Dark Power Pro 12 1200W brummt
skipper82
Hi, ist es normal, dass man bei diesem Netzteil ein leises aber tiefes Brummen wahrnimmt.?
Habe einen neuen Rechner zusammengebaut , Motherboard ist ein Z490 Asus Prime A in einem Fractal Meshify S2 Gehäuse. Gehäuselüfter wurden bereits abgesteckt, Brummen bleibt. Besitze allerdings noch keine Grafikkarte, da noch nicht lieferbar, nutze also noch Onboard-Grafik. Kann das Brummen vielleicht auch durch ein Overpowering entstehen? Ich meine doch nicht, oder? Ist es der Lüfter oder sind es die Spulen? Ich selbst kann es nicht genau sagen, jedoch bis auf das Motherboard alle anderen Komponenten ausschließen.
MaW85
Wenn du aktuell nur mit der onboard lösung arbeitest, dürfte es eigentlich gar nicht brummen.
Aber am besten mal bei Bequiet! Nachfragen.
Aber mal so als frage, warum 1200Watt?
TE
S
skipper82
Vielleicht ist es auch ein tieffrequentes Surren. Ich vermute, es könnte der Lüfter im Netzteil sein. Bezüglich deiner Frage: Andere Netzteile ähnlicher Qualität waren nicht im Angebot, nur sehr viele 650W und 750 W alter Serien. Bei einem Rechner, der die nächsten >5 Jahre halten soll, für mich nicht zukunftsweisend.
TE
S
skipper82
Da es auch hier vermutlich noch niemand besitzt, galt meine Frage auch eher einem Supportmitarbeiter von be quiet!. Denn, sollte dieses "Geräusch" normal sein , bin ich doch etwas größer enttäuscht von der Weiterentwicklung.
Schori
Wenn es wirklich vom Netzteil kommt ist wohl etwas defekt.
Könnte ein defekter Trafo sein der brummt.
Und nur so als Hinweis, es gibt auch noch andere gute Hersteller für Netzteile, z.B. Seasonic. :-P
OldGambler
Teste es doch in dem du den Lüfter kurze Zeit festhälst mit Strohhalm oder Zahnstocher.
Hinter dem Netzteillüfter ist fast immer ein durchsichtiger Plastikschutz verbaut der könnte Geräusche verursachen.
xHaru
Teste es doch in dem du den Lüfter kurze Zeit festhälst mit Strohhalm oder Ähnlichem.
Hinter dem Netzteillüfter ist fast immer ein durchsichtiger Plastikschutz verbaut der könnte Geräuche verursachen.
Schau dir das P12 mal genauer an und sag mir danach, warum gerade diese Idee zwar gut ist, bei diesem Netzteil allerdings nichts bringt.
TE
S
skipper82
Habe mal mit einem Küchenrollenrohr genauer versucht, die Stelle ausfindig zu machen. Das Geräusch kommt definitiv vom Netzteil! Habe auch keine Lust weiter "nachzubohren". Ein qualitativ so hoch angepriesenes und teures Netzteil darf einfach solche Geräusche nicht machen. Werde mich nächste Woche mit dem Service in Verbindung setzen. Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
