ich habe heute ein etwas spezielleres Problem, und hoffe jemand hat Lösungsansätze parat.
Ist-stand:
Ein Netzwerk aus Linux-Servern hängt an einem Switch. An selbigem hängt ebenfalls ein Dovado TINY umts/3G Router, welcher das Netzwerk an das Internet anbindet. Funktioniert soweit alles perfekt, nur sind die Übertragungsgeschwindigkeiten und Traffic-Begrenzungen des Handytarifs natürlich unzureichend, auch wenn nicht allzu viel Traffic anfällt. Außerdem ist der Ping etwas hoch und die Möglichkeit dyndns zu nutzen fehlt.
Nun kommt parallel noch ein ordentlicher DSL-Anschluss mit Router dazu.
Problem:
Der DSL-Router hat auf jeden Fall eine Reconnect-Phase, welche beim UMTS-Modem momentan nicht vorhanden ist (da stateless/Public IP über Vodafone). Diese muss überbrückt werden.
Wie ist es also möglich den UMTS-Router als Fallback für den DSL-Router zu schalten? Muss dafür ein weiterer Server zwischen geschalten werden der das managed? Bin da gerade etwas ratlos, und konnte auch noch keine passenden Geräte/Tipps finden..
DANKE schon einmal an alle Helfer!
Ist-stand:
Problem:
(letzterer nicht immer einfach zu konfigurieren) Allerdings mußt du dazu die sim-karte aus deinem umts-router in einen stick verfrachten und diesen an den router hängen. Alternativ suchst du nach einem dual-/multi-wan router und betreibst an dessen wan-ports das dsl-modem und den umts-router.
