DDR4 Speicherfrequenz XMP lädt nicht
stromerome
ein ähnliches Problem wurde hier heute bereits besprochen, daher habe ich festgestellt, dass mein eingestelltes XMP Profil nicht geladen wird.
Ich musste leider auf ein kleines System wechseln und habe nun folgende Hardware_
CPU: Ryzen 3400g
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-32GVK)
Board: Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI-CF mit aktuellem BIOS
Kühler: Noctua NH-L12S
Ich habe das BIOS aktualisiert und das XMP Profil eingestellt, der Rechner brauch dann sehr lange um hochzufahren.
Laut CPU-Z wird das Profil jedoch nicht geladen. Ich habe also ein paar andere Einstellungen ausprobiert.
Bei 3200 Mhz fährt der PC nach dem Speichern der BIOS Einstellungen ganz normal hoch, läuft jedoch nicht stabil, alles darüber verhält sich wie auch beim XMP Profil mit 3600Mhz, der PC braucht lange zum starten und das Profil wird nicht geladen.
3000Mhz und weniger läuft Problemlos.
Nun stecke ich nicht ganz so tief im Thema, die Hardware ist neu, müsste dann nicht 3600Mhz problemlos laufen?
Mache ich irgendwas falsch oder übersehe ich was?
Zuvor hatte ich ein MSI B350 mit einem Ryzen 5 1600x und 3200er RAM und da hatte ich gar keine Probleme.
Über Ratschläge wäre ich sehr Dankbar
Jérôme
AW: DDR4 Speicherfrequenz XMP lädt nicht
Die Ryzen haben doch teilweise ziemliche Probleme mit dem RAM wenn er über Spezifikation betrieben wird, offiziell unterstützt wird 3.200 MHz bei Ryzen 3xxx.
Ist nur eine Vermutung, ob’s daran liegen könnte müssen die Ryzen- Spezialisten bestätigen.
Die Probleme gab es nur bei den 1000ern, die Zen+ Serie lief schon besser und die zen2 Serie geht da richtig ab sofern man die richtigen Chips füttert.
übeigends ist deine cpu keine echte zen2, es ist eine Zen+ mit ner Vega 11 Grafik, quasi ein optimierter 2400G! Wenn du den ram auf 3200mhz bekommst dann ist das schon gut, denke mehr wird nicht gehen.
Es gibt aber hier im Forum dennoch vereinzelnd noch Themen mit den neuen Prozessoren wo es Probleme gibt. Natürlich ist auch klar das wir uns in einem Forum befinden und sich hier dann auch User melden die damit Probleme haben.
Die CPU ist eigentlich nur ne Zwischenlösung die mich vom zocken abhalten soll. Also kann man sagen es liegt an der CPU und mit einer anderen z.B. Ryzen 5 3600 sollte ich die 3600Mhz nutzen können?
Oder am Bios des Mainboards, weil es der Hersteller noch nicht hin bekommt.
Dass eine APU auf ZEN+ Basis keine 3600MHz schafft ist klar, die packen das nicht.
Wenn du nen ZEN2 einbaust (egal welchen) sollte es kein Thema mehr sein die 3600 MHz RAM zu fahren.
Dann werde ich mal geduldig auf eine ZEN2 APU warten ... .
Danke für eure Unterstützung.
Da hilft halt nur langsam rantasten. Würde Timings auf Auto lassen und Speicherspannung auf 1,35V fixieren. Dann halt in schönen kleinen Schritten, erst 2933, wenn stabil dann 3200 etc.
Mit den Ryzen mit integrierter Grafik fehlt mir leider die Erfahrung wie da die Speicherunterstützung ist, aber generell sind alle Ryzen unter der 3000er Serie mit so hohen Taktraten wie 3600 nicht immer zum laufen zu bringen. Mein 2700X wollte auch nicht hundert PRozent stabil mit den 3600 laufen.
Welcher ungeduldige Zocker nutzt eine APU?
Du hattest vorher einen 1600X der keine Grafikeinheit besitzt. Du kannst auch einen 3400G mit der Grafikkarte nutzen. Hab grad die Daten nicht im Kopf, ob ein 3400G überhaupt schneller ist.
Wenn Du Probleme hast, dich vom Spielen zu lösen, wäre eine Therapie sinnvoller als eine APU, die du optimieren willst, um weiter in dem Teufelskreis gefangen zu bleiben.
Jakob Florack und Daniel Illy
Sprechstunde für Videospiel- und Internetabhängigkeit
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49
10249 Berlin
Tel.: 030 130 238 011
E-Mail: Ambulanz-Kinderpsychiatrie.KFH@Vivantes.de
Lost in Space
Wartenburgstraße 8
10963 Berlin-Kreuzberg
Tel.: 030 666 339 59
E-Mail: LostInSpace@Caritas-Berlin.de
Ambulanz für Spielsucht
Untere Zahlbacher Straße 8
55131 Mainz
Tel.: 06131 176 064
E-Mail: Hotline.Verhaltenssucht@Unimedizin-Mainz.de
ich habe ein ähnliches Problem jedoch nicht ganz so aktuelle Hardware.
