DP 1.4a ohne Rasterung Samsung G80SD?
Niklas03
Hallo liebe Community,
ich habe mir letztens einen neuen Monitor bestellt, den Samsung Odyssey G80SD 4K OLED. Der nutzt logischerweise (hoffentlich) auch einen Displayport 1.4a Kabel. Allerdings tut dieser nirgendswo einrasten. Weder an der Grafikkarte (hab alle DP Anschlüsse ausprobiert), noch am Monitor. Allerdings sieht das Displayportkabel auch sehr komisch aus. Es hat die Form aber normalerweise sieht man diese winzigen Spitzen für die Rasterung und normalerweise sieht man auch die Fläche, wo man gedrückt halten muss, um den Stecker vom Steckplatz zu lösen. Das sieht man alles nicht beim DP Kabel vom Samsung Monitor. Hier ein Vergleichsfoto von meinem DP 1.2 und dem (hoffentlich) DP 1.4a vom Samsungmonitor:
Das Kabel, was ich mit meinen Fingern halte ist das Displayport Kabel was beim neuen Samsung Monitor mitgeliefert wurde.
Was soll ich machen? Ich habe noch nie ein Displayportkabel ohne Rasterung gehabt und im Internet finde ich auch kaum was dazu. Ist der kaputt? Ich möchte ungern damit schon den Monitor anschalten. Hat jemand von euch den selben Monitor bestellt und kann näheres dazu sagen?
Mit freundlichen Grüßen.
Der "Verschluss" ist nicht zwingen erforderlich und hat keine Auswirkung auf die Grundfunktion des Kabels. Sie hilft nur den Stecker stabil in dem Anschluss zu halten.
Wichtig ist nur das du auf die Version 1.4a achtest und das verwendete Kabel diese auch unterstützt.
