DAC/Verstärker für das Kingston HyperX Cloud II (Headset)
Reflexion
Hi zusammen,
da ich meinen Yamaha RX-V371 Bl 5.1 AV-Receiver recht hoch aufdrehen muss um eine vernünftige Lautstärke auf mein Headset zu bekommen und etwas Angst habe beim abstöpseln das runter Regeln zu vergessen... , und ungern ein Stolperdraht (Lautsprecherkabel) quer durch die Wohnung ziehen möchte.. Bin ich auf der Suche nach einer externen Soundkarte oder besser DAC, den ich ggf.per optisch/coax mit dem vorhandenen AV.rec verbinden kann und so auf meinen Schreibtisch platziere.
Ich habe leider so gut wie keine Ahnung, wünschenswert wäre wie bereits erwähnt eine "optisch/coax" Verbindung zum AV-Rec. und (nur dies bietet wohl nur Creative ) ein "Night modus"...damit keiner Nachts neben mir wach bleiben muss^^ Allerdings geht P/L vor.
Was gebe es abgesehen von dem bekannten FiiO für eine Alternative/Lösung. Ich habe hier mal ein paar Produkte rausgesucht preislich soll es eben max 100€ kosten;.
Dynavox CS-PA1,
S.M.S.L M3 MINI
S.M.S.L MINI
DAC SD- 793II,
oder Creative Blaster Omni Surround 5.1(Nacht Modus, finde ich klasse)
Für Empfehlungen oder andere (bessere) Alternativen wäre ich sehr dankbar.
Zappaesk
Volt-Modder(in)
AW: DAC/Verstärker für das Kingston HyperX Cloud II (Headset)
Jetzt mal zu meinem Verständnis, was willst du wo anschließen?
Wenn du den DAC (eine Soka ist genau das) digital an den Receiver anschließen willst, dann brauchst du keine Soka, weil diese eben das digitale Signal in ein analoges wandelt. Willst du das Signal durchleiten und die Soka nutzen um den KH zu betreiben?
Du schreibst, dass du kein Kabel quer durchs Zimmer legen willst. Wobei ich nicht verstehe was in dem Zusammenhang ein Lautsprecherkabel zur Sache tut!? Andererseits willst du deinen AVR digital mit dem Rechner verbinden - das geht ja auch nur durch ein Kabel, dass dann ggf. auch quer durchs Zimmer muss.
Vielleicht stellst du mal die Situation so dar, dass man auch weiß was du für ein Problem hast bzw wie die Konstellation aussieht.
Evtl. wäre dein Problem auch mit lauteren KHs gelöst? Oder indem du das Ding per USB einstöpselst und damit unabhängig von weiteren Geräten bist?
TE
TE
R
Reflexion
Sry, für die schlechte Darstellungen. Mein Sideboard in dem sich der AV Rec. befindet, steht ca 1,5 Meter links von meinem Schreibtisch/PC. Es ist richtig(logisch), dass für optisch/coax ein Kabel anfällt, welches ich zwischen dem AV "optisch out" und dem DAC (auf dessen Suche ich bin) verbindet. Allerdings kann man sowas gut hinter dem Sideboard/PC verkabeln, außerdem steht der DAC dann direkt auf meinem Schreibtisch, somit ist vordergrundig alles recht "aufgeräumt" und bis auf das kurze Kabel vom Kopfhörer zum DAC auch kein Stolperdraht vorhanden.
Mit Lautsprecherkabel(Stolperdraht ) war fälschlicherweise Kopfhörer-Kabel gemeint.
Vlt ist es jetzt etwas verständlicher.
Sicher wäre die mitgelieferte USB Soundkarte eine Lösung...aber eben keine gute was den Sound betrifft. Abgesehene davon bin ich gezwungen so immer bei jeden meiner Geräte einen USB Anschluss zu nutzen, nicht das was ich suche.
Falls es noch immer unverständlich ist, hier nochmal eine kleine Skizze.
Schwarz links; Schreibtisch
Schwarz rechts; Sideboard
B.Rot; AV Rec.
Blau; optisches/coax Kabel
Grün; Den zu suchenden DAC für Kopfhörer.
Gelb; Kopfhörer-Kabel zum jeweiligen DAC.
JackA
Volt-Modder(in)
Kurz gesagt, du willst einfach das Signal, was von AVR zu deinen Kopfhörern geht, verstärken.
Ich denke mal, nen SMSL M3 sollte deinen Wunsch erfüllen, du müsstest nur gucken, ob die optischen SPDIF Anschlüsse vom AVR auch ausgeben können.
TE
TE
R
Reflexion
Danke, ja genau, und kurz gefasst. ^^ Wie ich gerade sehe, fliegt vieles raus... denn die meisten von mir Aufgelisteten Gerätschaften haben keinen S/​PDIF Ausgang.. demnach bleibt nur der SMSL M3 und ja der fiio 10k der aber keinen USB in hat.. etwas Mager. Dann wäre da noch der Dynavox CS-PA1.. wobei da scheinbar die Meinungen auseinader gehen.... Und was ich laut "Amazon" entnehmen kann, die ASUS Xonar U7/U5 scheinen Treiber und teils schnell kaputt zugehen.. ob das der Wahrheit entspricht, generell ein Problem ist, keine Ahnung, Danke dir @JackA$$
Zappaesk
Volt-Modder(in)
Irgendwie erschließt es sich mir immer noch nicht. Warum braucht der KHV einen digitalen Eingang? Hat der AVR keinen geeigneten Analogausgang? Egal ob Vorverstärkerausgang oder evtl. Monitorausgang (Rec. steht auch manchmal drauf) oder vielleicht sogar das KH Signal. Damit solltest du in jeden hundsgewöhnlichen KHV analog rein gehen können und das Signal dann dort so verstärken, abschwächen wie du es brauchst.
