Dark Base 700 mit 280mm Radi in Front
DanielSan85
Moin zusammen,
Ich besitze derzeit noch das Corsair Air 540 Gehäuse, welches mir Optisch aber nicht mehr so sehr gefällt.
Mag gern auf das Dark Base 700 wechseln. Dieses bietet für meine 280er AIO Wasserkühlung nur Platz in der Front,
so laut Beschreibung des Herstellers.
Bin nun nicht schlüssig über die Ausrichtung der Lüfter.
meist bekam ich zu lesen, das die Lüfter durch den Radi immer warme Luft nach außen blasen sollen.
Momentan ist es so, das mein Radi oben ist und kalte Luft ins Gehäuse zieht, die Front Lüfter ebenso und
hinten wird sie raus geblasen. Meine Temps sind beim Zocken bei ca. 65 Grad.
Habe den I7 6800k auf 4,2 Ghz. Würde behaupten das sind doch gute Werte.
Aber wie soll ich denn nun die Lufis setzen wenn der Radi in der Front liegt.
Ist das überhaupt Sinnvoll oder soll ich den Radi wechseln um diesen auch wieder im Deckel zu Montieren?
Würde mich über Hilfe freuen :)
Gruß,
Daniel
Was man so ließt hat das DB700 bzw 900 einen eher schlechten Airflow.
Das Problem, wenn du dir auf der Intak seite einen 240er montierst muss die warme Luft ja wieder aus dem case raus und da wirst du Probleme bekommen.
Anders rum kühlst du mit der Warme Luft aus dem cases, welches dann eine höhere Wassertemperatur zur Folge hat.(Höher Cpu Temperatur)
Das Dark Base 700 ist wie sein großer Bruder das 900 eine einzige Airflow Katastrophe! Durch die schmalen schlitze am Deckel kommf so gut wie keine Luft raus. Selbst wenn Front und Deckel ins Gehäuse pusten, wirst du Hitze Problem bekommen, dan du die Abwärme nicht aus dem Gehäuse bekommst.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Also eher eine schechte Gehäuse Wahl. Kannst du mir ein anderes Empfehlen?
Würde Sagen Midi Tower bis 250€ ist so mein Budget.
Lege Wert auf die Optik, am liebsten mit Seitenfenster aus Glas.
Wie würde das Corsair Crystal 570X passen?
Oder gewisse Gehäuse von Fractal Design?
Oder was mich auch anspricht ist das Raijintek Asterion Classic.
Wenn du ohne Laufwerk leben kannst - Fractal Design Define C TG, Glasfenster
Nur da würde oben im Deckel nur ein 240er passen - in der Front dann passt da schon ein 280er. Immerhin ist da der Airflow besser dank des oberen Auslasses.
Das Corsair Crystal 570X schaut gut aus, nur ob man da oben beim Deckel das glas auch wegbekommt? Leider würde da oben auch nur ein 240er im deckel passen.......
Wenn der airflow passt kann man den Radiatore auch in der Front montieren, nur die Hitze muss ja auch wieder raus können ;)
Schau dir mal das Anidees AI Crystal an... wenn du Glas magst. Dort passen mit Mühe und Not auch 2 x 360er rein. Ich habe 2 x 280er drin und die Temperaturen sind Top.
Da du 250€ als Budget angibst würde ich dir das Phanteks Evolve ATX TG empfehlen.
Werde ich mir auch demnächst zulegen.
Durch Alu und Glas einfach wertig.
Die meisten anderen haben meist irgendwelche Plastik Frontpanels etc.
Hi. Ich habe das DB 700. Das mit LED Front und Glasscheibe. Bei mir passt die Wakü (280mm Radiator) sehr gut rein.
Luft drückt von unten durch den Radiator aus dem Gehäuse. Das Case hat zwar nur ein paar Lüftungsschlitze hinten oben, aber das scheint zu genügen.
Es ist eine Corsair Kühlung und da mir die Lüfter zu laut waren, habe ich nun Silent Wings 3 mit 1000 rpm max. Bei +1GHz Standard Boost komme ich auf 43°C ca. Stunde Spielzeit (Game: COD WWII).
System ist auch invertierbar, so dass ein Radiator mit 280 mm locker verbaut werden kann. Bin Bisher eigentlich zufrieden. Und vom Design her ist das Case bombe.
Hi
Ist zwar schon eine Ecke her aber...
Ich habe massive Temperaturprobleme mit meinem DB700.
Habe den invertierten Aufbau da ich nur links auf dem Schreibtisch Platz habe.
Vorne 2x Silent Wings mit einem 280er Radi von Corsair für die CPU. (Bleibt auch schön kühl nie über 62°)
Oben drei 120er Lüfter und hinten unten (durch das invertierte) ein 140er.
Sobald ich die oberen Lüfter mit einschalte habe ich einen sehr schlechten Airflow da die Graka Luft von "oben" möchte aber die drei Lüfter nach oben arbeiten zum Deckel, fehlt da jede Menge Luft.
