Servus Leute!
Ich will mir nach DIY manier ein Case selbst bauen. Habe keine echte modding Erfahrung, bin aber seit knapp 15Jahren mit Hardware am basteln und habe keine zwei linken Hände, das bekomme ich wohl hin.gif)
Das Case soll recht kompakt werden, nach möglichkeit nicht größer, oder zumindest nicht viel größer, als gängige ITX-Gehäuse.
Trotzdem soll eine Grafikkarte mit Überlänge(315mm), ein großes ATX Netzteil, eine iAO, 3*2,5", 1*3,5" sowie ein optisches Laufwerk(ggf slim) Platz finden.
Das ganze soll trotz starker Hardware möglichst Leise sein, unter Last idealerweise nicht lauter als eine Konsole und im Idle unhörbar.
Den ersten Prototypen werde ich aus Plexiglas bauen, so kann ich mit einer Nebelmaschine, die ich zur Hand habe, den Airflow untersuchen um ggf im zweiten Prototypen oder der finalen Version Verbesserungen vornehmen zu können.
Das Case soll nicht auf ein bestimmtes Setup ausgelegt sein und alle Aufrüstmöglichkeiten, die mit mATX gegeben sind, offen halten.
Ergo muss auch ein etwas längeres Netzteil, wie z.B. ein Dark Power Pro, rein passen.
Das Case ist darauf ausgelegt, dass die CPU unter Wasser steht, es ist kein Platz für einen sonderlich großen Luftkühler vor.
Mein erster Entwurf sieht so aus:
Imgur: The most awesome images on the Internet
Nicht zu sehen:
Die PSU zieht Luft durch die Seitenwand ein, also die Wand auf der das Case im Bild aufliegt, und bläst die Luft im Case richtung Slim-Laufwerk wieder aus.
Das gefällt mir so nicht, spontan fällt mir aber keine bessere Lösung ein. Das Laufwerk lässt sich nicht unter dem Netzteil anbringen, da es sonst mit der Grafikkarte kollidiert.
Die GPU ist so positioniert, dass die Lüfter richtung mobo zeigen, in der Hoffnung das beste aus der Case-Belüftung rauszuholen.
Alternativ kann ich sie natürlich um 180° drehen und direkt Kaltluft von Außen ansaugen, dass wird sich im ersten Prototypen zeigen.
Fallen euch spontan grobe Fehler auf oder habt ihr generell Verbesserungsvorschläge? Nur her damit!
Aktuell ist folgende Hardware geplant, da schon vorhanden:
* i7-4770
* Sapphire 280x Tri-X
* 2*DDR3
* 2*2,5" SSD
* 1* 3,5" HDD
* Slimlaufwerk
* enermax liqmax ii 240
Das mobo muss ich noch kaufen.
Ggf ersetze ich die GPU durch eine GTX970, wegen der geringeren Abwärme bei leicht höherer Leistung.
Da ich aktuell kein passendes Mainboard da habe, werde ich den ersten Prototypen mit einem alten i3-2120 machen, den habe ich nämlich inklusive mATX Board schon hier rumfliegen.
.gif)
Nicht zu sehen:
* i7-4770
* 2*DDR3
* 2*2,5" SSD
* 1* 3,5" HDD
* Slimlaufwerk
