Ghz hab aber ich hbae im Bios nur 3,2 eingestellt und cpu-z zeigt das uch an
AW: E7500 übertakten
Falls du es noch nicht gemacht hast lies dir http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/17016-how-intel-core-2-duo-quad-overclocking.html durch.
Ich denke mal das du an den Spannungen noch was drehen musst.
Bist du dir sicher das du 3,2GHz eingestellt hast?
Der Kerntakt wird per FSB mal Multi berechnet. Deine CPU hat einen Multi von 11. D.h. das du die FSB x Multi nehmen musst.
Da wären dann 401MHz x 11 = 4411MHz und das ist schon ziemlich hoch.
Ich würde mich mit 4 GHz im 24/7 Betrieb zufrieden geben.
hät ich den multi nicht runtergestellt wäre mein prozessor schon lange durchgebrannt.