Sobald ich die drei oberen Lüfter deaktiviere gehen die GPU Temperaturen etwas runter.
Wo hast du den Radi verbaut?
[url=https://postimg.org/image/b6l9o7gn9/]https://s18.postimg.org/43de8lb7t/2018-03-08_12.20.59-1.jpg[/URL]
Moin Moin!
@GermanFullMatel habe dir ne PM geschickt aber irgendwie zeigt der Ausgang immer "0" Nachrichten gesendet an... ;/
Sorry die lange Abwesenheit.
Vorne am Radi drücken zwei 140er Silent Wings 3 frische Luft durch.
Unten im Kanal ist ein kleiner 100mm Slim Lüfter der lediglich die zwei 3,5" Platten etwas mit Frischluft versorgen soll, die Luft geht am Gehäuseboden durch den Filter.
Oben!
Hatte ich jetzt zwei Varianten (ok eigentlich drei)
1. Variante:
2x120mm + 1x140mm drücken Luft durch den Deckel hinten oben raus (Schlitze)
2x 140mm Lüfter drücken Luft durch den Deckel hinten oben raus
2. Variante: (aktuell)
2x 140mm Lüfter ziehen Luft von oben durch die Schlitze im Deckel an
Der untere hinten drück Luft raus mit 140mm
Die oberen Lüfter sind egal wie montiert sinnlos! (Wenn sie rauspusten absolut verheerend auf die GPU Temperatur!)
Wenn sie Luft nach innen ziehen steigt die GPU Temp um ca. 1-2°C
Die Soundkarte wurde um das Zusatzpanel befreit (das zweite das mit dem DB Pro Kabel verbunden ist) und wanderte kurzzeitig genau in den PCIex Slot unterhalb der Graka, ist ne ziemlich enge Geschichte da zwischen Backplate Graka und Creative 1mm Luft bestehen.
Das war soweit mal der Aufbau aktuell :)
IMG_3860-1 — Postimage.org
Also hier ein Bild einzufügen ist ziemlich schwierig ^^
Heute zum Test eine MSI GTX 1070 AERO ITX bekommen und gegen die 980Ti antreten lassen bei gleicher Konfig.
Sehr ernüchternd für die GTX1070 leider...
Sie ist sehr sehr leise das muss man sagen, selbst mit 80% Lüfterdrehzahl fast nicht zu hören ABER sie wird auch extrem warm.
Standart IDLE auf dem Desktop momentan 42°C bei 41% Fanspeed und gleicher Konfig wie mit der GTX980Ti die da bei 30°C liegt und ca. 30% Fanspeed.
Furmark auch wenn es nicht so dolle ist hat mit der GTX980Ti ca. 210 FPS die GTX1070 geht runter auf 164 FPS. (Alles nach ca. 3 Minuten laufen und dem erreichen der Endtemperatur)
Der Rest siehe hier:
https://s26.postimg.org/kv2u7zard/Screenshot_2018-03-31_15.35.31.png
https://s26.postimg.org/7qx9vaqfd/Screenshot_2018-03-31_15.35.39.png
Kommt immer auf den "Takt" an? :)
Selbst meine 980er Ti kommt nicht an deinen Wert dran....alles auf Standard auch den Benchmark?
Die Pascal Karten sind auf leisen Betrieb und nicht auf Leistung ausgelegt, daher takten sie je nach Takt und Temperatur schon sehr früh herunter.
Mit dem richtigem Takt und der Kühlung kann jedoch einiges noch heraus geholt werden. :)
Hier noch Stock, wobei dieses immer noch höher als mit Luftkühlung ausfallen sollte, da meine Grafikkarte(Wasser gekühlt) nicht über 37°C gekommen ist.
Ohne WaKü hat die Grafikkarte 70°C erreicht und so hat sie früher noch weiter herunter getaktet, denn unter Stock laufen die Pascal Karten so schnell was bezogen auf die Temperatur möglich ist.
Anhang anzeigen 993315 Anhang anzeigen 993316
Test OC: GPU 2100 MHz | VRam 4700 MHz
Stock: GPU 1.924 MHz | VRam 2.003 MHz
CPU in beiden Test 4,5 GHz OC(24/7)
Grafikkarte: MSI GTX 1070 Gaming X
24/7 läuft sie bei mir mit 2038Mhz/4500MHz.
Dieser Takt wird auch immer wegen der Wasserkühlung gehalten.
Temperatur liegt dann zwischen 37-40 Grad(Lüfter laufen Silent mit nur 500 U/min unter Last).
PS... Bei dir ist auch nur ein Lüfter drauf verbaut, das ganze kann sich bezogen auf die Temperaturen bei Grafikkarten mit größerem Luftkühler und mehrere Lüfter bzw. je nach Drehzahl der Lüfter variieren.
Mit Wasser liegt die Idle Temperatur bei etwa 24-27 Grad.
