habe seit heute das Asus P5e3 Pro Sockel 775 Mobo mit DDR3 Unterstützung. Das Mainbord unterstützt bis zu 1600MHz DDR3. Also habe ich mir auch ein OCZ DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (OCZ3P16004GK, Platinum Edition) Mit den Timing 7-7-7-24 geholt und einer Spannung von 1,9 Volt. Wenn ich jetzt in Cpu-z schaue sagt er mir der Ram würde mit 533 Mhz laufen x2 wären nur 1066 -.- Zusätzlich läuft er angeblich nur auf 1,5 Volt. Habe den Ram schon im Bios manuel auf 1600 Mhz gestellt ohne irgendwelche Abstürze trotzdem wird er bei cpuz so angezeigt.
Und everest gibt dies an:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name OCZ XTC Platinum OCZ3P16002G
Serial Number None
Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR3 SDRAM
Memory Speed DDR3-1066 (533 MHz)
Module Width 64 bit
Error Detection Method None
Memory Timings
@ 533 MHz 7-7-7-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-4360-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-3737-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-3114-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Features
Auto Self Refresh Supported
Extended Temperature Range Not Supported
Extended Temperature Refresh Rate Not Supported
On-Die Thermal Sensor Readout Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name OCZ Technology
Product Information http://www.ocztechnology.com/products/memory/
Restliches Sys:
Intel Core 2 quad q9550
550W Netzteil von be quiet
XFX 8800GTX
Irgendwelche Ideen warumd er nicht mit 1600Mhz läuft? Danke
Field Value
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings
Restliches Sys:
XFX 8800GTX
