Durchfluss wird nicht mehr angezeigt
KingPiranhas
PCGH-Community-Veteran(in)
Habe den AC DFM + Kabel, AS XT Ultra & Aquaero inc powerbooster (LCD Variante). Sonntag die Wakü erweitert, am Aquaero sind zwei Tempsensoren von AC und der DFM für die Leistungsmessung angeschlossen. Alle Sachen ind er Aquasuite richtig eingestellt. Die Leistungsmessung und Durchflussanzeige funktionierte. Nach dem ich den PC am Dienstag heruntergefahren und am Mittwoch Abend wieder hoch, da hatte ich keine Anzeige mehr vom DFM. Neustart, Stecker überprüft, DFM an die AS XT und an Lüfterplatz 4 des Aquaero (inc Umstellung in der Aquasuite), Resett per Aquasuite von AS XT Ultra und Aquaero half alles nix. Der DFM wurde immer im ausgeschalteten Zustand umgesteckt.
Hat der DFM ne Macke/Schaden und sollte zur RMA oder ist da noch was anderes zu machen, damit ich wieder ne Durchflussanzeige habe???
So bei geschlossenen System fällt mir auch erstmal keine Maßnahme ein.
Aber wenn du ihn ausbaust, könntest du erstmal überprüfen, ob er sich überhaupt noch dreht und ob du ihm z.B. mit durchblasen eine verwertbares Signal entlocken kannst.
Habe heute den Kreislauf aufgetrennt und den DFM geöffnet (siehe unten) und gereinigt. War soweit alles sauber und leicht gängig. habe den Kreislauf wieder geschlossen und den Aquaero und Pumpe allein laufen lassen. Wunderbar DFM funktioniert. Woran es nun lag weiss ich nicht. DFM und/oder Aquaero hatte heute noch mehrfach ne Macke. :ugly:
1122111cdtr-jpg.192898