TE
TE
R
Reflexion
Natürlich hat er das, allerdings ist es doch optimal coax oder optisch zu nutzen womit im Stereo keinerlei Verluste anfallen, was der KH DAC daraus entzaubert ist natürlich eine andere Geschichte.
Zappaesk
Volt-Modder(in)
Naja, es ist ja nicht so, dass man mit analoger Signalübertragung nicht ebenfalls sehr gut und hochwertig Musik hören könnte. Die Cinchleitungen zw meiner Vorstufe zu den Endstufen ist rd 4m lang - es klingt dennoch großartig. Analog funktioniert...
Zum Anderen hat der TS nicht das Equipment um wirklich von Vorteilen in der Signalübertragung (wenn es sie denn überhaupt in signifikanten Umfang gäbegäbe) zu profitieren.
TE
TE
R
Reflexion
Natürlich ist in meiner Preisklasse eine analoger Signalübertragung ausreichend, aber vlt lässt sich so DTS Sound übertragen, per cinch.. letzen Endes sollte man einfach immer versuchen die besten Anschlussmöglichkeit zu wählen... weiter bringen tut mich das doch auch nicht wenn man darüber debattieren muss... Der FIIO E10K hat ein strom USB Anschluss... Mic habe ich anders gelöst.. Und jetzt den S.M.S.L M3 MINI bestellt, wenn es keine bessere Alternative gibt, dann bleibt es bei dem M3.
Danke erstmal für die Hilfe(n).
Icedaft
Lötkolbengott/-göttin
Ich verstehe eher nicht was der TE mit dem Stromanschluss des E10 über USB meint, dieser ist gleichermaßen Strom wie Signalleitung.
TE
TE
R
Reflexion
Der E10 kann via micro-USB auch Musik vom Smartphone wiedergeben ? Naja, in der Preisklasse werde ich wohl kaum den Analog Anschluss an seine Grenzen bewegen und somit auf digital umsteigen müssen. Dennoch versucht man so verlustfrei wie nur möglich den Sound (Pakete) an den DAC zu bewegen... Ist die Vorstellung so schwierig....oder verkehrt? Ich werde hören wie gut der M3 so ist. Montag weiß ich mehr ;)
C
chaotium
Guest
Den besten Ton bekommst du nur über Toslink oder HDMI. Also Digital
Ich musste gestern notgedrungen meine Kopfhörer über Stereo mit Klinke verbinden. Ich bin Panisch aus dem Zimmer gerannt :D
Analog und Digital das sind keine Welten, das sind mehrer Weltalls XD
Körschgen
Wenn man von solchen Themen keine Ahnung hat, wieso bleibt man dann nich still?!
Hier steht so viel müll...unglaublich....
Euch ist schon klar das jedes digitale Signal irgendwann analog wird?!?!
Oder habt ihr digitale Ohren?!?!
Was soll der Käse überhaupt bedeuten?!?!
Wie will man Kopfhörer denn nicht analog betreiben?!?!
Der einzige Unterschied ist, wo und wie gewandelt wird...
Das sollte natürlich beim hochwertigsten Wandler passieren...
  • Like
Reaktionen: JPW
TE
TE
R
Reflexion
Ich schrieb ja bereits, dass es in meiner gesuchten Preisklasse und beim cloud 2 das auch nicht high End ist, digital wenig Sinn macht, erst recht wenn der Ton letzen Endes per Klinke wieder analog übertragen wird. Allerdings bekommt der DAC (M3) die unberührten Pakete und kann so unangetastet daraus etwas entzaubern, der recht preisgünstige Yamaha RX371 kann so wenig "kaputt" machen. Ich lerne gerne dazu, und bin auch kritikfähig (habe so gut wie keine Ahnung von "Sound"), dankbar bin ich vor allem wenn die Kritik konstruktiv ist. Der überwiegende Teil der Kommentare geht aber wenig auf relevantes ein., Trotzdem Danke für die Kommentare/Hilfe
Körschgen
Ich versteh deinen Anwendungsfall auch nicht.
Kommt die Musik immer vom Rechner?
Wieso überhaupt über den Verstärker gehen?!?!?
Wie ist der Verstärker momentan am Pc angeschlossen?!
Du willst digital zum amp, von da aus digital zu nem Dac?! Was soll der Käse?
Häng sowas wie einen fiio e10k an den PC, per USB.
Falls du dann doch mal laut über die Boxen hören willst, nimmst du den digital oder line out des fiio und gehst von da zum Amp.
TE
TE
R
Reflexion
Schau mal auf "Seite 1", dort habe ich eine Skizze hinterlegt wie was aufgebaut ist.