EDIT --- OFFTopic --- ENDE
Moin zusammen,
Gruß,
Daniel
Die Wassertemperatur profitiert von der Raumtemperatur... wie in meinem Beispiel habe ich eine Wassertemperatur von 24 Grad.
Raumtemperatur lag hierbei bei 22,3°C.
Im Gehäuse sind zur Zeit 31°C... mit steigender Raumtemperatur ändern sich auch diese Temperaturen nach oben.
(Habe dazu extra ein Temperatursensor im Gehäuse verbaut.)
Würde ich jetzt statt von außen von innen nach außen kühle könnte ich keine Wassertemperatur unter 31°C haben.
Hätte also +/- Delta dann etwa 33-35 Grad Wassertemperatur.
CPU und GPU haben bezogen auf die Wassertemperatur auch ein bestimmtes Delta, so dass wenn die Wassertemperatur ansteigt auch diese ansteigen werden.
Bei dir kommt noch hinzu das deine Grafikkarte nicht mit Wasser gekühlt wird und diese 65°C unter Last die Temperatur im Gehäuse weiter ansteigen lässt.
Da du nur ein Radiator hast ist es vollkommen egal ob oben oder in der Front verbaut wird und mit Frischluft aus dem Raum gekühlt wird. Jedoch ist es in deinem Fall besser den Radiator in die Front zu bauen damit die erzeugte Wärme der Grafikkarte oben und hinten aus dem Gehäuse entweichen kann, sonst wird die Temperatur der Grafikkarte weiter an Temperatur ansteigen. Das Resultat wie in meinen zwei Test hättest du dann auch, so das bezogen auf die Temperatur deine Grafikkarte etwas weiter herunter takten könnte. Wobei es vielleicht besser ist den Radiator oben zu lassen mit Luft von außen nach innen und in der Front noch ein Lüfter einzubauen was die Grafikkarte mit Frischluft versorgt. Denn nur ein Lüfter hinten zum raus befördern reicht auch aus. Könnte ein Temperaturunterschied der Grafikkarte von etwa 5°C bringen.
Was für eine Grafikkarte hast du verbaut? Und um welche WaKü/AIO handelt es sich?
Sorry falls ich was innerhalb der letzten Beiträge übersehen habe, da ich jetzt erst dazugekommen bin.
Falls ich hier falsch bin mach ich einen eigenen Thread auf :)
Nur dachte ich, der Beitrag des Erstellers ist knapp 3 Monate her, Lösung gab es wohl keine ergo hab ich mich einfach eingeklinkt.
Ach so hatte ich jetzt nicht gemerkt. :)
Hatte bezüglich deinem Beitrag mit dem Test der Grafikkarte was geschrieben und hierbei die anderen Beiträge noch nicht gelesen.
Aber geht es bei dir auch um eine AIO? Denn wenn komplett Luft gekühlt wird ändert sich alles wieder.
Wenn du Hilfe suchst ist es besser ein eigenes Thema zu verfassen, dann kommt man auch nicht durcheinander.
Meine Problematik habe ich ja eine Seite zuvor erläutert, die AiO Wakü für die GTX980Ti kann ich jetzt doch nicht verbauen, da neu bestellt bei Crowdfox (Die die Ware von Aquatuning bekommen) und starke Korrosionsspuren sowie Gebrauchsspuren zu sehen sind :(
Hallo Leute, morgen sollten meine Kraken X62 ankommen. Da ich sie genauso einbauen möchte, habe ich jetzt keinen neuen Thread erstellt - hoffe das ist in Ordnung.
Der Grund warum ich von Luft(NOCTUA) auf AIO wechsle ist die Möglichkeit meine RTX 2080 TI vertikal einzubauen.
Nun zu meinen Fragen:
Ist der Einbau in der Front die beste Wahl für das Gehäuse? So richtig optimal ist der Case ja sowieso nicht von Airflow her, aber verschlechtern möchte ich halt auch nichts. Oben weiß ich garnicht ob die KRAKEN X62 da reinpasst. Laut Specs ist da kein 280mm Radiator möglich.
Ich würde von außen nach innen folgenden Aufbau durchführen: Lüfter/Radi - ist das ok so, oder besser Radi/Lüfter?
Die Pumpe schließe ich bei meinem MSI M3 auf PUMP_FAN1 an, richtig? - wo schließe ich die Lüfter für den Radiator an? Sollte ich die an die Platine für die Lüftersteuerung anschließen, oder besser an SPU_FAN1 oder einem der SYS_FANs?
Kurze Beschreibung meines Systems:
i7 7700k, 16GB RAM
3SSDs, Straight Power 11 (850W), 1 2TB hdd
Aktuell verbaut habe ich dann noch 2 Silent Wings 3 (1.600rpm) + 4 neue bestellt, diese würde ich dann gegen die original Kraken tauschen, wenn das ok ist?
Liebe Grüße und danke schon mal für Eure Antworten.
In die Front ist der beste Platz für den 280er Radiator.
Die Lüfter kannst du an den CPU Fan anschließen.
