crys_
Crys' X99 Wakü Build Log
[size=+2]Einleitung[/size]
Herzlich willkommen in meinem Build Log
In diesem Thread werde ich in den kommenden Wochen über den Zusammenbau meines neuen Rechners berichten. Aber das wichtigste zuerst, die Hardware:
) zwar etwas übertrieben sein, aber das Herz will was es will
Befeuern wird der Rechner 3 Dell U2414h, wobei ich die drei Monitore eher fürs Arbeiten als fürs zocken hab, wenn sie aber eh schon da sind muss die Grafikkarte da auch durch. Die meisten werden jetzt sagen das die 290X zu langsam sei, aber meine alte (
) 970 hat es auch gemacht (wenn man mal von Nachladerucklern in FarCry 4 absieht...).
Als persönliches Novum gibt es meine erste Wasserkühlung. Beim gesamten System ist mir der cleane Look wichtig, alles soll sauber und aufgeräumt sein. Da für mein persönliches Empfinden es in dem Case zu eng wird wenn AGB und Pumpe im oberen Bereich sind, habe ich mich dazu entschlossen die Pumpe im Netzteil-Bereich des Gehäuses außerhalb der Sicht zu installieren. Aber mehr dazu bei der Planung
Dieser Log soll die Planung (auch wenn diese schon Fortgeschritten ist), den Bau, etwas OC und eventuell ein paar kleinere Casemods beinhalten. Viel Spaß beim Lesen und Verfolgen
[size=+2]Planung[/size]
Ursprünglich wollte ich den Build im normalen Phantels Enthoo Evolv machen, das Design hat es mir einfach angetan. Bedingt durch das mATX Format wäre es aber sehr eng geworden, vor allem durch die Wasserkühlung. Da der Rechner viel zum Arbeiten eingesetzt wird lege ich hohen Wert auf einen leisen Desktop-Betrieb, weshalb mehr Radiatorfläche nie schaden kann. Wie ich schon geschrieben habe lege ich hohen Wert das alles sauber aussieht. Ich habe eine Skizze für den gesamten Build angefertigt:
Besonders viel Zeit habe ich für die Suche einer Pumpen + AGB Kombination aufgewand die maximal 9.5cm hoch ist. Ich glaube ich habe mit der Alphacool DDC310 und dem Watercool DDC Tank LT die einzige Kombination am Markt gefunden die so kompakt ist, das sie neben das Netzteil passt. Die Öffnung nach oben wird bei mir durch einen Radiator verbaut. Der vordere Radiator soll ein 45mm Modell in Push-Pull werden, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Im Endeffekt geht es mir darum das das Case nicht so leer aussieht, deswegen möchte ich eine möglichst breite Konstruktion in der Front um möglichst viel Platz einzunehmen
Der gesamte Build soll im Farbschema schwarz/rot gehalten werden. Die Idee ist, alles schwarz zu halten außer die Flüssigkeit der Wakü, diese soll in einem satten Rot sein. Mit der Beleuchtung möchte ich sehr dezent sein und nur einige Elemente Beleuchten, z.B. den CPU-Block.
[size=+2]Teileliste und Bestellstatus[/size]
In diesem Abschnitt findet ihr eine komplette Aufstellung aller Teile und der Kosten, das ist auch für mich um die Übersicht zu behalten. Der finanzielle Rahmen beläuft sich auf 2000€, da ich aber auf die ATX Version umgestiegen bin werde ich etwas drüber kommen...
