manimani89
Volt-Modder(in)
bin auf raytracing mittel schon soo hart im gpu limit das ich nie was gemerkt hätte
Vergessen. Ist nicht Dein Ernst!Das Problem wurde tatsächlich mit Patch 1.05 behoben, allerdings haben die Entwickler scheinbar vergessen, dass es ja auch noch mehr als diese 6 Kerne gibt.
Vergessen. Ist nicht Dein Ernst!![]()
Genau genommen geht es ausschließlich um die Ryzen 8/16 Kerner.genau, die von AMD! mein lieber Bert.
Es geht immernoch um CPUs, NICHT um Grafikkarten. Der unterschied ist dir schon klar oder?Nvidia und AMD konkurrieren. Nvidia benutzt das Spiel als Zugpferd. These: Gebe es Cyberpunk nicht, wäre der Hype um RT nicht so groß. Und AMDs Karten ständen in einem viel besseren Licht(!) da. Und wie lange musste man warten, bis AMD RT (was keines ist! Das ist nur nen Mix) vernünftig gezaubert bekommt? Richtig noch gar nicht. Über die Software kann ich jede Hardware versauen. Egal ob 8GB oder 16 GB. Egal ob 2400 Euro oder nicht.
Ah, ne Techversion? Wir haben uns da geirrt. Sorry. Kriegt die verarsche keiner mit? Keine Frage, die Karten sind gut. Gerade DLSS 3 ist ein Gamechanger. Aber Marketing von Nvidia ist so kacke- bezogen auf gleichgesinnten Wettbewerb.
Versuche den Benchmark noch mal mit FSR (bis hoch zu Ultra Performance) zu machen, du bist stellenweise im GPU Limit und das kann die Werte im CPU Limit verfälschen.Die min-Fps scheinen bei mir zu leiden.
https://www.capframex.com/sessioncollections/0ac03e50-b52f-4d40-a56c-f6c0e4780020
Einstellungen sind die aus dem Videorennt ja ganz gut. wo kann man die Einstellungen sehen?
wird nichts ändern. Ohne Fix waren 105W max und mit Fix 115W, weil bessere auslastung.Auf 120/75/110 gedrosselter 5800X.
Kanns auch gern nochmal ungedrosselt machen
Danke fürs mitmachen!Soweit scheint sich mit/ohne Fix bei meinem 5900x plus/minus nicht all zu viel zu ändern.
Anhang anzeigen 1429926![]()
CapFrameX - ed7f2da0-6cbe-4dbc-83f1-6a08d52ed0f9 - Sessioncollection
www.capframex.com
Nimm es mir nicht übel, aber ich persönlich halte es für viel wahrscheinlicher das es da keine bewusste Verschlechterung von AMD CPUs gibt. Die 6 12 und 16 Kerner ziehen ja auch keinen Nutzen aus dem fix.Ach was. Das weißt du doch auch ganz genau. Das ist seine Vermutung und fertig. Dieses ständige nach Quellen Gefrage bei Themen wo klar ist, dass es keine gibt...
Wenn einer im Hilfeforum schreibt dass sein Rechner ganz sporadisch einfach ausgeht, fragst du dann auch nach einem Beleg? Ein Handyfoto wo man nur schwarz sieht?
Es sieht im ersten Moment ja wirklich so aus. Warum sonst sollte der Fix nachträglich wieder raus fliegen? Die Frage muss schon gestellt werden. Nur es muss eben nicht so sein und wird sehr wahrscheinlich eine andere Ursache haben, aber wirklich sicher wissen tun wir es selbst dann nicht, würden die Entwickler ein Statement abgeben.
Du hattest aber Nvidia verbaut und das Spiel ist sehr krass auf deren Code getrimmt, denn er kommt ja zu Teilen von Nvidia. Das kann schon was ausmachen am Spielgefühl.
Naja habe nie mehr als 40fps und bei so niedrigen werten merkt man die cpu lows nichtwird nichts ändern. Ohne Fix waren 105W max und mit Fix 115W, weil bessere auslastung.
Also gedrosselt ist bei dir nichts
Kannst ja mal mit 88/70/90 testen
Hab meinen 5900x mit 115W Limit am laufen, dieser ist auch permanent bei 115W. Eine erhöhung auf 142W (welche er teilweise auch erreicht) brachte maximal 2fps avg zulasten der P0.2/P1, welche um 2-3 FPS einbrachen
@manimani89 schau dir mal den Run im post #69 an. Selbst eine 6700xt ist bei einem 5800x nicht im GPU limit, sogar 0%.
Sollte mit deiner 68xt daher ebenfalls funktionieren
Naja, meine CPU läuft ja auch nicht stock sondern mit -30 Allcore CO und mein RAM auch nicht auf Minium, sondern auf 4000 CL15 mit straffen Timings.Edit: Ich finde es auch btw interessant, dass Daves 7800X3D ohne Fix 15% vor dem 5800X3D von @Darkearth27 ist, aber sie mit dem Fix nur noch 3% außeinander liegen. Das kann eigentlich auch nicht stimmen.
