Der flüsterleise Spiele-PC in Zusammenarbeit mit Be quiet [Anzeige]
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Der flüsterleise Spiele-PC in Zusammenarbeit mit Be quiet [Anzeige]
Ein spieletauglicher PC muss viel Leistung bieten, während die Komponenten im Inneren sehr gut und geräuscharm gekühlt werden. Unser in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Be quiet entstandener Rechner erfüllt genau diese Vorgabe. Wie wir im Praxistest festellen, ist das System ein echter Leisetreter.
Zurück zum Artikel: Der flüsterleise Spiele-PC in Zusammenarbeit mit Be quiet [Anzeige]
AW: Der flüsterleise Spiele-PC in Zusammenarbeit mit Be quiet [Anzeige]
Und wozu benötigt man nun das 850 Watt Netzteil? :what:
Mir persönlich sagt der Tower nicht zu.
Zuviel Plastik und hinten "nur" ein 120mm Lüfter.
Je nach CPU Kühler (denke da gerade an Thermalright mit einem oder zwei 150mm Lüfter),
kommt der hintere 120mm Lüfter zum einen nicht hinterher und zum anderen lässt dieser sich schwerer regeln als ein 140mm Lüfter.
Ich denke eher, weil ein angebrachtes 550er nur (noch) nicht verfügbar ist ;)
+ ein 140 er in den Deckel und gut ists.
Müssen ja keine 2 sein.
Aber nur ein 120er der die erwärmte Luft rausbefördert ist mir zu wenig.
Ich finde es gut das PcGamesHardware mit diesem PC zeigt wie "simpel" es ist einen leisen und dazu hochwertigen PC zu bauen, weiter so ;).
Ich glaube kaum, dass die 850 Watt der Grund für die Wahl war, sondern, dass das Teil einfach rundum (Lautstärke, Effizienz, )hochgelobtes Netzteil darstellt---und die kleineren Ausgaben kommen erst in zwei Monaten auf den Markt...
Hmm.. 2 PCGH PCs haben unter 3D 0,5 Sone und unter 2D 0,4 Sone, ich frag mich da wie die Different von 0,2 Sone im 3D Betrieb kommt, obwohl die PCGH PCs ja im 2D Betrieb lauter sind:huh:
Nicht euer ernst?
In der Print bin ich auch erst auf den Artikel gestoßen und dachte mir, fein fein. Und dann sah ich auffällig viele bq Produkte, und siehe da, ein Blick in die obere rechte/linke Ecke des Heftes, da steht das Wort "Anzeige"
Aber zu 100% im Artikel Layout :daumen2:
Und jetzt macht ihr ein Online Artikel daraus??? :daumen2:
Das ist Werbung!
Könnte man im Desktop-Betrieb den CPU-Lüfter, und alle anderen dazu, erst bei einer gewissen Schwelle aktivieren? Wie bei den Grafikkarten.
45°C hält eine CPU bestimmt über längere Zeit aus.
Dann hätte man dank SSD einen wirklich leisen PC.
:huh:
12° GPU-Temperatur...
AUAAAAAAA, ich hätte ja zumindest eine nachträgliche Korrektur erwartet.
Das ist wieder so ein typischer Komplett-PC mit zu großem Netzteil, Z-Board ohne K-CPU, lahmem Ram, 970 Strix (Fall für sich), schlechtes KM.... typisch Fertig halt.
Sehr viel gedacht beim zusammenstellen wurde hier nicht, da stimme ich zu :)
Einen 970er Sondermüll zu verbauen ist schon sehr frech....
Naja.... Vielleicht sollte jemand mal die Rechner konfigurieren, der das kann. Besonders hirnrissig war ein Gruppenreguliertes NT mit einer 970. Keine 10 Euro für Indy. Manche von den zusammengeschusterten Rechnern sind echter Unsinn mit Soße. Einige sind i. O. Aber auch nicht der Kracher. Strengt euch doch mal an und guckt nicht auf den Unsinn der Konkurrenz. Enthusiasten müssen damit auch überzeugbar sein, nicht nur kleine Kiddies, die sich da von irgendwelchen Wetten blenden lassen. Wenn der Kerl das nicht gut kann, sollte es vielleicht ein andrer machen. Mein Vorschlag wäre gewesen: bei dem dicken Board und Kühler einen 4790k. Als Psu auf das Dpp11 550 warten. Die Asus Strix ist in Ordnung, wenn sie auf einer Starken Rail hängen kann. Ist halt immernoch eine 970.
So richtig "lautlos" ist der Rechner wohl nicht, wohl eher ein auf die Schelle zusammengebautes be quiet System.
Wenn es um eine geringe Lautstärke geht, würde ich beim CPU-Kühler keine 850 U/min erwarten. Bei 33°C ist da sicher noch einiges Potenzial vorhanden, die Drehzahlen weiter senken zu können. Beim Asus Q-Fan sind ja immerhin bis zu 20% Mindestdrehzahl möglich. Wenn die Entlüftung unter Last dann nicht mehr hinhaut, kann man oben immer noch einen gedrosselten 140mm einbauen.
Mir fehlen da irgendwo die weiterführeden Optimierungen, die ein System wirklich leiser machen. Zum Beispiel das Anpassen der Lüfterkurve oder das Austauschen der WLP seitens der GPU (bei der Strix ja nicht gerade unwichtig).
Wenigstens die beiden Festplattenschächte hätte man rausnehmen, die SSDs einfach am Boden oder der Rückseite montieren können.
In der Gesamtkonstellation sehe ich lediglich einen Fertig-PC mit relativ leisen Komponenten.
Das ganze ist halt in dem Punkt austauschbar, als dass ich genau so gut ein anderes (isoliertes) Gehäuse, andere (leise) Lüfter, ein anderes (passives) Netzteil, eine andere Graka (z.B. MSI) oder auch direkt eine Wakü hätte einbauen können. Das Ergebnis wäre dann mit einer halbwegs sinnvollen Auswahl dieser Komponenten mindestens genau so gut.
