Dauernde Freezes Abstürze und Neustarts des Systems ohne Minidump bei neuem Rechner
Putti123
Guten Abend
ich habe ein nerviges Problem mit meinem neuen Rechner der seit ca. 2 Wochen täglich einfriert bzw. auch ohne Grund spontan während des Spielens neustartet.
Dies kann nach 5Minuten auftreten aber auch nach ein paar Stunden. Aber in letzter Zeit treten diese Probleme fast schon 1x die Stunde auf....
Beim letzten Mal heute war ich nichtmal 30 Minuten am Spielen (Fifa 18) ehe ich einen Bluescreen mit dem Stillstandcode: CRITICAL_PROCESS DIED erhielt. Habe ich im Anhang mit einem Handyfoto hinzugefügt.
Beim Neustart ist es so.. während des Spielens wird der Bildschirm schwarz.
Anschließend dreht der Lüfter der Graka extrem hoch und beruhigt sich direkt.
Danach kommt eben das Gigabyte Bild des Mainboards so als wenn ich jetzt eben den Rechner direkt neugestartet hätte.
Ich weiß nicht was ich tun soll....
Ich habe den PC mit sfc/scannow und die Festplatte mit chkdsk überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
Ich habe nichts per Hand übertaktet, da mir die Leistung absolut reicht.. Alles läuft out of the box wie man so schön sagt.
Mein PC
Gigabyte X570 Gaming X AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail
AMD Ryzen 7 3800X 8x 3.90GHz So.AM4 BOX
be quiet! Shadow Rock 2 Tower Kühler
32GB (2x 16384MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Sabrent 1TB Rocket NVME PCIe 4.0 M.2 SSD
MSI Aero RTX 2080 Blower
Corsair CX 500 (2012) mein Bruder meinte, ich bräuchte kein neues Netzteil, weil meins ausreichen sollte.
Windows 10 1909
Die Sabrent m2. SSD bei AmazonES erworben.
DIe MSI Aero RTX 2080 Blower im September bei Saturn erworben
Die restlichen Komponenten außer des Netzteils bei Mindfactory erworben
Die Temperaturen sind meiner Meinung nach in Ordnung.
Ryzen 7 3800x bei 4,2-4,3 GHZ ~ 50-60 Grad
MSI RTX 2080 AERO bei ca. 1800MHZ 83 Grad
Die Performance in Spielen ist wirklich TOP.
Währen da nicht die ständigen Abstürze Neustarts etc...
Spiele die gespielt wurden bei denen das Problem aufgetreten ist sind: Battlefield 1 , GTA 5 , FIFA 18
Ein weiteres Problem ist, er erstellt keine Minidump.
Ich konnte aber beim letzten Bluescreen gerade vor ca. 5 Minuten ein Bild schießen (siehe Anhang).
Er war ca. 20 Minuten bei 0% ehe es mir reichte und ich ihn per Hand neustartete.
Den neuen Rechner habe ich seit dem 20. Dezember 2019 im Betrieb.
Für eure Hilfe bin ich schon mal im Voraus sehr dankbar.
Falls ich irgendetwas vergessen habe, schreibt es bitte dazu, damit ich es anschließend hinzufügen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Putti
AW: Dauernde Freezes Abstürze und Neustarts des Systems ohne Minidump bei neuem Rechner
Hallo,hattest du Windows neu instaliert?Hast du eine extra Soundkarte?Lass den Speicher mal auf standard laufen.
Ja, ich habe Windows frisch neu installiert gehabt als ich den Rechner neu zusammengebaut habe.
Ja ich habe eine Asus Xonar DGX PCIe Soundkarte in meinem Rechner.
Ich führe eben noch die Windows Speicherdiagnose durch. Anschließend werde ich mal den Speicher auf Standard laufen lassen und werde dann mal schauen ob dies das Problem ist. Hatte das XMP Profil aktiviert gehabt.
@Sinchilla
Dies hatte ich auch im Hinterkopf gehabt, dachte mir aber da es im alten Rechner keine Probleme gemacht hatte, könnte ich es erstmal ausschließen.
Hättest du evtl. einen Vorschlag, welches neue Netzteil ich holen könnte?
XMP-Profil deaktivieren testweise. Mit anderen Ramtimings testen, z.B. Command Rate von 1 auf 2 einstellen.
Baue die Sound Karte mal aus und Installiere Windows neu und baue dann die Soundkarte erst eein bzw teste mal mit dem Onboard Sound.
Bei meiner Asus Soundkarte gab es nur Probleme wenn ich Windows installiert habe und sie eingebaut war.
Bei Netzteilen stehe ich seid Jahren auf BeQuit.zb Dark Power Pro 11.
Alle 5 Jahre kommt bei mir spätestens einj neues Netzteil rein
Wollte jetzt nochmal eine kurze Rückmeldung geben. Habe jetzt wie mir "gekipptes-Bit" vorgeschlagen das XMP-Profil wieder auf Standard gesetzt und seit 1,5h keine Probleme.
Ich werde dies jetzt mal die nächste Woche austesten und anschließend eine Rückmeldung geben, ob es vielleicht an dieser Einstellung gelegen hat.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Edit:
Zu früh gefreut....
