Die etwas andere Kühlmethode - Wassereimer für Abluft?
Wunder0
der Sommer hat begonnen! Wunderbare 30°C in der Sonne und jede Menge zum am PC arbeiten... Dabei wirds im Zimmer natürlich schnell zur Sauna und man ständig gefühlte 40 °C im Zimmer.
Daher hab ich mir mal überlegt, was ich so für Möglichkeiten habe. Zuerst habe ich mir gedacht, einfach raus mit der warmen Abluft. Sprich ein eine Art Wärmebox hinten an PC und mit einem Schlauch mit Lüfter einfach aus dem Fenster blasen.
Bin dann aber auf noch eine zweite Idee gekommen und wollt mal wissen, was ihr so davon haltet, bzw. ob ihr das für machbar und vor allem lohnend seht.
Ich baue wie auch schon im ersten Ansatz eine Art Wärmebox hinten an den Rechner, die die Wärme nicht gleich ins Zimmerlässt und gut isoliert. Dadurch säge ich zwei Öffnungen für zwei Schläuche(Durchmesser 40, oder 50mm). Mit zwei Lüftern sauge ich die warme Luft in meine Schläuche. Die beiden Schläuche lege ich, ein paar Mal aufgewickelt, in einen mit Wasser gefühlten Eimer. Dann blase ich die Luft wieder ins Zimmer.
Dadurch erhoffe ich mir, dass ich die Abluft einfach gut abkühlen kann und somit das Wärme Problem von meinem Zimmer in den Griff bekomme. Wenn der Eimer warm wird, einfach das Wasser wegleeren und neues kaltes rein.
Sollte zumindest theoretisch eine gute und günstige Methode sein.
Was haltet ihr davon? Glaub ihr das so etwas funktionieren könnte? Auch dass es im Schlauch keinen Wärmestau gibt? Müsste ich evtl. mehrere Lüfter im Schlauch verbauen, um den Luftstrom aufrecht zu erhalten. Kühlt das Wasser die Luft schnell genug ab?
Freu mich über ein Feedback.
die Wunder 0
AW: Die etwas andere Kühlmethode - Wassereimer für Abluft?
Ich denke nicht das daß funktioniert, einfach weil die Oberfläche des Schlaches zu gering ist um eine nennenswerte Abkühlung zu bewirken.
Siehe Wakü Radiatoren, die genau das gleiche machen, nur mit umgekehrten Medien (Wasser wird duch Luft gekühlt, nicht wie bei dir Luft durch Wasser).
Und wenn das Wasser dann angenehme 40°C hat wirds in deinem Zimmer schön tropisch feucht.
Meiner Erfahrung nach macht ein einzelner PC eher wenig beitrag zur Gesamtwärme im Zimmer. Nachts gut Lüften, sobalt es draußen warm wird: Fenster zu. Das hilft am meisten.
Naja, mein Zimmer ist mit 3x4m nicht das größte, daher ist es nach ein paar Stunden sehr warm. Die erwärmung des Wasser wär ja kein Problem. Schnell ins Bad ausgetauscht. Aber wie S!lent dob geschrieben hat, bin ich mir eben unsicher, was den Wärme austausch angeht. Werd da vllt. mal paar Versuche mit einem Schlauch, Eimer und einem Fön angehen und schauen, ob sich etwas spürbar verändert...
Oder Wasserkühlung mit langem Schlauch bauen und am Tag fürs Fenster raus und Nachts rein kühlen :D
Denke auch kaum dass es mit dem Eimer etc klappt.
Also bei mir heizt der PC definitv das Zimmer ganz schön auf. Hatte ich mal verglichen, weil ich manchmal auch nur am Laptop arbeite, welches kaum Wärme abgibt.
Überlege auch schon die ganze Zeit nach günstigen Kühlungsmethoden, sowohl für PC als auch für das gesamte Zimmer. Die meiste erzeugt der PC dadurch, dass ich oft z.b. Spiele wie Minecraft dauerhaft offen hab und dadurch die Grafikkarte die ganze Zeit mehr arbeitet.
Die Idee mit dem Eimer find ich ja ganz nett, aber ich denke auch, dass das nur mit einem sehr dünnen Schlauch gehen würde.
Hallo ich habe mir mal erlaubt eine Geistesschwache Zeichung für dich zu generieren. :)
Ich hoffe du verstehst das Prinzip was ich mir gedacht habe evt ist es ja umsetzbar.
Entschuldige bitte meine Unfähigkeit zu zeichen :)
LG Loki :)
Meiner heißt auch ordentlich, dabei isses ein Intel :heul:
Mittags um 2 Uhr bei 23°C Zimmeremperatur angemacht, seit 4 hat es konstante 25,5°C :daumen2:
Ach ja , habe mein PS vergessen :) Ich finde meine drei 24" Monitore schlimmer im Sommer als das System.
Konfig.
Intel 2600K @ 4,4 Ghz WaKü IDEL 30C° Last 61C°
480 GTX @ Stock WaKü IDEL 35 C° Last 58-63 C° ( Monitor 1-2 )
520 GT passive ( Monitor 3 )
Gigabyte Z68XP-UD3P
4x4 Gb Corsair Vangeance @ 1600 Mhz
4x SATA3 300 GB WD Velociraptor @ Raid0
Meine Wassertamps nach einem Harten Sonntag ( 4-8 std Zocken ) ca. 32,5 Grad
LG Loki
Intel @ 4.3Ghz ist halt auch Hitztkopf, kann man sagen was man will
Die Idee ist gut, aber man dem Luftschlauch eine große Oberfläche geben und es passiert natürlich, dass es, wie schon gesagt wurde, triopisch feucht wird :( daher würde ich es lassen
