E6320 mit Asus P5B-VM übertakten
Blueboy04
Hi,
habe bisher Erfolglos versucht meinen E6320 auf einem Asus P5B-VM zu übertakten, sobald ich den FSB mehr als 10 Mhz anhebe startet der PC nicht mehr und nur ein Biosreset bringt ihn wieder zu laufen. Auch das herabsetzen des Taktes für den Arbeitsspeicher hat keine Erfolg gebracht.
AW: E6320 mit Asus P5B-VM übertakten
Hi, hatte damals das gleiche Problem mit diesem Board! Als erstes würde ich dir raten, das Board mit der aktuellen Biosversion zu updaten!
Eines vorweg: Das Board ist nicht gerade optimal für OC, aber man kann ganz vernünftige Werte erreichen!
Also los gehts:
Das Hauptproblem bei diesem Board ist der PCIe Takt! Der sollte normalerweise bei 100 fixiert sein! Da aber das Board bei der Einstellung 100 angeblich nur mit einem PCIe Takt von 95-96 arbeitet, kann man ein OC knicken! LÖSUNG: Heb den Takt einfach um 9, also auf PCIe 109 und fixier diesen! Dann heb den FSB langsam an, bis an die maximale Grenze, die ein stabiles System erlaubt! Nun probier mit diesem Setting aus, in wie weit du den PCIe takt senken kannst!
WICHTIG: Stell die RAM Time Settings auf AUTO!!
Gruss Cat
