Jupp, das ist der Org Kühler meiner Graka, aber meine hat nicht wie in dem Link von <--@ndré--> 512MB^^
Ist übrigens kein schlechter Kühler, sieht außerdem noch gut aus.
Hätte an Wärmestau gedacht, aber sieht ja an sich ganz gut aus. Wobei.. der nForce-Lüfter sieht aus, als würd er dem ganzen ein Strich durch die Rechnung machen.
Nö nö, die nForce läuft die ganze Zeit auf so 60°C und macht nie zicken.
Die Karte als Singekühler ist auch ne Fehlkonstruktion, ein Freund von mir hat sich die auch geholt und da war es dann schon ne neue Version mit nem Zweislotkühler.
Aber mit dem Kühler unten passt das schon, da läuft die getaktet unter Last mit max. 80°C.
Ich werde die Tage aber auch noch zwei 120er Lüfter in den Boden einbauen, dann fliegt der 80er raus.
Schön zu sehen der Zalman Grakakühler auf nem P3 Slot1 Prozi
Hier der improvisierte single/triple-slot Kühler für Geforce2 GTS und die innen angebrachte USB-Slotblende
Pflasterklebebänder halten den Tempfühler gut
Den Festplattenkäfig habe ich nach vorne hin über die 3,5" Blenden aufgemacht und mit einem nach draußen pustenden 80er zum HDD-Lufttunnel umfunktioniert
Und hier meine selbstgebaute aber sehr leistungsstarke Lüftersteuerung, die sämtliche Lüfter im PC regelt(hinten 60, vorn 80, Graka 40, Netzteil 80)
Edit: Hier noch die "geheime Kabelführung" der Lüfter auf der Rückseite meines Servers
Mir ist aufgefallen dass die Grafikkarte an der Oberseite, speziell wo der Speicher verlötet ist, sich stark erwärmt. Den alten x1950 Kühler mit dem Accelero S1 zu verschrauben war extrem knifflig. Die Gummipads leiten die Wärme besser als ich gedacht habe, leider ist kleine Lüfter besch***** laut, auch bei niedrigen Drehzahlen.
Ich werde die Plastikabdeckung und den lüfter abmontieren um wenigstens passiv zu kühlen.
Da die Speicherbausteine ziemlich heiss werden, wird auch das PCB auf der Rückseite ziemlich heiss.
Das ist der Sinn der ganzen Aktion gewesen.
ohne die Plastikabdeckung kühlt es besser und der pc ist wieder schön leise.
Bei Vollast pendelt sich die Temperatur bei 45 Grad ein GPU@675 / VRAM@1100 MHz
