Habe alle Kommentare gelesen, und alle Setups angeschaut und wenn nicht noch eine weitere Liste dazukommt dann entscheide ich mich wahrscheinlich für das DDR5 Setup von
@compisucher. Aber ich habe ein paar Fragen zu Grafikkarte, RAM, Kühler und Gehäuse.
Bitte warte noch eine Evaluierung meines bisherigen DDR5 setups durch einen/die Kollegen ab, ich habe es offen gerade geschrieben. Ich bin überzeugt davon, dass die Komponenten gut gewählt sind, aber eine Rückversicherung ist nie schlecht.
Außerdem spiele ich momentan mit dem Gedanken den PC selber zusammenzubauen, einfach nur um mehr zu lernen. Gibt ja quasi unendlich viele YouTube Guides.
Das ist in der Tat auch nicht sooo schwierig, sehr gerne leiten wir dich neben YT auch hier durch den Zusammenbauprozess.
Sicherlich musst du dafür sagen wir mal 4-5 h ansetzen, wenn man das öfters macht, kommt man da auf unter 1,5h mit Win11 Installation, es sind ja nur 7-8 Teile, die man an definierten stellen einsetzen muss und ein paar Kabel verbinden muss, eigentlich kein Hexenwerk.
- Grafikkarte:
✔ Preisvergleich für Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti • Speicher: 12GB GDDR6X, 384bit, 19Gbps, 1188MHz, 912GB/s • Takt Basis… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Warum wurde diese gewählt? Warum keine andere? Wegen dem Budget? Wäre eine andere besser. Wenn Ja, welche?
Wie zuvor schon geschrieben, sind die Karten alle auf einem sehr ähnlichen Niveau.
Wenn ich Karten empfehle, habe ich die zumindest 1x schon mal verbaut.
MSI, Gainward, Gigabyte, PNY, Inno kenne ich bei 3080 (ti), EVGA, Asus und Manli nicht.
Gainward kenne ich als sehr zuverlässigen Hersteller.
In der Annahme, dass du dich nicht mit Feintuning bei einer Grafikkarte beschäftigen möchtest, gucke ich, ob ins Budget die werksmäßig etwas höher taktende GPU Sinn macht.
Der Rest ist, Verfügbarkeit bei MF (weil du zusammenbauen lassen wolltest) und schauen, ob ich die 2800 € nicht knacke.
-- Grafikkarte + Monitor WQHD 144hz: Braucht es dafür nicht einen speziellen Anschluss an der Grafikkarte um das auch übertragen zu können (HDMI 2.0, HDMI 2.1)? Oder kann das jede RTX3080Ti ? Aus google wurde ich leider nicht wirklich schlau.
Die GPUs haben i. d. R. 3xDpi und 1xHDMI Anschluss, DPI ist zu empfehlen, du kannst da problemlos mehrere Monitore anschließen.
Bei den Monitoren ist meist nur ein (billiges) HDMI beigelegt, kalkuliere hier für ein gutes DPI noch 20-30 € dazu.
- RAM:
Produktvergleich für G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-4000, CL16-16-16-36 (F4-4000C16D-32GVKA), G.Skill Trident Z5 RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-36-36-96 (F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK), Corsair Vengeance schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-38-38-76 (CMK32GX5M2B6000C36)
geizhals.de
Euer DDR3,4,5 Kräftemessen versteh ich nicht, das sind mir zu viele Daten etc. Aber
@Shinna hat da einen Vergleich gemacht. Sind die von Corsair besser? Oder einfach nur bisschen teurer.
Entscheidend ist die Große zahl z. B. 6000 = Datnübertragungsrate, je mehr um so besser, wenn du z. B. Daten, Bilder kopierst und CL, je niedriger um so besser. aus der Berechnung ergibt sich eine Zugriffzeit in millisekunden, je geringer der Wert um so schneller starte der PC bis auf Win10/11 Oberfläche oder werden spiele/Programme geladen.
- CPU Kühler: (Luft)
Produktvergleich für Noctua NH-D15 chromax.black, Noctua NH-U12A chromax.black, DeepCool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
geizhals.de
Das sind die Kühler aus dem DDR4 und DDR5 Setup, und der den
@dimi0815 vorgeschlagen hat.
Welcher soll rein, welcher ist besser?
Bei dem von
@dimi0815 muss man ein "Verbindungsstück2 zusätzlich erwerben, damit der auf den Intel Sockel passt. Ich bleibe bei den zugegebener Maßen teuren von Noctua, weil die pipieinfach zu montieren sind, ganz oben bei der Leistung und bei geringer Lautstärke sind.
- Gehäuse:
Hier hab ich weiterhin Null Plan. Habe mir alles angesehen was ihr so verlinkt habt. Sieht alles Ok aus, aber ich kann trotzdem nicht sagen welcher nun groß genug ist damit alles gut rein passt und ich wo ich keinen Masterabschluss brauche wenn ich mal sauber mache oder was austauschen will (und wenn ich selber zusammenbaue).
Je größer das Case um so besser zum "warten", wichtig bei einem luftgekühlten PC ist eine ausreichende Luftzufuhr von vorne, Gehäuse mit einer Meshgitterfront sind hier ideal.
Und auch im Falle das ich mich wiederhole;
Vielen dank für eure Zeit und Hilfe.
Na ja, dafür sind wir ja da...
EDIT:
Ich habe jetzt das von
@Shinna vorgestellte nigelnagelneue große PopAir von FD als Case mal reingenommen: günstiger und sehr interessant und bin bei der GPU auf eine Inno mit schönen 1710 Mhz boosttakt und etwas günstigerem Preis gegangen:
https://geizhals.de/?cat=WL-2598131 = 1800 € glatt
