E6750 aufrüsten (Q9400(s)?)
h3lper
meine EVGA GTX 460 ist im Anmarsch und ich will ihr keinen E6750 antun. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ein kompletter Sockelwechsel recht teuer wäre und der 775er imo noch gute Leistung liefern kann.
Für 120€ kann man bei Ebay einen Q9400 ergattern und dieser geht ja bekanntlich bis ca. 3,7ghz hoch. (Mit meiner WaKü sicherlich lohnenswert)
Frage nebenbei: Q9400 oder Q9400s ? Hat die "s" Variante wirklich nur Vorteile ?
Und was meint ihr ? Ich möchte gerne Mafia II auf den höchsten Einstellungen genießen und preiswert davonkommen.
AW: E6750 aufrüsten (Q9400(s)?)
Also ich meine erstmal die GTX 460 haben und dann entscheiden ... :) , der 6750 macht ja auch 3.2 GHZ mit wenns denn sein muss !
mfg F-4
Meiner läuft gerade auch mit 3,2...nur von der Leistung ist der ja kaum vergleichbar zu einem Q9400 ,der mit 3,2 laufen würde oder ?
Wenn Du 1nen ordentlichen Q9400 in der Bucht f. 120,- kriegen kannst, dann schlag zu.
Was kostet der Q9400s z.Z. eigentlich?
Ein Q9400 @ 3,2GHz wird so ziemlich im Bereich zwischen Q9550 und Q9650 sein, und damit auch nicht weit hinter dem i5-750. Denke, es lohnt sich schon.
Deinen jetzigen @ 3,2 wird man bei 1nem E8400 m. 3,0 etwa wiederfinden;- werd mal nachgucken.
Greetz
Kommt hin. Und mit einem E8400 @ stock läuft eigentlich alles bei 1280x1024 mit einer HD 5770 flüssig. also dürften 3,2GHz mit ner GTX470 erstmal reichen.
Im PCGH-Leistungsindex sieht es wie folgt aus:
CPUs alle @Stock
i5-750 67,5
Q9650 fehlt
---------------->hier ca. wird der Q9400 @3,2 GHz landen
Q9550 63,0
E8400 43,0 ----->da dürfte d. E6750 @ 3,2 GHz sein
E6600 33,2
Oder aber ich jag den E6750 bis an die Grenze mit meiner WaKü.
3,6-3,7ghz sind immer noch realistisch beim E6750...für die GTX 460 aber wahrscheinlich immer noch zu schwach.
kuck was du Spiele hast und wie die laufen und Takte soweit wie notwendig , der Core 2 zieht strom wie sau wenn man ihn OC , also wirklich nur was noetig ist wird sich lohnen auch wenn die GTX nicht am Limit laeuft ist doch egal solang du alles Spielen kannst :)
mfg F-4
