HuricaneBF
Moin Leute,
ich hab zwei Monitore angeschlossen, Benq GL2460 DVI -> DVI und Benq XL2420T DP -> DP.
Das Problem taucht nur beim zweiten Monitor auf, allerdings nur wenn ich ihn per DP angeschlossen habe (Hatte ihn vorher per HDMI angeschlossen , lief alles einwandfrei).
Um folgendes gehts:
Es kommt vor dass sich die Auflösung auf 720p reduziert und sich auch nicht wieder hoch setzen lässt. Dazu bedarf es dann einen Neustart.
Das Problem äußert sich wahllos nach einem normalen hochfahren, nach einem Neustart oder auch nach dem Standby. Ab und zu muss ich den PC mehrmals neu starten bis die richtige Auflösung von 1080p zur Verfügung steht.
An sich kein Weltuntergang aber ziemlich lästig wenn ich ihn mehrmals neu starten muss, nur wegen der Auflösung.
Daten zu meinem PC:
Windows 10 Pro
MSI MAG X570 Tomahawk
Ryzen 7 3800X
NVIDIA GTX 980
Das DP-Kabel habe ich mir seperat gekauft.
Ich könnte theoretisch auch wieder auf HDMI wechseln, dann allerdings nicht mit 120Hz, das gibt der Anschluss vom Monitor nicht her.
Das ist der Grund warum ich auf DP gewechselt habe, da meine GTX 980 nur einen DVI Ausgang hat. Der wird vom zweiten Monitor gebraucht (hat nur DVI).
Ich habe auch bereits Google bemüht und mich durch mehrere Foren gelesen, allerdings bisher keine Lösung gefunden.
Hat hier jemand einen Lösungsansatz oder kennt das Problem?
Hab noch ein Bild aus der NVIDIA Systemsteuerung angefügt:
Schon mal vielen Dank für eure Zeit und Mühe.
Um folgendes gehts:
Daten zu meinem PC:
Windows 10 Pro
Ryzen 7 3800X
NVIDIA GTX 980
