Dark Base Pro 900 Lüftersteuerung an Grafikkarte anschließen möglich?
sirius82
ich habe mir vor kurzem eine Asus Strix GTX 1070 zugelegt, welche über Anschlüsse für Lüfter (2x 4-PIN PWM) verfügt, so dass die Grafikkarte die Lüfter steuern kann. Ist es möglich die Lüftersteuerung meines Dark Base Pro 900 (welche bisher am M/B angeschlossen ist) hier anzuschließen? So könnte die GraKa während des Zockens alle Gehäuselüfter hochregeln. Wäre super wenn das funktionieren würde.
Viele Grüße,
Sirius
AW: Dark Base Pro 900 Lüftersteuerung an Grafikkarte anschließen möglich?
Hatte schieß die Lüftersteuerung könnte dabei kaputt gehen. ;) Deswegen dachte ich es sei sicherer erstmal um Rat zu fragen...
Die Lüftersteuerung holt sich nur das PWM Signal. Ob sie das vom Mainboard oder von der Grafikkarte bekommt. ist egal.
Und wenns doch abraucht, sagst du einfach dem Support, dass das schon so war. :D
Sollte gehen!
Berichte aber bitte mal ;)
Moin Moin sirius82,
wie Threshold bereits geschrieben hat, wird ausschließlich das PWM Signal an das PCB übertragen. Ob dieses nun vom Mainboard kommt oder von der GraKa macht hierbei keinen Unterschied.
Damit die Steuerung jedoch funktioniert, muss ein reines PWM Signal übertragen werden. Mit einem "simulierten" Signal kann die Lüftersteuerung nichts anfangen. Hier würden die Lüfter
mit permanten 100% RPM laufen.
Gruß Andre