Dazu sei gesagt, dass ich noch einen 400€ "Gutschein" habe den ich für RAM und SSD einlösen werden, womit ich insgesamt bei rund 1800€ laden werden, Budget erfüllt
Intel Core i7 5820k| 1| 344€ (inkl. 55€ Cashback)| hardware-versand.de| geliefert
MSI X99A SLI Plus| 1| 221€| hardware-versand.de| geliefert
Raijintek Aidos Black (nur für den Übergang)| 1| 17,50€| hardware-versand.de| geliefert
Asus R9 290X Matrix| 1| 244€ (inkl. 40€ Cashback)| eBay.de| geliefert
BeQuiet! Dark Power Pro 10 550W| 1| 95€| PCGH Marktplatz| geliefert
Schwarz-Rot gesleevte Kabel für Mainboard und GPU| 1| 150元 (~22€)| taobao.com| geliefert
PHANTEKS Enthoo Evolv ATX| 1| 179,90€| Caseking| geliefert
EK Water Blocks EK-FC R9-290X Matrix Backplate| 1| 34,90| Caseking| geliefert
EK Water Blocks EK-AF gewinkelt 90 Grad G1/4 Zoll| 2| 8,90€| Caseking| geliefert
EK Water Blocks EK-ACF Fitting 16/10mm G1/4| 10| 4,90€| Caseking| geliefert
Mayhems Dye, Deep Red| 1| 6,90€| Caseking| geliefert
XSPC Twin LED 3mm - rot| 2| 5,90€| Caseking| geliefert
EK Water Blocks EK-FC R9-290X Matrix - Acetal+Nickel| 1| 119,90€| Caseking| geliefert
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO CSQ| 1| 64,90€| Caseking| geliefert
Watercool DDC-Tank LT| 1| 34,90€| Caseking| geliefert
Samsung 850EVO 500GB| 1| 183,48 €| csv-direct.de| geliefert
Kingston HyperX Predator DIMM Kit 16GB, DDR4-3000| 1| 204,42€| csv-direct.de| geliefert
Enermax T.B.Silence PWM 120mm| 6| 8,29€| aquatuning.de | geliefert
Enermax T.B.Silence PWM 140mm| 1| 13,98€| amazon.de | geliefert
Alphacool Laing DDC310 Single Edition| 1| ~45€| -| noch nicht bestellt
Alphacool NexXxoS ST30 360mm| 1| ~65€| -| noch nicht bestellt
Alphacool NexXxoS XT45 280mm| 1| ~75€| -| noch nicht bestellt
Mayhems Biocide Extreme| 1| ~7€| -| noch nicht bestellt
Masterkleer Schlauch klar, 3m, 16/10mm| 1| ~15€| -| noch nicht bestellt
Versandkosten| -| 21,88€| -| -
Summe | | 1.944,01€ + ~250€|
[size=+2]Geplante Casemods[/size]
Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher was und ob ich machen will. Mit folgenden Gedanken spiele ich:
[size=+2]Updates[/size]
#1: Chinesischer sleeved Kabelsatz
#2: Gedankenspiele zur Lüftersteuerung
#3: RAM und SSD
#4: Erste Hardware
#5: Hello World!
#6: Lüftermodding
#7: Übergangsgehäuse
#8: Lüftermodding die Zweite
#9: Lüftermodding die Letzte
#10: Planung Pumpe/AGB
#11: Bau Pumpe/AGB
#12: Gestatten: Phanteks Enthoo Evolv ATX
#13: I/O Beleuchtung
#14: Gesleevte I/O Kabel
#15: Einbau Pumpe und Entkopplung
#16: Oberer Radiator
#17: Neue Pumpenhalterung
#18: Testaufbau
#19: Sichtbarer Fortschritt
#20: Lackierte Slotblenden und I/O Beleuchtung
#21: Es wird kühl
#22: 3 Jahre später: Upgrade Time!
#23: Upgrade TODO #1: Airflow
#24: Upgrade TODO #2: Kühlflüssigkeit tauschen
- Intel Core i7 5820k (Wakü)
- ASUS R9 290X Matrix (Wakü)
- MSI X99A SLI Plus
- 16GB Kingston Hyper X Fury 3000MHz
- Samsung 850 EVO 500GB
- BeQuiet! Dark Power Pro 10 550W
- Phanteks Enthoo Evolv ATX
Bezeichnung
Anzahl
Preis/Stück
Händler
Status
- Integration meiner RGB Beleuchtung
- Beleutete SSD Halterung aus Plexiglas
- Seitenwand aus getöntem Plexiglas
- Kleiner Paintjob eines "Logos" in weiß
- Her mit euren Ideen
#3: RAM und SSD
#4: Erste Hardware
#5: Hello World!
#6: Lüftermodding
#11: Bau Pumpe/AGB
#18: Testaufbau
#21: Es wird kühl
