DIY Window für HP Z600
ninelore
Wie der Threadname schon sagt, möchte ich mener Z600 Workstation ein Window verpassen.
Mein Problem ist das ich keine Ahnung hab wie ich das am besten anstelle.
Wer die Z600 kennt, weiß, das das Sidepanel 2-3mm starkes Aluminium ist.
Werkzeugtechnisch ist meinerseits alles möglich bis hin zur CNC Fräse, die allerdings bisher nur für Holz genutzt wurde. Da wäre es interresant was ich da für Fräser brauche und was die kosten würden.
Bilder des Panels:
Wunschgröße:
AW: DIY Window für HP Z600
Howdy,
mein PC-D8000 hat damals auch ein handgemachtes Fenster in sein Alu-Seitenteil bekommen. Dafür hat mir (was den Ausschnitt angeht) ein Dremel, eine Schruppfeile und Schleifpapier gereicht. Lackiert wirkt die Kante entsprechend edler.
Wenn du CNC nutzen kannst würde ich es tun, der Arbeitsaufwand zum plan feilen und schleifen mit Handwerkzeug war erheblich.
Ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt. ^^ Ich wollte klarstellen das ich eine CNC zur Verfügung habe, nicht das ich sie unbedingt verwenden möchte.
Die Problematik ist das das Seitenteil bzw Panel an mehreren Stellen gebogen ist (siehe Bilder). Ich sehe da eine Problematik wie ich das window ordentlich rein bekomme.
Ich würde auch gerne wissen welches Material (Plexi-, Hartglas oder was auch immer) ich verwenden sollte, Bin neu in Sachen Casemodding.
Ich muss zugeben, dass ich die Bögen garnicht gesehen hatte bis eben.
Das ist dann auf jeden Fall ein Einstieg auf gehobenem Nieveau. Wenn das Fenster auf jeden Fall genau dort sein muss würde ich Acrylglas nehmen und direkt auf dem unversehrten Seitenteil mit dem Heißluftföhn in Form biegen. Unterlage nicht vergessen, um Kratzer zu vermeiden. Mit billigem Hobbyglas habe ich schlechte Erfahrungen in Sachen Formbarkeit gemacht. Außerdem haben die Produkte, die ich ausprobiert habe sogar bei vorsichtigem erhitzen schnell Blasen geworfen.
1-2cm Überstand an jeder Seite reicht aus, um die Scheibe von innen mit Montagekleber anzubringen.
Machs mit der CNC. Mitn Dremel wirds wahrscheinlich schwierig. Bei der Materialstärke wäre ne Flex angesagt. Mit der CNC kannst du nen Metallfräser nehmen.
EDIT: Für die Biegungen kannst du mit nen Heißluftföhn das Glas erwärmen und biegen. Dann kannst du es ans Gehäuse anpassen. Außer es ist so dünn, dass es ohne große Spannung so gebogen werden kann.
