Drosselt NVIDIA die 1080ti mit den neuen Treibern?
Deswegen nie zu release den Treiber updaten. Immer anderen den fortritt als Versuchskaninchen lassen.
Gibt genug Leute die wie wahnsinnig darauf warten um eventuell 0,001% mehr Performance zu haben.
Hast Du Dir mal die Schwankungen bei den AMD Treibern angesehen? Jetzt dürfen die auch nicht mehr updaten.
Langsam wirds Zeit den Aluhut mal abzusetzen.
Mit dem neuen 411er Treiber hab ich sogar 1FPS mehr :ugly:
und nun?
Also sollte man mit einer Pascal GPU hab jetzt besser kein Treiber Update mehr machen, richtig?
Ja genau, am besten auch gleich die Karte wegschmeißen und eine 2080Ti holen! Am besten eine FE aus dem Nvidia-Shop, die sollen nämlich alle nach einem bestimmten Ritual von Jungfrauen gefertigt worden sein. :wall:
Bei Maxwellkarten habe ich gehört, dass mit dem neuen Treiber gar keine Spiele mehr starten. Bei Keplerkarten soll es sogar so sein, dass man selbst auf dem Desktop nur noch ein schwarzes Bild bekommt!
Nvidia zieht die Daumenschrauben enger.
Und jetzt leg ich den Aluhut wieder ab. :rollen:
Das hab ich nicht gesagt, sondern abwarten. Ist der Treiber verbuggt kommt sehr schnell ne fixed Version nach. Daher warte ich immer min 2 Wochen.
Ist natürlich sinnlos wenn der aktuelle Treiber bei dir Probleme macht, dann kann man natürlich nen neuen gleich testen
Die Nvidia Treiber sind nach Veröffentlichung dafür bekannt, statt Fixes auch Bugs mitzubringen. Ist ein generelles Problem bei Software, die sich an gefühlt Milliarden von Konfigurationen beweisen und funktionieren muss. Meist schiebt man dann direkt einen Hotfix für das Nötigste nach. Gerne auch direkt mal im GeForce Forum dafür recherchieren.
Niemand spricht davon, dass du nie wieder updates machen sollst, sondern dass es das Beste is, wenn man erst einmal einen Treiber hat der einem eine gute und stabile Leistung bringt, bei Neuerscheinungen
erst einmal abzuwarten und anderen den Vorritt zu lassen, wenn es darum geht sich rum zu ärgern und die Bugs für Nvidia u AMD zu finden...
Du wartest ab, bis diverse Tests durch sind und eventuelle Updates für den neuen Treiber da sind, die die Probleme fixen.. dann kannst du updaten, wenn klar is, dass er stabil läuft.
Und wie war das mit den Jungfrauen? Wo gibts die? Was für Rituale muss ich machen?
Die Rituale machen die Jungfrauen. Welche und wo ist leider streng geheim. Sonst wären sie inzwischen auch keine Jungfrauen mehr. ;):P
Mist...ich hab's befürchtet! Oder....DU! Du willst die bestimmt nur für dich alleine haben!!!
Sitzt da eifersüchtig auf deinen 60 ritualisierenden jungfrauen und gibst nicht mal zwei oder drei ab! Ich wusste es doch... die Welt ist schlecht ;_;
Hier will jemand festgestellt haben, dass die 1080ti mit den neuen RTX Treibern langsamer wird;
Nvidia GTX Treiber drosselt Grafikkarten? (1080Ti)
Kann das sein?
Dass nVidia bewusst durch Treiber die vorherige Generation drosselt ist natürlich totaler Blödsinn und gehört in Welt der Aluhut-Träger.
Was aber schon immer so war und auch immer so sein wird: gerade Grafikkarten-Treiber enthalten eine Menge softwareseitiger Optimierungen, Workarounds und Bugfixes die einen signifikanten Einfluss auf die Leistung haben können.
Ab einem gewissen Zeitpunkt optimieren die Hersteller ihre Treiber nur noch für die neueste Generation, was dann dazu führen kann, dass ältere Grafikkarten mit den neuesten Treibern langsamer laufen, als mit der letzten für die Generation optimierten Version. AMD markiert das tlw. bei den Versionen mehr oder weniger deutlich.
Es ist wenig überraschend, dass die 4xx Treiber vornehmlich für die RTX Grafikkarten optimiert wurden. Also "ja" es kann möglicherweise sein, dass die 10xx mit den 4xx Treibern langsamer laufen als mit den 39x Treibern. Sollte das so sein, kann sich das aber auch noch im Laufe der nächsten 4xx Releases wieder ändern.
Ich persönlich glaube nicht, dass nVidia den Treiber-Support bzw. die Treiber-Entwicklung der 10xx Generation schon aufgegeben hat, habe aber die Support-Zeiträume auch nicht vorliegen.
ich sags mal ironisch überzogen:
"es ist schon seit Jahren weithin bekannt, dass NVs halbtags-ein-Mann-Treiberteam alle alten Gens ausbremst (auch einer der Gründe, warum NV finanziell so gut da steht), während AMD den Treibern Legionen an hochbezahlten Programmierern zur Seite stellt (einer der Gründe, warum AMDs GPU-Sparte finanziell so am Abgrund balanciert). genau"
das ist ein althergebrachtes AMD-Gerücht. ich kenn das schon seit Jahren.
und es ist schwachsinnig. entbehrt es einem einfachen Vergleich zwischen den Treibern mittels benchmarks, die es wie Sand am Meer gibt. oder der simplen Tatsache, dass NVs Treiber klar besser aufgestellt ist, als das von AMD.
dass es der Schwachsinn auch schon in diverse "Artikel" geschafft, is einfachem clickbait geschuldet. BILD dir deine Meinung funktioniert halt nun mal leider. letztens hatten die Flacherdler wieder Kongress, also bitte.
Ich würde mal sagen, dass die neuen Karten mit neueren Treiber etwas flotter laufen und dadurch der Eindruck entsteht, dass die alten langsamer seien, was sie aber gar nicht sind. :ugly:
