Displayport 19 oder 20 Pin?
Juniorz2k10
Hey Leute,
habe mir eine neue rtx 2080 geholt weil meine alte graka den Geist aufgegeben hat.
Meine Frage ist nun, womit soll man die betreiben mit einem DP 19 oder 20pin stecker und welche version 1.xx? Habe erst vor kurzem erfahren, dass es dort unterschiede gibt.
habe gelesen nur wenn man adapter zwischen stecken hat, sollte man den 20pin belegt haben, ansonsten den 19pin stecker wenn direkt von Graka zum Monitor.
Ist das richtig? Oder habe ich hier sehr gefährliches halbwissen im internet gelesen was teuer werden kann?
Bin über vorschläge sehr gespannt. Gerne auch Kaufempfehlungen für DP Kabel für die rtx2080 asus strix. Nutze ein Monitor mit 144hz 1080p mit displayport und zwei weitere monitore 60hz mit hdmi kabel
Juniorz
Richu006
Hey Leute,
Juniorz
Was ists denn für ein Monitor? Gabs da kein Kabel dazu?
Im Normalfall nimmst das Kabel welches du zum Monitor bekommst und fertisch
Richu006
Also ich denke du nimmst einfach ein normales DP Kabel... ich habe einige Zuhause... u d das war noch nie ein Problem.
Wichtig ist dass du genug Bandbreite hast für 144HZ...
Aber diese 19 vs 20 pon dings habe ich noch nie beachtet und hatte noch nie ein Problem
Incredible Alk
Moderator
Dem Kabel ist die Version egal und der ganz normale Standard-DP-Stecker hat 20 pins (worum du dir keine Gedanken machen musst). Für deine Aufgabe (FullHD@144Hz) kannste jedes beliebige Standard-DP-Kabel auf dem Markt benutzen.
Erst wenn du mal vorhast höhere Bandbreiten zu verwenden (240Hz, 4K, solche Sachen) sollte man auf eine hochwertige Kabelqualität und eine möglichst kurze Kabellänge achten. Wenn du sowas planst kannste natürlich auch jetzt schon ein sehr gutes Kabel kaufen (garantierte Mindestbandbreite 32,4 GBit/s, gute Hersteller geben das an).
Sehr gute DP-Kabel sind beispielsweise Lindy Chromo. (https://www.lindy.de/DisplayPort.htm?websale8=ld0101&ci=800102)
TE
Juniorz2k10
Juniorz2k10
Danke erstmal für die Antworten!!
ist bei diesen "guten Kabeln" denn schon eine starke leistungsabnahmen zwischen 1m zu 2m ... weil ich denke 2m benötige ich schon und das wird schon knapp^^
_Berge_
l
Alki sag das mal meinen beiden 1080ti die wegen dem 20sten Pin gestorben sind bzw. Wegen der 3.3v Spannung darauf
Ich hätte hier auch einen Thread offen das mein PC dauerhaft an geblieben ist trotz herunterfahren (Lüfter und Led noch an) und meine Windows Zeit hat sich immer umgestellt
Das lag an meinem Kabel welches den 20sten Pin besaß
Jetzt mit 19er Kabel war das Problem weg, PC fährt runter, keine GPU mehr defekt, Uhrzeit verstellt sich nicht mehr
@TE ich rate dir zu einem 19er Kabel wenn du eh neu kaufst
DisplayPort Pin 20 Problem einfach erklaert | Welt der Elektronik
Incredible Alk
Moderator
Es gibt keine "Leistungsabnahmen" - entweder das Kabel schafft die geforderte Bandbreite (dann kannste FullHD@144 Hz auswählen) oder es schafft sie nicht (dann kannste nur FullHD@60 oder 72 Hz auswählen). Ob das geht hängt davon ab, wie gut die Schirmung/Dämpfung des Kabels ist und es wird natürlich umso schwerer je länger das Kabel ist.
FullHD bei 144Hz ist jetzt noch keine besonders schwere Aufgabe und 2m noch keine sehr lange Strecke so dass ein halbwegs vernünftiges Kabel im 10€-Bereich das schon hinkriegen sollte. Da m,an solche Kabel aber quasi ewig benutzen kann spricht eigentlich nichts dagegen, sich jetzt ein mal ein wirklich gutes zu kaufen, denn das kannste dann bei kommenden Grafikkarten/Bildschirmen weiterverwenden und du kannst dir sicher sein dass FullHD@144Hz auf 2 Meter garantiert kein Problem sind.
Dann hat entweder der Bildschirmhersteller oder NVidia groben Bockmist gebaut (die Vermutung liegt sehr stark beim Biuldschirmhersteller...), da die DisplayPort-Spec danz ausdrücklich vorschreibt, den Pin20 bei Direktverbindungen nicht zu nutzen. Deswegen ist es wenn sich alle hersteller an die Spec halten völlig wurscht ob man hier ein 19er oder 20er Kabel verwendet weil an Pin20 keine Spannung anliegen darf.
TE
Juniorz2k10
Juniorz2k10
Also bis dato hatte ich die genannten probleme noch nicht, allerdings habe ich halt häufig seit der neuen Graka und nem alten kabel "Kein Signal etc" dann muss ich pc neustarten und auf einmal hat der monitor wieder ein signal, dachte das liegt am kabel und wollte das mit einem neuen kabel ausprobieren
Richu006
Also Entweder hatte ich dann bis jetzt mein leben lang Glück immer nur 19 polige Kabel erwischt zu haben... oder ich weis auch nicht...
Ich hatte schon so einige Kabel... ob 19 oder 20 Pins hat mich noch nie interessiert... Und ich hatte bis jetzt nur insofern Probleme, dass ich meine 240HZ nicht erreichen konnte, oder aber 4K nur mit 30HZ usw.... aber Probleme wegen einem 20 Pol hatte ich noch nie!
Ich bin wohl ein echter Glückspilz
Incredible Alk
Moderator
Nö, du hattest das Glück dass sich die hersteller deiner Bildschirme und Grafikkarten an die DP-Spec gehalten haben und bei Direktverbindungen den Pin20 wie vorgesehen deaktiviert haben. Der 20er Pin ist nur für Stromversorgung externer Adapter und sowas gedacht - bei ner Verbindung GPU --> TFT ist der stromlos (und deswegen ists auch egal ob das Kabel den Pin hat oder nicht).
Probleme gibts nur dann wenn ein hersteller Unfug baut und den pin in dem Fall eben NICHT abschaltet.
_Berge_
Ich hab's bis dato auch nicht geglaubt, sämtliche Hardware durchgetauscht, selbst das Board wurde von Alternate ne Woche lange analysiert, die haben einen Massefehler vermutet, CPU getauscht, verschiedenste RAM Kits getestet, nach der ersten toten GPU aus dem sli habe ich beide Grafikkarten prüfen lassen, nichts, nur das eben Spannung Anlag und die GPU Tod war, woher wussten die auch nicht
Nachdem ich dann ein Kabel von der Arbeit zum testen genommen habe welches auf Pin 20 keinen Durchgang hatte waren alle oben beschriebenen Probleme weg und ich hänge Monate davor und hab mich verrückt gemacht
Richu006
Darf ich den Mal nach dem Monitor fragen?...
Wenn Stimmt was Alk sagt... dann müsste ja dein Monitor ein Fehler haben, (weil er nicht wie vorgesehen den Pin deaktiviert)
_Berge_
2x AOC Agon AG322QCX, vorher einen als es zum ersten Mal kam
Schande über mein Haupt, habe den Beitrag vom lieben alki ganz überlesen :ugly:
@Incredible Alk dem müsste ich Mal nachgehen, warum kam mir damals keiner mit der Idee?? :D
Incredible Alk
Moderator
Das "Pin-20-Problem" ist im Netz bekannt (Beispiel: DisplayPort Pin 20 Problem einfach erklaert | Welt der Elektronik). Ich hab mir das nicht ausgedacht. :D
Die DisplayPort Spezifikation sagt ausdrücklich, dass der Pin 20 bei den direkten Kabeln nicht zu verwenden ist. Der Fehler liegt eigentlich bei den diversen Herstellern.
Viele haben sich nie wirklich eine Mühe gemacht die Spezifikation richtig zu verstehen und zu befolgen. Oder zumindest die Kabeln richtig zu kennzeichnen. Auch eine Grafikkarte sollte niemals die Rückspannung von einer Senke akzeptieren. Einige halten sich aber nicht daran. Darunter leider auch manche ganz renommierte Hersteller.
Richu006
Dann habe ich heute wieder etwas gelernt =)... Man lernt ja echt nie aus!
Gut dass ich bis jetzt noch nie das Problem hatte... Ok ich habe auch nur ziemlich teure Monitore... aber der AOC ist ja jetzt auch nicht gerade irgend ein billiges China Teil... und ja eine 1080 ja eigentlich auch nicht
