DUAL- vs Single Channel
fussvolk
Moin,
man hat ja die Möglichkeit den RAM als DUAL-Channel zu stecken, wenn man das nicht macht... welche Geschwindigkeitseinbußen hätte man?
Grund: ich hatte letzten schon zwei mal gepostet das mein neues ASUS Prime X370 mit dem RAM nicht booten will und von den neuen Riegeln nur 8GB von 2x8GB freigegeben werden. Laut ASUS Support Chat kann es sein das, auch wenn der Riegel mit SPD im Steckplatz erkannt wird, der Speicher nicht zur Verfügung gestellt wird. Da habe ich gestern noch einmal gegrübelt und mir gedacht da muss der Slot B2 wohl einen defekt haben (2 Riegel sollen laut Anleitung in A2 und B2).
Gestern mal beide in A1/A2 gesteckt... oh Wunder... 16GB, aber dann Single-Channel. DOCP geht jetzt auch, der 2666-16-18-18-18 Riegel rennt klaglos auf 2800-16-18-18-18 (ohne Spannungsänderung), mehr habe ich noch nicht getestet, war erst mal froh das die Kiste stabil läuft. In B1/B2 bootet das Board nicht, was wieder dafür spricht das B2 defekt ist, denn ein Riegel in B1 geht.
Benchmarks und einen HD Film mit x264 codiert (da kloppt der 1700x mit den 16 Threads aber mal richtig geil los, aber dafür ist er ja auch da).
Board reklamieren oder ist DUAL vs SINGLE Ram nicht wirklich wichtig? Für 2-3% hab ich keinen Bock das ganze wieder auseinander zu bauen...
Maxxmem Benchmark (muss nicht installiert werden)... da kloppt die Kiste durchweg rund 20GB/s durch den RAM
Mir geht es jetzt darum ob ich das Board austausche... mehr wie 16GB werde ich aber in den nächsten 3-4 Jahren nicht nutzen...
Es kann alles sein von defektem Board bis hin wo die Arbeitsspeicher nicht gut auf dem Baord laufen.
In diesem Video wird gezeigt wieviel es ausmachen kann zwischen Singel und Dual Channel.
Was du noch versuchen kannst ist eine Bios Update.
Danke für das Video... über BIOS Update etc. bin ich schon lange drüber weg... ist wohl zu 99% sicher das der Steckplatz B2 einen Weg hat. Muss nachher mal reinleuchten... nicht das dort ein Stück Folie drin liegt ;-)
Genau, schau mal ob etwas in deinem Slot steckt und dann ob der Riegel vernünftig im Slot sitzt.
Worauf man bei einem Dual-Channel mit zwei Riegeln achten muss ist, dass manche Boardhersteller bestimmte Slots vorgeben, z.B. A2 und B2 anstatt A1 und B1, aber das hast du ja richtig erkannt.
Wenn die Riegel einzeln laufen, bzw. auch im Single-Channel zusammen, aber im Dual-Channel nicht zusammen laufen, würde ich das Board einschicken, auch wenn es wieder Fummelei ist, schließlich hast du noch eine laufende Garantie.
Selbst wenn Dir die Mehrleistung von Dual-Channel egal ist, vielleicht willst du ja auch irgendwann mehr Speicher nachrüsten und dann stehst du da :\
Nutze die Garantie und beiße in den sauren Apfel bis das neue Board da ist ;)
Musst du ernsthaft überlegen ob du dein defektes Board austauschst oder ob du die nächsten 3-4 Jahre mit dem Defekt lebst? Und das nach dem ganzen Wirbel der um Ryzen und schnellen RAM gemacht wurde :ka:
Tausch das Teil aus.
Prüfe mal deine Arbeitsspeicher auf Singel und Dual Ranks.
Habe mal in Forum ein Fall gelesen da liefen Speicher die unterschiedlich bestückt waren nicht als Dual Channel.
