DDR4 - Welcher Takt bzw. Timings?
Booogeyman
Hallo zusammen.
Ich habe mir folgende Budget-Lösung als Upgrade überlegt:
- MSI X370 Gaming Pro Carbon (MSI X370 GAMING PRO CARBON, Mainboard)
- RYZEN 5 2600X (AMD Ryzen 5 2600X, Prozessor boxed)
- 16GB RAM (vielleicht G.SKILL? G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit, Arbeitsspeicher F4-3000C16D-16GTZR, Trident Z RGB)
- neuer Kühler (vielleicht nen Brocken 2/3)
SSDs und GTX1070 bleiben bestehen.
Ich denke preistechnisch passt das Board und die Bewertungen sind auch nicht so schlecht.
Nun zu der eigentlichen Frage...
Vorgestellt hatte ich mir erst mal 16GB. Auf was muss ich beim RAM achten?
Ist ein höherer Takt bzw. niedrigere Timnings spürbar oder nur messbar?
Gibt es irgendwelche empfehlenswerten RAM-Kits?
Danke vorab.
Die Kerne kommunizieren bei AMD über das RAM.
Langsames RAM = Langsame Kommunikation.
Timings merkst Du nicht, Du kannst sie nur messen. Wobei niedrige Timings natürlich immer ein Tick schneller sind^^
Empfehlenswertes RAM: RAM mit Samsung B-Dies. Damit kommt der Speichercontroller vom Ryzen wohl sehr gut klar.
Du machst mir Angst...kann ich das iwie beim ersten Start gleich updaten oder wie läuft das?
Einige Mainboards kann man ohne Prozessor updaten, allerdings nur die wenigsten. Bei den anderen muss man entweder vorher mit einer alten CPU das BIOS-Update durchführen oder man lässt das den Händler seines Vertrauens durchführen. Die lassen sich das allerdings recht gut bezahlen, bei Mindfactory mit 26€.
Man kann natürlich auch Glück haben. Mein ASRock AB350M Pro4 Mainboard das ich bei Mindfactory letzte Woche bestellt habe, kam bereits Ryzen 2000 Ready mit frischem BIOS :D
Vielleicht sollte ich doch auf ein x470 Board umschwenken? Overclocking will ich eigentlich nicht betreiben und im Bios halte ich mich selten auf. Eventuell mal Gigabyte ausprobieren; X470 Aorus Ultra Gaming? Hatte bisher noch kein Gigabyte Board...taugen die was?
Was ist denn der Unterschied zwischen B450 und X370/470? Laufen die Ryzen 2000er auch direkt ohne BIOS Update auf nem B450? Auf nem X370 anscheinend erst nach einem BIOS Update!?
Also die Unterschiede sind jetzt nicht wirklich gewaltig, ein B450 reicht für deine Anforderungen vollkommen aus. Der B450 Chipsatz ist nur leicht abgespeckt, wirst du aber im Betrieb nicht merken.
Und die B450 Boards sind ab Werk Ryzen 2 Ready.
Danke für die schnelle Hilfe. Die wesentlichen Unterschiede sind wohl ein paar weniger USB-Anschlüsse und nur 1x PCIe statt 2x? Kann man das irgendwo nachlesen, welche Chipsätze ab Werk Ryzen 2 ready sind und welche nicht?
Also an sich kannst du dir merken, das alle B450 und X470 Boards Ryzen 2 ready sind.
Bei älteren B350 Boards fällt mir nur das Gigabyte GA350M-D3H ein.
Danke. Die Vorschläge gefallen mir. Alternativ hätte ich noch das gefunden: Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming ab €'*'136,95 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Scheint auch recht brauchbar zu sein...
Kann man auch nehmen, spricht nichts gegen das Board, weiß aber leider nicht wie die Spannungswandler so sind, aber ich denke mal ausreichend.
Du willst ja eh nicht wirklich übertakten, da reicht das Board vollkommen. Nur daran denken das XMP Profil zu aktivieren, damit dein RAM auf 2933 bzw. 3000MHz läuft.
