Justan Image
Dark Rock Pro 3 + 4690K = plötzlich zu heiß
EDIT: Fehler im Thread-Titel: Es geht um den 4790K
Hallo zusammen
Ich habe den Dark Rock Pro 3 schon seit ziemlich genau 2 Jahren in Betrieb. Während dieser Zeit kam ich während meiner täglichen "Sitzungen" nie über 70°C Package Temperatur.
Etwa Anfang dieses Jahres ist mir aufgefallen, dass sich die Temps leicht erhöht haben, ca. 3-5 °C im Regelbetrieb, während die Raumtemperatur nahezu konstant blieb (22-23°C).
Habe ich mir nichts weiter bei gedacht, außer, dass man eventuell mal die Paste erneuern könnte.
Übertaktet habe ich die CPU übrigens nicht (geht auch gar nicht weil nur H87 Board.)
Dann kam Kingdom Come: Deliverance, welches die CPU sehr fordert, und zum ersten Mal habe ich gesehen, dass die CPU sogar auf über 80°C ging o_O
Ok, scheint laut Google/Intel auch normal zu sein. Also habe ich mal den AIDA64 Stresstest angeschmissen, und tatsächlich, auch dort über 80°C (ohne FPU Test, mit fing er sofort an zu throttlen...)
Das war neu, und auch nicht ok, hatte ich ja besser vorher.
Also das Teil abgeschraubt, alte Paste runter (die, die beim Kühler dabei war), Flächen gereinigt, neue Paste drauf (MX2, was anderes hatte der Dealer umme Ecke leider nicht), und dann erstmal 'n Schock: Temps noch schlechter als vorher
Jetzt waren's sofort 80°C+, also ab dem Moment, in dem ich im Stresstest auf "Start" gedrückt habe. Mit FPU habe ich's ergo gar nicht erst versucht.
Das Teil nochmal runter, Menge an WLP diesmal etwas reduziert (war vielleicht 'ne etwas zu große "Erbse"), und siehe da: maximal 85°C - inklusive FPU Test.
Ok, das kann an der Paste liegen, denke ich mir, also erstmal weiter gedaddelt.
Das ist jetzt 2 Wochen her. Seit gestern habe ich wieder Temperatur Probleme. Wieder geht's direkt auf 80/85°C+ im AIDA64 Stresstest. Ohne FPU, versteht sich.
Also habe ich's wieder erneuert. Und wieder. Und dann noch einmal. Kein Unterschied. Der Kühler ist richtig fest und gleichmäßig angeschlossen.
Egal ob mehr oder weniger WLP verwendet wird: keine Chance das Ding wieder auf Vorjahresniveau, bzw. wenigstens wieder auf die Temps zu bekommen, die ich die letzten 2 Wochen hatte.
Ich verstehe es nicht. Momentan behelfe ich mir damit, dass ich die CPU per offset undervolte (ca. 1,1 V @Stock Takt, also 4,2 GHz) und seit heute auch noch mit Multiplikator 37x (3,7GHz @1,0V / 80°C max) verwende.
Der PC steckt in einem CM Storm Trooper mit 2x 120er Lüftern vorn, einem 140er hinten, sowie einem 200mm Ventilenti im Deckel.
Ob ich die per Lüftersteuerung mit Fullspeed laufen lasse oder nicht, macht keinen Unterschied auf die CPU-Temperatur.
Das MB hat maximal 43°C (mehr habe ich bisher nicht gesehen) und die Graka (980 Ti) max 63°C. Zu bemerken ist, dass der Dark Rock Pro 3 nicht wirklich warm wird im Betrieb.
Doch bevor ich jetzt nochmal neue (schlechte) Paste kaufe: kann es wirklich nur daran liegen? Und wenn ja, welche soll ich kaufen? Bekomme ich die vom Dark Rock Pro 3 irgendwo her?
Hallo zusammen