Jetzt gab es wieder den selben Bluescreen CRITICAL_PROCESS_DIED
Muß ja im Windows Ereignisanzeigen was stehen dazu,schau mal nach.
Ich füge im Anhang ein paar Bilder von der Ereignisanzeige hinzu.
Da steht einmal Kernel-Power 41 als KRITISCH
Fehler beim Erstellen eines Abbildes von volmgr
Fehler von EventLog, da der Rechner unerwartet heruntergefahren wurde
Warnung von WHEA-Logger durch einen korrigierten Hardwarefehler Komponente: PCI Express Legacy Endpoint.
Naja zumindest ist erkennbar das eine PCI-E Steckkarte laut Ereigniss probleme verursacht,ich denke in deinem fall die Asus Soundkarte ,so wie es aussieht.
Der letzte Treiber für Win10 und für die Soundkarte war vom 23.10.2015,der sollte auch funktionieren wenn die Soka kein defekt haben sollte.Oder was anderes dazwischen funkt wie Onboard Sound
was im UEFI BIOS nicht deaktiviert wurde,diesen dann deaktivieren.Aber man kann nicht wissen wie ein älterer Soka mit dem neueren X570 Chipsatz klar kommt und ob da das problem sein könnte mit Treiber eventuell?
Ansonsten würde ich mal deine Datenträger unter Windows mal checken aufgrund volgr Abbildkopiefehler und kannst auch mit CrystalDiscInfo Tool mal schaun,wie die zustände
deiner Datenträger sind.Hast nur den Sabrent 1TB Rocket NVME PCIe 4.0 M.2 SSD oder haste noch andere Datenträger verbaut?Und den alten Netzteil hätte ich für diesem System nicht mehr weiter genutzt,aufgrund
das ältere Netzteil bei unterschiedlichem Lastwechsel oder Spannungsspitzen bei GPU&Co(Last Anwendungen) kommen sie weniger gut damit klar ,als aktuellere neuere Generation Netzteile.
Und bei deiner GPU wird vom Hersteller sowieso mindestens ein 650W Netzteil empfohlen.
Ich könnte mal schauen, ob die Probleme bestehen, wenn ich die Soundkarte mal ausbaue. Der Treiber ist der neueste also eben vom 23.10.2015.
Als Datenträger bzw. Festplatte habe ich nur den Sabrent 1TB NVME PCIe 4.0 M.2 SSD verbaut, da er mir voll und ganz ausreicht. Ich habe ihn auch schon unter Windows 10 gestern auf Fehler untersuchen lassen, wobei eben keine gefunden wurden.
Werde mal aber auch dann nochmal mit dem CrystalDiscInfo Tool nachschauen.
Was dann das Netzteil angeht... Sollte ich dann eins von Bequiet mit 600 Watt oder mehr nehmen? z.B dieses Hier: 600 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
Du benötigst keine 650 Watt, die Angaben werden nur gemacht damit auch billige Netzteile "laufen".
Davon ab ist die 650w Version mit der 550w identisch. Also nimm das Straight Power 11 mit 550w :daumen:
Ist sogar besser als das Dark Power 11.
Hey Leute....
Wollte mal eine Rückmeldung geben und zwar habe ich meinen Rechner am 26.1 komplett neu aufgesetzt. Seitdem hatte ich nur 1Mal einen Bluescreen(am 2.2.2020) der sofort nach einer Sekunde wieder verschwand und der PC neu hochgefahren ist. Heute hatte ich dann nach langer Zeit wieder Bluescreens nach den selben Muster und das 3 Mal.
Im Minidump Ordner waren keine dmp Files drin.. aber in LiveKernelReports Ordner.
Wie es aussieht hat es etwas mit meinem USB Hub zutun. Es ist ein Anker 60W 7 Port USB-Hub wo mein Wlan-Stick und 3 USB-Sticks angesteckt sind.
Ich habe es euch mal als Screenshot hochgeladen. Es sind 3 Identische Meldungen nur mit anderer Uhrzeit am Ende.
Ich hatte heute wieder einen Bluescreen beim Spielen nach ca. 15 Minuten und das ohne den angeschlossenen USB-HUB....
Der Stillstandcode hieß: UNEXPECTED STORE EXCEPTION....
Memtest hat keine Fehler gefunden..
Die Festplatte habe ich auch auf Fehler einmal über Eigenschaften-> Fehlerüberprüfung und einmal über cmd mit chkdsk -> jeweils keine Fehler gefunden
CrystalDiskInfo sagt auch Gesamtzustand GUT 100% bei 48Grad
Sfc/ scannow habe ich auch schon über cmd ausprobiert hat keine Fehler gefunden...
Den Rechner hatte ich ja schon deswegen extra komplett neu installiert
Weiß jemand was ich noch tun kann??? Ich bin gerade am verzweifeln
Hey Leute wollte mal eine Rückmeldung geben.
Habe mir das BeQuiet Straight Power 11 mit 650Watt geholt da es nur 10€ teurer als das 550 Watt war und am 25.02 eingebaut. Seitdem habe ich keine Abstürze/Freezes mehr. Alles läuft perfekt.
Es lag wirklich am alten Netzteil. Wollte ich erstmal nicht glauben.
Danke für eure Hilfe, der Thread kann denke ich dann als erledigt geschlossen werden.
