Crosshiar V & AMD Radeon HD 6950 Spinnt
Rotaymaze
normalerweise konnte ich immer meine Probleme immer selber lösen aber diesmal bin ich am ende meines Lateins.
Also ich möchte keine Diskussion das Intel besser ist oder so was sondern ernst gemeinte vorschlage und Ideen.
Also ich habe Ein Crosshair V mit einem Phenom II X6 1100t Prozessor und einem Alpenföhn großclockner.
Das Gehäuse ist ein Antec Ninehundred one, mit einem Corsair TX 750 NT
Als Ram ist ein Corsair Vengance 1600 verbaut (2 X 4GB)
Als Pixel -Beschleuniger ist eine Powercolor Radeon HD 6950 mit 2 GB verbaut
Als HDD´s sind eine Kingston SSD mit 64 GB und eine Maxtor 250 GB (ich weiß ich weiß ...ich stehe auf das rattern und knattern :ugly: )
Also nun zum Problem:
Ursprünglich wahr eine XFX Radeon HD 5770 mit einem GB verbaut. da lief alles einbahnfrei.
Auch mit der Alten Biosversion 705.
Nun habe ich mir eine 6950 gekauft und verbaut. nun ja Aktuelle Treiber installiert eine Halbe Std. konnte ich mit allen Einstellungen in Dirt 3 Flüssig auf einem HDMI Fernseher auf 1080P zocken. Danach verlangte Windows Vista (64 Bit Ulti ...ja original!) für ein Update einen Neustart.... gesagt getan. Nach dem Neustart, nach dem alles geladen wahr (etwa 10 sec. danach) verzog sich unten die Task-leiste um den Mauszeiger bauten sich Klötzchen auf..... das Rechte obere Viertel beginn an zu flattern.
Ok ...dachte ich spinnt halt mal wieder ein Treiber ...bei ATI nix neues (das Problem besteht schon seit Rage Zeiten ;-) )
Abgesicherte Modus Treiber gelöscht ..ccleaner drüber ...Windows Restart Windows Standard Treiber ... neue Treiber runter... Installiert ... Neustart das gleiche...
ok.... :D hab ja ein Crosshiar ...nehme ich halt den 2. PCIE 16X
das lief eine halbe std. (ja dirt 3 :schief:)
danach den Pc herunter gefahren... am Nächsten Tage wieder eingeschalten das gleiche Problem.
Dann habe ich die 5770 wider verbaut alles ok.. keine Probleme... ok die hd 6950 getauscht ..gleicher Hersteller gleiches Modell.
Und was glaubt ihr ? ...wider dieser Fehler!
Ok alles im BIOS auf Standard ..neues Bios drauf 1003.
wieder das Gleiche ...BIOS Reset .... immer noch keine Veränderung.
Netzteil geprüft (Messspitzen in den Stecker da-zugesteckt, gebootet werte nominal. Pc macht wieder die gleichen mucken. irgendwann setzt Windows den Treiber zurück .... das ganze passiert dann wieder innerhalb einiger sec. dann folgt der Bluescreen ...
Stop: 0x00000116 (0xFFFFFA800C6F02F0,0xFFFFFA600540F8C8,0X0000000000000000, 0x0000000000000002)
atikmpag.sys
ach ja die G15 von Logitech friert dann auch ein (anzeige)
und bitte kein Kommentar von wegen Nvidia oder so .... Ich habe eine ATI (amd) weil es keine passende 3Dfx gibt ;-)
So jetzt bin ich auf eure Lösungsvorschläge gespannt. :hail:
Guten morgen,
keiner eine Idee ? achja die beiden 5950 lauen auf einer teststation (Gigabyte AMD 760 Chipsatz athlon 2 x2) einbahnfrei.
Treiber ist 11.12 vom 13.12.2011
beim Netzteil bin ich mir zu 90 % sicher das das ok ist.
Lässt sich vielleicht am nächsten Test Bestätigen:
ich habe zur 6950 meine alte 5770 dazu gesteckt, habe das HDMI kabel an der 5770 angeschlossen und eingeschaltet. hier bei diesem Test wahr bis zu dem Bluescreen das Bild völlig in Ordnung. sprich ohne Grafikfehler. die gleiche Kombination nur mit dem Anschluss des HDMI Kabels an der 6950. Wieder der gleiche Fehler... Bild ist verzehrt, verpixelt und der PC stürzt mit einem Bluescreen ab.
6950 Raus .... geht wieder alles einbahnfrei.
Nachdem die 2. 6950 nicht geht.
die 5770 auf der Hauptplatine läuft.
das Netzteil kann ich nicht zu 100% ausschließen aber ich habe nur ein 460W Gigabyte Netzteil. und ich glaube das ich das lieber nicht an die 6950 dranhänge.
wenn der RAM was hätt dann würde er mit der 5770 auch nicht gehen oder ?
hat jemand auch die Kombination HD 6950 mit einem Crosshair V (amd 990FX)
Das mit dem NT kannst schon testen.
Ne 8800GTX läuft auch an nem 380W NT :)
Steck mal die Graka in den 3. PCIe Slot von oben gezählt. Dieser ist auch ein X16. Vielleicht ist der 1. defekt ?
€dit: Ich habe ein CrosshairV mit nem HD5770 CF Gespann.
Grüße
