oldsql.Triso
Volt-Modder(in)
Hi Leute,
hat einer das Dark Base 700 und eine silent loop 360 und das in der Front eingebaut? Warum frage ich: ich hatte die 360 unterm Deckel montiert und hatte etwas (Platz)Probleme die ganzen Kabel halbwegs stylisch (clean) anzubringen. Zum Beispiel hatte ich die drei Silent Wings 3 dann über die Lüftersteuerung angeschlossen. Da die 360er mit den Silent Wings relativ hoch ist, konnte ich z.B. den CPU-Kabel nicht mehr rauf kriegen. Also einmal alles raus, Kabel dran und alles wieder rein. Sah trotzdem blöd aus. Die Kabel der Lüfter gingen auch nicht mehr hinterm Deckel lang, da zu kurz.
Dann fing die Pumpe der sl an zu klackern. Jetzt könnte ich natürlich die sl in die Front installieren, aber ich habe bedenken zwecks Airflow. Die KFA² GTX 1080 erfreut sich über jeden Windzug, der ja ausfallen würde, da die "Windrichtung" ja gegen die Radiator ist und nicht davon abzieht und ins Gehäuse bläst.
Wäre das thermisch eine blöde Wahl, die sl vorne zu verbauen?
, obwohl ich eigentlich das auch so haben wollte (Die optische Klarheit). Ich kann dir ja mein Case schicken und du machst dass dann auch so schick