Habe einen
i7 7700k @ 4,8 Ghz @1,29 Volt
G Skill RGB 2 x 16 GB DDR4 Ram 3600 Mhz CL 17 (neu gekauft)
Asus Z270 F Gaming Mainboard
Gainward RTX 2080 Super Phantom ( neu gekauft)
Ich habe alles mögliche nun versucht die RAMs auf 3600 Mhz laufen zu lassen und jedes Mal startet WIndows nicht bzw. kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Ich hatte die RAMs sogar mal bei 3466 Mhz laufen aber selbst das schafft mein System jetzt nicht mehr....
Aktuell läuft der RAM auf 3333 Mhz @ 1,37 Volt CL 16 laut Verpackung ist der Ram getest bei 3200 Mhz @ 1,2 Volt und 3600 Mhz @ 1,35 Volt CL17
Ich weiß leider nicht mehr weiter könnt Ihr mir Hilfestellung geben?
Das nennt sich Verschleiß - aber nicht deines RAMs sondern deiner CPU, genauer gesagt dem Speichercontroller in der CPU.
Dieser kann offiziell nur DDR4-2400. Dass inoffiziell mehr möglich ist haste ja bereits gesehen, über die Jahre nimmt aber auch dieses OC-Potential langsam ab (vor allem wenn man die Speichercontrollerspannung nicht manuell festlegt und ein ASUS-Board hat das dann ziemlich Gas gibt im AUTO-Modus um 3600 MHz zu erzwingen).
Du kannst das gleiche beim Speichercontroller versuchen um höhere Taktraten zu erreichen wie auch bei den CPU-Kernen: Die Spannung (weiter) anheben. Nur eben nicht die vCore (Kernspannung) sondern die vIMC (Speichercontrollerspannung). Mit etwas Glück schafft die CPU dann die höheren Taktraten des RAMs wieder - zumindest eine Zeit lang.
Hi danke für die schnelle Antwort, aber das Ganze lief lediglich 1 Woche auf 3466 Mhz nach einem neuen BIOS Reset wollte ich die alten Werte wieder einstellen was aber nicht ging.
Wie gesagt die RAMs sind neu und vorher hatte ich 2667 Mhz 16 GB Corsair Ram verbaut.
In dem Falle ists kein Verschleiß (ne Woche ist nix), sondern generell so dass dein Controller die hohen Taktraten wohl nicht aus dem Stand schafft.
Die mögliche Lösung ist die gleiche, probiere die vIMC anzuheben. Mit etwas Glück reicht das aus um 3600 MHz zu schaffen.
Probier testweise, die vIMC (bzw vCCSA je nach Nomenklatur des Boards) auf 1,1v anzuheben und sieh nach ob das hilft. Wenn ja langsam runtertasten und sehen wie viel Spannung nötig ist, wenn nein kannste wenig machen...
vllt kannst du mir etwas helfen bei diesen ganzen Spannungswerten...
DDR Ram XMP egtl 3600 Mhz bei CL 17 @ 1,35 Volt aber habe aktuell 3333 Mhz eingestellt sobald ich höher gehe bootet der Rechner nicht und ich komme nicht ins BIOS nur nochmaliges Booten stellt die RAM Werte auf 2133 Mhz zurück
CPU Ratio 48
CPU Voltage steht auf Manuell 1,29 Volt
DRAM Voltage: 1,35 Volt
CPU VCCIO Voltage: 1,10 Volt ( im Automodus waren 1,27 Volt eingestellt =/ )
CPU System Agent Voltage: 1,19 Volt ( im Automodus waren 1,3 Volt eingestellt =/ )
PCH Core Voltage steht auf Auto und hat laut Anzeige 1,012 Volt
CPU Standby Voltage steht auf Auto und hat laut Anzeige 1,007 Volt
Offenbar hat dein Board (wie ichs oben schon andeutete) bereits versucht, mit sehr hohen Spannungswerten des Speichercontrollers die hohen RAM-Taktraten zu erzwingen. Da das anscheinend erfolglos war wird auch dein manueller Versuch sehr wahrscheinlich scheitern.
Bei den Spannungswerten für vCCSA usw. bin ich mir nicht 100%tig sicher, war aber im Glauben dass die für Skylake doch deutlich niedriger sind (ich hatte um 1V im Hinterkopf).
EDIT:
Das hier hätte ich im Angebot...
https://extreme.pcgameshardware.de/...ng-anleitung-6600k-6700k-skylake_voltages.png
Vorschlag:
Ai Overclock Tuner [XMP I] -> Fenster auf nein klicken
MRC Fast Boot [Disabled] ->findest du in den Ramsettings
ASUS MultiCore Enhancement [Disabled – Enforce All limits]
Min. CPU Cache Ratio [Auto]
Max CPU Cache Ratio [45] -> wenn du 48 laufen lässt
DRAM Voltage [1.3600]
CPU VCCIO Voltage [1.15]
CPU System Agent Voltage [1.15]
HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics -> sensors only -> was für Spannungen legt das MB an?
infos..
[Sammelthread] - Intel Coffee Lake RAM OC Thread + Guides und Tipps | Forum de Luxx
